图像信用:Sam Beebe / Flickr
LEED评级系统的关键特征之一是,在满足最低节目要求和先决条件后,项目团队可以从LEED积分的可用编译中进行选择。提供这些选项是关键,不仅是因为没有一个同质建筑类型,而且因为业主可能拥有他们希望追求的某些特定的可持续特征。
但是,对于一些人来说,有一个LEED信贷突出,到目前为止,最重要的是。
接受LEED系统不再限于新的建设项目,并且努力将苹果与苹果与苹果进行比较,这种分析看了LEED新建V2009评级系统。
为了提供一些上下文,信用NC V2009 EA C1,优化能源性能,最常见的信用:超过97%的时间。也就是说,它是在该评级系统认证的4,039个项目中的3,927个中实现的。这可能并不令人惊讶,因为LEED地点降低了能量使用的重量。
但NC-2009 MR C6迅速可再生材料,仅占2%的认证项目。它在4,039个项目中只实现了87倍。
再次,有关更多背景,没有实现其他信用是这么少的项目(仅限于两位数)。也就是说,下一个最接近的信贷取得了超过一百次。
信用需要什么
那么,NC-2009先生C6,迅速可再生材料需要什么?“根据成本,使用迅速可再生的建筑材料和产品的所有建筑材料和产品的总价值的2.5%。快速可再生的建筑材料和产品由农产品制成,通常在10年或更短的周期内收获。“
信贷的意图是高尚的:“通过用迅速可再生材料取代它们来减少有限原料和长循环可再生材料的使用和消耗。”
但即使是休闲观察者,这种理想主义的目标和实际建筑之间也存在脱节,因为它是含有任何有意义的棉花,羊毛,小麦板,草板,软木,玉米,橡胶或农业纤维的建筑物。
没有USGBC可接受的农产品清单,但要注意有一个USGBC颁发的LEED解释(解释#10057),说明植物必须在10年内“通常会被重新生成”。解释是有点神秘的。可以在10年内收获养殖的树木,但由于10年内收获树木并不典型,木材可能无法满足本标准。
此外,LEED解释#2549表示,为了依据这种信用的目的,必须收获材料而不会导致动物(假设动物是物质来源)伤害,并且动物必须能够继续重新生成材料。(一个很好的例子是羊毛的羊毛。)
它仍然很重要
尽管信贷几乎从未实现过,但有些人建议这是重要的,因为材料信用在LEED V4中发挥着不断增长和争议的作用。并不是这v2009信用是V4信贷的前列(它不是),而是USGBC员工的权衡与市场不同的快速可再生材料的优缺点。例如,已经建议使用玉米作为建筑物的塑料替代品类似于乙醇中的使用玉米与食物相似。
这些物资的学分很复杂,涉及透明度和生命周期分析等问题。这种复杂性现在在v4材料积分的重新加工中显而易见。也许它并不是那么糟糕,玉米还没有成为一个重要的建筑材料。(玉米在燃料中的作用是不确定的,因为EPA承认,法定乙醇授权不能满足。)
您可以在2016年10月31日之前注册LEED 2009项目,并在此后多年追求MRC6,更改2%的统计数据。但代替玉米,考虑像刨花板和胶合板等羊毛地毯和耕种产品。(是的,他们有资格)。
Stuart Kaplow是一名环境律师。本专栏最初发布在绿色建筑法更新。Kaplow是美国绿色建筑委员会马里兰州的法律顾问和过去的主席。
2评论
LEED.
我向我的大脑留下了常用的建筑材料我可以替代胶合板和osb的东西。
拍摄更长的观点,我不确定这很多都非常有用。例如,在苏格兰的绵羊引入不仅造成了几乎所有高地的森林砍伐,而且引入了外壳的行为,导致了今天仍然影响全国的高地间隙和社会错位。所以羊毛对那些回忆中的人有好处。
竹子!!
竹子!!!!
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
