从20世纪70年代开始,在第一次能源危机之后,推出了主要的危险计划,以收紧美国房屋。The Weatherization Assistance Program of the U.S. Department of Energy, which focuses on low-income homes, has weatherized some 6.2 million dwellings, reducing energy consumption by an average of 32%, since its inception in 1976. State and local programs and private weatherization companies have weatherized tens of millions of additional homes.
这一切都很棒。但这还不够。如果美国认真降低我们对全球变暖的贡献,它越来越明显,我们必须进一步降低现有房屋的能源消耗。住宅建筑占美国二氧化碳排放总量的21%,占世界二氧化碳排放的4.3%。
实现的各种碳减排目标,气候科学家们告诉我们,我们需要实现一个普遍引用的目标是到2050年减少80%——我们将不得不降低住宅能耗远远超过30 - 35%,可以很容易通过简单的恒温。
我们需要在现有的住房股票中实现更具50-75%的能源减少。实现这么大的储蓄将既具有挑战性和昂贵。它需要现在被称为“深度能量改造”。
在新建设中,北部气候统治验证为50-75%的节省的保存是“10-20-40-60规则”,用于绝缘:R-10在基层板块下;R-20基层墙;R-40房屋墙壁和R-60天花板或屋顶。
虽然这些目标在新建筑中并不容易实现,但它们是可以实现的,无需太多额外的成本或努力。另一方面,对于现有房屋来说,达到这些目标是极其困难的——而且非常昂贵。对于现有房屋来说,几乎不可能实现所有这些目标,尤其是地下室或地板的R-10目标。但与标准的气候化相比,它有可能取得显著的改善——这就是深层能源改造的全部意义所在。
下面描述了在北方气候中开展现有房屋的深度能源改造的一些策略:
在内部的绝缘基础墙壁。喷涂聚氨酯泡沫(SPF)可用于现有的基础墙,甚至粗糙的墙壁,如石头。一个好的方法通常是在墙上添加几英寸的SPF,然后用2x6建造内部框架墙,用填充空洞的纤维素或玻璃纤维隔热。你必须首先处理任何水分问题,因为水分进入和发霉可能是非常重要的问题。
将刚性泡沫保温添加到房屋墙壁上。通过简单地绝缘现有的墙腔,可以获得靠近墙壁绝缘的R-40目标的任何地方。(用致密包纤维素或玻璃纤维的绝缘2×6壁达到小于R-20。)显着升压壁R值的最佳方法通常是添加一层泡沫绝缘层。是否在内部或外观上添加这取决于外部壁板和内墙的形状以及您必须使用多少空间。在外部壁板处于良好状态的大房子中,在内部的内部绝缘4英寸的刚性泡沫,然后添加新的干墙和修剪可能是有意义的。但在大多数现有的家中,在外部上添加厚厚的泡沫层通常更有意义。添加四英寸是一个合理的计划。
延伸屋顶悬垂和窗口开口。假设在墙的外面添加了硬质泡沫,屋顶的悬挑可能需要延长,以保护墙壁和窗户。这是一项大工程,很容易花费1万美元。窗户和门的开口也必须加长,要有适当的挡板、空气密封和装饰。
更换或升级窗口。Windows是深度改造的关键组成部分。现有的单玻璃或绝缘玻璃窗可能需要用最先进的三层玻璃窗替换,具有两个低发射率(低e)涂层和低导电性气体填充,如氪星。如果现有的窗口具有良好的形状,则添加双层玻璃,低e风暴窗口可能是一个选项,尽管这种窗口可能必须是定制的,因为目前没有集中式风暴窗户。
添加更多的阁楼绝缘。如果你有一个没有加热的阁楼,通常可以在现有的基础上增加更多的绝缘材料(纤维素或玻璃纤维)。如果你的屋顶有一个大教堂天花板和隔热层,提高r值最容易的方法是在屋顶翻新时在顶部添加一层硬质泡沫隔热层。在这种情况下,屋顶的屋檐和山墙末端的细节必须仔细规划,以防止屋顶看起来笨重。
当然,深度能源改造的成本是一个巨大的挑战。对于平均大小的房屋,这种改造规模的成本很容易耗费50,000美元至75,000美元。我希望新的贷款基金将成为可用的,这将使这种方法更加可行。
4评论
屋顶悬岩
我看过很多关于在外观上改装4寸XPS的文章。我总是觉得这些文章忽略了一点,那就是只有在屋顶有足够的悬垂物时才有可能做到这一点。
我一直在计划几个星期更糟糕,每当我告诉屋顶的时候,我想要伸出的悬垂延伸,为什么(未来的XPS的可能性)屋顶机已经震惊。
事实上,我认为我基本上吓跑了我要求引用的大多数屋顶工人。一个和我一起工作过的人告诉我很有可能是这样。也许我应该装傻,说我想把悬挑加长,因为它看起来很漂亮!
延伸悬垂
你说得很对,在必要的地方延长屋顶悬挑是实施深能量改造的巨大障碍。一些房子已经有了宽屋檐和斜檐;有这样一所房子的人是幸运的。
延伸屋檐和耙子需要一个有经验的承包商,他了解结构要求以及装饰木工。大多数盖屋顶的人缺乏这项工作的技能。如果你让20个屋顶工人投标,其中19个会直接走开,拒绝投标。
屋顶延续
根据你的情况,屋顶延伸可能不是太大的问题,我正在做一个,它提供了一个很好的机会,以密封所有的尾部与一些spfoam。去做吧,告诉屋顶工人/承包商去解决。
屋顶扩展重新审视
GBA,感谢所有输入和信息。我在“中等”能量改造的中间。拆下一个非常糟糕的曼萨斯屋顶并重新构成一些窗户后,我用Zip墙壁,然后是两个1英寸的聚类,录音,交错。通风并准备好纤维水泥!
你说对了椽尾的延伸。5个屋顶工人没有回答我的问题。好在千斤顶越往上越结实了!我已经安装了17个扩展(胶水/螺丝2:1的比例),还需要68个!我很快就会成为职业选手。
谢谢你的鼓励。
照片要遵循。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
