GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
阿斯彭垃圾场能源评级指数
阿斯彭新能源代码采用了“完美的能源规范”作为唯一的性能路径
科罗拉多州的阿斯彭以滑雪闻名- 但它与它的能量代码做应该吸引很多注意力,太。
图像信用:能源先锋
阿斯彭市,科罗拉多州已逆势上扬。嗯,其实两个趋势,但首要的事情。
2015年的《国际节能法规》(IECC)引入了另一种遵守法规的途径,即所谓的能源评级指数(ERI)。自认为有资格作为一个ERI现在是唯一她的指数,RESNET和她的评级机构一直在努力将其纳入州和地方法规。一些司法管辖区已经采用了它,一些建筑商正在使用它。
然而,阿斯彭刚刚通过了2015年的IECC,但他们抛弃了ERI合规途径。这是第一反趋势。逆势第二是他们取代ERI的动机。继续阅读,找出动机是什么。
IECC合规途径
在进入新的Aspen能源代码的细节之前,让我们快速回顾一下使新房符合IECC的不同方法。另外,以防我没有在每一个例子中都说清楚,我只写住宅能源法规,而不是商业能源法规。
如果你正在构建这是在最近版本的IECC的一个地方了新房子,你有你如何展示你的建设主管部门,你遵守守则选择。2015年IECC有三个途径遵守作为一个事实的问题。他们列出正确的代码的住宅部分的开头。要通过,你必须选择下列三个选项之一,并在其中满足所有要求:
  • R401到R404章节。
  • 第R405节和第R401节至第R404节中标记为“强制性”的规定
  • 第R406节中的能源评级指数(ERI)方法。
第一个对你做一个子选择了。当该建筑物围护规范保温门窗(门窗)决定,您可以与规定值走在表中也可以做到使用UA替代一些权衡。此外,对于机械系统,灯光和建筑物的其他用能的部分要求。
第二个是通常被称为性能路径。你有因为它是建立在家庭模式和能源成本比较同一家庭与表R405.5.2(1)和R405.5.2(2)由IECC给定一组设计规范的蓝本。
第三个是ERI。现在得到ERI的唯一方法是做一个家庭能源评级。
好了,现在我们准备谈谈阿斯彭在做什么。
满足简化方案
这个标题是关于阿斯彭反对的第二个趋势的线索。如果您与足够多的构建人员、代码官员和其他涉众进行交谈,您会发现许多人认为代码太复杂了。现在,我同意爱因斯坦在这个问题上的观点:“一切都应该尽可能地简单,但不能更简单。”当然,电气代码必须足够复杂,才能防止房屋被烧毁,防止人们触电。然而,能源法规当然还有简化的空间。
这就是阿斯彭所做的。他们选择的方式是我以前写过的东西.他们的合规路径列表如下:
  • R401到R404章节。
  • 简化等效替代符合第R406(强调添加)
唯一不同的是最后一个。令评分员懊恼的是,阿斯彭放弃了ERI路径。不要把你的结果带到阿斯彭建筑部门,因为他们不会接受。相反,他们创造了一条真正简化的道路。你不需要她的评分员。你不需要确保你在家里有合适的R值。你只需要做三件事。确保建筑物:
  • 具有最小的加热和冷却负载;
  • 减少热水消耗;和
  • 削减能量用于照明。
在这个代码合规途径就是这么简单,其实,我可以把整个事情就在这里。它只有189字。准备好?不要眨眼。
部分R406.1构建选项。符合下列两项标准的住宅应视为符合本章规定。
1.空气调节能力,以调节空间的比小于或等于1吨每1000平方英尺。
2.供暖系统的容量与空调场所的建筑面积之比小于或等于32,000英热单位/小时每1000平方英尺。
部分R406.2等价的热水。
从热水供应出口到热水管道到使用热水的房间的热水入口的距离不得超过10英尺。这适用于厨房、带淋浴或浴缸的浴室以及带洗衣机的房间。
部分R406.3等效照明。
符合以下至少一项要求的住宅应视为符合第404节的要求:
1.灯超过15瓦特应CFL,LED,或具有功效不小于每瓦90个流明。
2.至少90%的灯具或固定装置的效能不低于每瓦75流明。
就这样。你所要做的就是满足这三个小部分的要求,你就进入了。
我最感兴趣的部分是第一部分。(嘿,我更喜欢外壳和机械,而不是热水或照明。)这就是我之前写的当我发布克里斯·本尼迪克特和亨利·吉福德的视频他们的独幕剧《完美能源密码.
现在,做这种代码的技巧是选择正确的数字。阿斯彭的冷负荷微不足道(这个出生在休斯顿的人说)所以安装一个容量不超过1吨(12000英热单位/小时)对阿斯彭来说并不重要。
但是加热部分很重要。每1,000平方英尺的空调楼面面积对应32,000英热单位/小时。我问阿斯彭市首席建筑官员斯蒂芬·坎尼佩(Stephen Kanipe),他们是如何得出这个数字的。“我们与该领域经验丰富的机械工程师谈过,”他说,“他们告诉我们,这个数字比代码更好,但仍然是可以实现的。”
这里也有一些背景资料给你。在最近的2018年版本审议期间,为IECC本身提出了该简化方案。我与参与该提案的人进行了交谈,他们告诉我,尽管提案没有通过,但受到了好评。它没有通过的主要原因是他们没有为不同的气候区提供具体的数据。我认为他们可能会在2021年的代码周期中再次使用它。
这将去哪里?
这是在能源效益守则的世界大事。它可以改变的事情已经快要方向和她的评价者不喜欢它。马克·麦克莱恩,在阿斯彭地区的建筑师和她的评价者,抗议变化的节能码的放松。他在他的博客上写过,在那里他还出版了他的信发往阿斯彭市议会。
我觉得阿斯彭的新代码很有用。我不认为这是对规则的放松。如果他们确实得到了正确的供热能力数字,那么它应该比规定的路径更好。我确信它并不完美,但这是一种保持事情简单和可执行的好方法。
看看有多少构建者选择了简化等效遵从性替代方案,以及他们做了什么来满足它,将是一件有趣的事情。不过,他们必须把外壳弄对,才能在每1000平方英尺32000英热单位/小时的容量限制内给家里供暖。作为附带的好处,他们可以节省带钢加热的成本冰大坝从屋顶上刮了下来。如果他们真的把围栏弄对了,他们就不需要围栏了。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
3评论
  1. Stephen Sheehy||#1
    加热系统容量
    我想这个限制可能会减少供暖系统的过度规模。但是,如果您的加热设备可以调节到远低于极限的程度,那么如果容量更大,会有什么危害?一个标称12000 btu/hr的小型裂缝的容量可能超过20000,但那又怎样呢?它可以调节到3000。一栋房子可能需要多个总容量超过限制的单元,但可能永远不会使用总容量。
    当然,最明显的疏漏是未能对房屋面积进行规范,除非另行制定相关法规。一些15,000平方英尺的房子仍然是耗能大户,即使它们符合标准。
    限制设计负荷更有意义。
  2. 克里斯蒂安Hoffland||#2
    好的在纸上……但在现实中
    作为代码评审,我认为这是可行的,只要他们还提供在建筑许可证说明他们是如何实现的系统大小的能量模型总结,它也必须拿出一个暂停为10安装新的或额外的HVAC系统年后的房子建。你不希望别人没有做保温/漏风的要求,安装符合代码技术上HVAC系统,然后出售大楼前的冬季/夏季套只需要有新主人必须安装一个更大的HVAC系统或新补充的HVAC系统。对于我的许可检验机构,这将是协调的一个极端的量,因为小象允许HVAC系统升级或安装经历比新建筑许可证不同的许可程序。相信我,如果有利用一个漏洞,它会被利用。虽然由于简单,有可能跟踪。
    建筑部门的部分职责是保护消费者。如果消费者不能得到充分的保护,不被卖给一个没有功能的房子,那么这个代码修订不会对任何人有任何好处。那么插入式电暖器呢?
    达娜·多塞特||#3
    走在悬崖向后...
    “空间加热系统容量到调节的空间容积之比为小于或等于每千平方英尺32000英热单位/小时。”
    真的吗?每平方英尺32 BTU/小时?
    一个严格的房子建造的代码最低R和U规定的HRV应该不超过一半,接近第三!
    我2x4的框架子码-R所有的透明玻璃古董会有一个热负荷较少的超过32,000 BTU每1000' /小时在白杨99%,室外温度!
    然后,他们解释他们是如何得到该数字:
    “我问阿斯彭市建筑主管斯蒂芬·卡尼普,他们是如何得出这个数字的。”我们与在该领域有丰富经验的机械工程师进行了交谈,”他说,“他们告诉我们,这个数字会比代码更好,但仍然可以实现。”
    嗯,比代码好。。。正确的。。。再说一遍,它比什么代码好?
    也许如果99%的外部设计温度为-75F,比如说在AK的布鲁克斯范围内,这可能是合理的,但阿斯彭的99%温度箱在-10F范围内。我的房子仍将以可观的利润率超过32000 BTU/小时的数字,这是相对于IRC 2015规定Rs的子代码。
    我住的小区里那些顽固的老派经验法则暖通空调(室外设计温度在0F-+5F范围内)用35 BTU/hr来处理旧的漏风材料,用25 BTU/ft来处理2x6框架房屋,并且总是设法大幅度地增大尺寸。即使在-10F(而不是+5F)下,对于2x6/R19型结构,也只能将经验法则每平方英尺再提高5 BTU/hr至30 BTU/hr。
    可实现的,当然它的条纹在地板上,而不是障碍!
    比代码更好?别这么想。。。甚至不接近。
登录或创建帐户以发布评论。
