什么是成本效益高的墙体组件?
Erik Olofsson|发布一般的问题在
这似乎是这个建筑问题的变化得到了很多如此原谅我......我正在建造600平方英尺。在不列颠哥伦比亚省的洛矶山脉的家中,建筑代码在绝缘的温暖侧面呼吁聚。
我希望尽可能接近墙壁的R-40。看到所接受的GBA围绕GBA的意见是聚乙烯片和外部刚性泡沫的串联是理想的,这个网站上的建设者推荐什么?Larsen Truss似乎相当劳动密集型和刚性泡沫昂贵......是双螺柱墙答案吗?
  1. 约翰克林尔||#1
    “......是一个答案的双螺柱墙吗?”•在看各种各样的墙壁后,这是我来的结论。搜索一些变体;日出的房子,riatsong桁架等我在1980年建立了一双双脚,从来没有后悔过它。新房子将是相同的,但更厚,浓密的纤维素而不是玻璃纤维。祝你好运。
  2. 阿尔伯特鲁克斯||#2
    埃里克,
    双螺栓具有胶合板外观和室内多和ADA将工作。另一件优质墙是一个2x6标准框架,具有胶合层/ OSB外部+ 12至6英寸的高密度矿物羊毛。它将消除冷套和边缘托梁桥,同时允许使用螺柱托架中的服务腔。
    在这种情况下,该情况是冗余的,因为空气/蒸汽控制层是OSB /帘布层。
    使用Rainsceen详细信息,良好的空气密封和通风。
    我是矿物棉的粉丝,因为它不会沉淀,如果持续浸湿也不会腐烂,防火,不会滋生霉菌和虫子。它就像加拿大落基山脉的一小块(因为它是由加拿大玄武岩制成的)覆盖在你的房子上,几乎一样耐用。
    马丁·霍洛拉||#3
    埃里克,
    1.您可能想与您当地的建筑检查员洽谈;许多检查员将接受膜或蒸汽屏障涂料作为内部聚合物的替代品。
    2.关于双螺柱墙的GBA有很多文章。以下是一些让您入门:
    Double-Stud墙
    双螺柱墙建设是预算的效率的路径吗?
    选择高性能的墙壁组装
    在预算上建立一个节能的家庭
    明尼苏达州农村的一个超级房子
    一个厚厚的纤维素茧保护着这个超级隔热的房子
    六种成熟的方式建立能源智能墙
  4. Erik Olofsson||#4
    @john,我对双柱墙的一个担心是我不能用高密度的纤维素来隔热。虽然我已经成功地使用了DIY的松散填充纤维素机,但不幸的是,没有当地的绝缘承包商可以安装致密包装纤维素。
    @Albert,我没有听说过使用矿物羊毛(当我想到矿物羊毛时,Roxul“Safe'n'ound”来到心。我在这个网站上阅读了其他地方的相同产品的密集品种)应该是什么产品我问我的供应商?你如何安装雨屏和/或覆盖在它的顶部?当与外部泡沫或胶合板护套相邻时,我熟悉典型的雨水屏幕细节......
    @martin谢谢你的链接。如你所知,建筑业对变化的适应能力很强。我只是有点紧张当违背了标准的建筑惯例。你知不知道有任何关于赞美无聚脂密封优点的文献的链接让我的检查员看看?
    马丁·霍洛拉||#5
    埃里克,
    很少有建筑商使用聚乙烯作为空气屏障。用于空气屏障最常见的材料包括墙护层和屋顶护层(用于外部空气屏障)和干墙(用于内部空气屏障)。
    有关使用墙壁和屋顶护套作为空中障碍的更多信息,请参阅气密墙和屋顶护套。
    有关密封干墙方法的更多信息,请参阅http://www.finehomebuilding.com/how-to/departments/energy-smart-details/airtight-drywall.aspx?ac=fp.
    有关空中障碍的更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案。
  6. Erik Olofsson||#6
    谢谢,马丁。我错过了,我的意思是要说多个蒸气屏障..
    马丁·霍洛拉||#7
    埃里克,
    以下是一些关于蒸汽扩散和蒸汽屏障的文章:
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散 - 停止泄漏!
    当阳光驱动水分进入墙壁时
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    Erik。,
    BC建筑规范允许使用气密干墙空气屏障,而不是Poly。有关该方法各个方面的详细说明,可在由省级政府部门住房保护办公室发布的“房屋围护结构指南”中找到。
  9. Erik Olofsson||#9
    哇,谢谢马尔科姆。我实际上想知道HPO如何感觉到与聚乙烯蒸汽屏障细节的偏差。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    马尔科姆,
    谢谢你提供的有用信息。
    但是,我忍不住摇动我的头在BC代码中的不一致。代码官员认为聚乙烯是蒸气延迟器还是空气障碍?
    如果他们认为它是一种蒸汽延迟器,那么气密干墙方法就不是替代品。为了延缓蒸汽的流动,您需要蒸汽延迟涂料。干墙的气密性无关紧要。
    如果他们认为它是一个空中障碍,我想知道它们是否需要在省内所有安装的所有装置的密密安装细节?例如,它们是否验证了多个接缝在具有TREMCO声学密封剂的框架上密封在框架上吗?他们是否验证了所有电气盒都是密闭盒吗?
    如果他们这样做,祝福他们。但是,我怀疑他们这样做。我认为建筑检查员不知道该聚合物是否坚持认为是一种蒸汽延迟器或空气障碍。
  11. 卢卡斯Durand - 7a||#11
    埃里克,
    我不是那个熟悉的BC建筑代码,但在安大略省这里有很多视察员,马丁的评论将适用。
    为了我为自己建造的房子,我已经录制了1/2“胶合板,用于空气屏障和蒸汽延迟器(以及耐架电阻)。
    我的检查员一开始有些怀疑,但没花多长时间就说服了她——我很幸运,她一直很开明。
    在论证方面,我首先提出了胶合板作为阻气剂的理由。
    然后继续达成协议,即1/2“胶合板是这种气候的足够蒸气缓慢。
    一旦确定了这一点,就不难让她想象,用胶合板缝把它粘起来就可以成为一个顶级的空气屏障。
    不确定如果这与“密闭”护套方法以外的东西一起使用......
    但祝你好运,愿力量与你同在。
  12. 阿尔伯特鲁克斯||#12
    回复Erik:
    埃里克,
    这里有几点:
    产品:Roxul本身有许多产品。对于外部绝缘材料,任何较高的密度板在高于6磅的密度时都有工作。这是可以在不压缩和引起壁板问题的情况下应用ROXUL的范围。你可以看摇滚板80,腔摇滚,窗帘岩。所有这些都将以更高的密度工作。对于此产品系列,您希望与商业供应商合作,而不是住宅。
    使用正确的紧固件解决了应用问题。在4到6英寸的厚度,我们储存了一个特殊的螺丝,从Heco工作伟大。虽然我们不卖罗旭德,但我们会把螺丝钉转卖给建筑商。它解决了大量的应用问题。你可以看到它是如何工作的粗略视频:https://youtu.be/vb9hy9vlus4.。
    对于Rainscreen详细信息:您将使用4到6英寸的泡沫的细节。将一个WRB放在木材护套上。使用窗口和门架。使用WRB在雄鹿顶部向外闪光。放置一个“核心 - 通风”型产品在每个空腔的底部。
    随着卢卡斯正在进行的,您的空气和蒸气控制是由鞘的影响,因为服务腔是您的螺柱托架而不是增加的追逐。当我称之为时,空气和蒸气“控制层”,从终点层恢复,从在使其在信封的寿命上没有降低或刺穿的观点来说真的很大。
    仔细查看HECO螺钉,我们在网上商店找到了它们:http://www.smallplanetworkshopstore.com/heco-topix-therm-200mm-exterior-ze-screw-box-of-100/。如果您决定去这条路线,请给我们一个电话,我们很乐意提供帮助。我们专注于Passivhaus建造者的产品和方法,因此我们通常在绝缘和空气上生活在外部边缘。在那个中,这是一个非常好的伎俩,只是普通的老“真的很好”信封。
  13. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 13
    马丁,我不知道这个规定在整个省是如何执行的但在温哥华岛和下大陆他们坚持严格密封聚乙烯。所有接缝、聚苯板与下板、板与底层之间的连接都必须使用大量的隔音密封胶。还需要密封的电气箱。我提到的那本名为“业主保护分会”的刊物,名字听起来有点不太好,它是一份极好的资源,里面介绍了建筑围护结构的气密性和防雨屏密封的聚乙烯和气密干墙方法。如果有机会,值得一看。
  14. Erik Olofsson||#14
    @martin,我只能说说我与温哥华市和落基山脉800公里外的另一个社区的建筑检查员的互动:他们必须将poly视为空气和蒸汽屏障。虽然他们坚持在外墙和天花板上安装绝缘的灯罩和密封的电子盒,但我从未听说过他们中的任何人将灯罩视为空气屏障。此外,我从来没有看到任何项目周围的任何地方与胶粘接缝在鞘。事实上,我已经看到许多框架匠在护板的长边之间留出2英寸的间隙。人们的口头禅(至少在温哥华)似乎是“你不希望建筑太紧。”
    这就是说,我将再次审查BC建筑规范,看看是什么说的空气和蒸汽屏障....
  15. Erik Olofsson||# 15
    @Martin,P.S.,来自BCBC附录A-9.25.4.2。(2):空气障系统
    “在居住结构中,空气屏障系统中的气密元件通常提供对蒸汽扩散的所需电阻,从而用作蒸汽屏障。在这种情况下,组合的空气/蒸汽屏障必须定位足够靠近温暖的侧面组件保持在室内空气的露点温度之上。
    “任何从室内空气中渗出的湿气,通过组件的内层扩散,或通过这些层的漏气携带,都可能被这样的空气屏障困住。”如果空气/蒸汽屏障位于温度高于室内空气露点的地方,这不会造成问题;被困住的水蒸气仍然是水蒸气,不会造成任何伤害。但如果空气/蒸汽屏障位于温度低于室内空气露点的地方,捕获的水蒸气将凝结或冻结。如果温度在露点以下保持一段时间,大量的水分就会积累起来。当天气变暖时,建筑物内的湿气会导致腐烂生物的生长。”
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    马尔科姆,
    听起来,温哥华岛的检查员似乎意识到了设置空气屏障的必要性。这是个好消息。
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    埃里克,
    你从BCBC附录中引用的文章中的大部分建筑科学信息都是正确的。然而,我不同意外部空气屏障是有问题的暗示。这条通道似乎暗示了墙壁组件,通过安装外部刚性泡沫来保持螺柱隔间的温暖,在某种程度上是有问题的——他们没有。
    通常情况下,这是一个政府官僚执行法规的例子,其基础是对相关科学原则的不完全理解。
  18. 卢卡斯Durand - 7a||#18
    在这种情况下,组合的空气/蒸汽屏障必须定位足够靠近组件的暖侧,以保持室内空气的露点温度之上。
    埃里克,
    非常可能在墙壁组件内定位一个“气密”护套层,使其在冬季保持足够温暖以避免凝结问题。
    例如,在我的房子上,我把护套放在最内层的钉墙的内面上。
    正如阿尔伯特提到的,这需要建立一个服务腔——这并不符合每个人的口味。
    前面描述的外部Rockwool详细信息也将保持护套温暖,不需要额外的服务腔 - 但显然需要一些特殊的螺钉。
    拉尔森桁架在日出家中使用的北极细节是如何将“气密”护套层的外侧隔离的另一个良好示例。
    拉森桁架可能会涉及一些额外的劳动,但我的问题是“与什么相比”?
    即使是悬挂在外面的硬质泡沫塑料本身也是劳动密集型的——而且也令人不愉快(任何时候我都宁愿切割木材而不是塑料)。
    也许你可以用另一种方法来解决抗法官员的问题,那就是找一个了解相关建筑科学的优秀建筑师……
  19. 阿尔伯特鲁克斯||# 19
    埃里克,
    您提出的问题的好处在于,它表明您可以在您的领域向前推进信封质量:代码似乎为计划良好的修改提供了足够的空间。Lucas还指出了一些改进组装的方法。如果执行正确,它们都是伟大的。
    “质量信封”没有短暂的切割。计划更具成本和工作。我认为这是唯一有理由的事情。
