GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建筑科学
利用屋顶太阳能满足能源法规
按照能源评级指数的规定,建筑商可以用隔热材料换取太阳能电池板
图1 / 3
2015年的《国际节能法》(International Energy Conservation Code)允许建筑商用较少的绝缘材料来满足能源法规的要求通过使用能量额定值指数路径和安装光伏模块。
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
2009年IECC建筑围护要求
图片来源:国际编码委员会
2015年IECC建筑围护要求
图片来源:国际编码委员会
供给和需求是两个不同的东西。当你想到能源法规时,比如国际节能法规(IECC),你可能想到的是需求,而不是供应。毕竟,节约能源意味着减少需求。它只与供应间接相关。
因此,您可能期望节能代码的要求只影响方程的需求方。然而,在2015年国际环保大会上,情况就不一样了。
放宽建筑围护要求与ERI路径
2015年IECC推出了遵守的新途径:能源评级指数(ERI).它以一种方式定义了她的指数几乎是一样的事情,所以家庭能源评级机构可以帮助建筑商让他们的房子遵守。但有一个重要的新元素被引入到IECC与ERI路径。(有关ERI路径的更多信息,以及使用光伏系统提高家庭ERI得分的信息,请参见各国正在修改,然后采用2015年IECC.)
该索引的参考为100次旨在满足2006年IECC的家庭。较低的数字更好。例如,刚刚遇到2009年IECC的家庭将在约85或90年的指数中进入。2012年IECC将其放入70年代。如果您通过构建被动房屋尽可能高效地使房子保持高效,您将达到约30的索引。
然而,尺度保持较低,并且可以一直到零甚至负数。通过添加一些现场电力生产,您可以到达那里。通常这意味着屋顶太阳能。在屋顶上扔一些光伏(PV)模块,现在房屋生产它使用的一些能量。该生产包含在ERI计算中,所以没有某种助推器,家庭建设者可以遗漏所有效率细节 - 你知道:绝缘,空气密封,以及那种小的东西。
幸运的是,2015年的国际环保大会确实包括了一个后备方案。这里有部分R406.2:
R406.2强制性要求。
要符合本节要求,必须符合R401至R404章节中标记为“强制”和R403.5.3的规定。建筑物的围护结构应大于或等于2009年表402.1.1或402.1.3中的效率水平和太阳能热增益系数《国际节能守则》.
但这是2015年的IECC。是的,这表示,BackStop是2009年IECC,用于建造机箱要求。在气候区3中,这意味着你可以回到R-13墙壁,而不是必须做R-20墙壁或R-13腔加上R-5连续。您可以将天花板隔热到R-30而不是R-38。您可以使用0.5而不是0.3的U值放入Windows。
我已经包括了2009年和2015年能源法规对建筑围护结构的要求。(见下图2和下图3)你可以看到其中的区别你的气候区.
在该陈述中有一些严重放松的要求。
是的,但是建筑商会这么做吗?
首先,在2015年代码中击中ERI号码并不容易。它们从51到55之间变化。这显着低于通过遵循规定的路径实现的数量。因此,即使具有宽松的机箱要求,为什么建设者会支付更多的时间来达到那个较低的数字?
答案是,他们可能不必支付更多的费用。屋顶太阳能行业的大公司有时免费安装他们的产品。我上周听了太阳城的演讲,他们告诉房间里的建筑商关于他们的免费光伏交易。
所以有你的答案。作为一个建设者,您可以置于较少的绝缘和更便宜的窗户。然后通过让太阳能公司进入并免费安装他们的东西来获得较低的ERI。建筑商是商界人士。他们了解利润。他们为什么不接受这笔交易?
这个问题会在2018年IECC中得到解决吗?
这个问题在佛罗里达州今年的法典听证会上成了一个大问题。据一位关于代码观察者网站的文章,一些在佛罗里达大厦委员会的一些人暗示ERI计算完全应排除现场电力生产。然而,经过很多小时的听证会,他们达成了妥协。它们而不是禁止使用太阳能的任何使用,而是设置一个新的后台。他们从2009年IECC改变为2015 IECC的最低要求。
在国家一级,国际守则委员会(是的,我刚才表示)也做了一些变化。首先,他们提出了每个气候区的ERI要求。2015年IECC中的那些史蒂斯在51到55中等。现在他们的5至8点更高。(记住,较低的ERI更好,因此这使得这使得更容易实现。)改变的另一件事是止回阀。就像佛罗里达州一样,IECC现在需要2015年IECC中的最低机箱水平。
我很好地享受了轻松的时代。我认为初始要求太低了。但是,在我看来,反斜杠的变化是真正重要的。
这不是过程的结束。在堪萨斯城最近的会议之后,投票成员将再次投票反应。假设我在此描述的更改获得批准,2018年ERI合规路径将是一个更强大的选项。它甚至可能被使用。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
