我从来都不是一个代码极客,但最近我一直在研究2009年和2012年的国际节能代码(IECC)文件。当我还是一名承包商的时候,建筑官员几乎不执行能源法规,所以我没有过多关注细节,尽管我相当确定我们的项目达到或超过了最低要求。
我最近对密码的兴趣是由格鲁吉亚的修正案到2009年的IECC今年生效。社区部门部门汇总了一个相当详细的文件,可以在2009年的守则上提高,需要为IECC中列出的新房屋的鼓风机门测试 - 该国的少数人之一。供参考,房屋必须比7 ACH 50更好地测试,并且管道必须测试到优于8个CFM @ 25 PA / 100 S.F。总泄漏或12 @ 25 pa / 100 s.f.建筑物外壳外泄漏。完全在建筑信封内的管道系统不需要进行测试,并在装修项目上不需要鼓风机门测试。
更多警察在街上
然而,有一个好的代码和执行它是有区别的。
要确保建筑符合能源法规,需要做两件事:对强制措施进行视觉检查,以及进行性能测试。外观检查是建筑检查员的职责,而测试可以由任何受过适当培训的人来完成——HERS评分者或管道和信封紧密性(DET)技术人员,他们接受过培训,可以由全州各地的团体进行鼓风机门和管道泄漏测试。测试不需要由第三方执行——HERS评估人员或DET技术人员可以是建造者、暖通空调承包商或独立承包商的雇员。
由于我是HERS评级员,我为一些建筑商做必要的测试,并为我的建筑认证客户提供测试结果。我测试的大多数房子都通过了;然而,最近的两套房子却没有。其中一所房子出现了严重的管道泄漏,暖通空调承包商能够迅速发现并修复。
在第二栋房屋,鼓风机门测试显示近9个ACH50。快速检查显示,阁楼奖金室没有所需的阁楼侧护套或堵塞在膝盖墙以下。当他们纠正这个时,我会回来重新测试。这些是测试所确定的问题可能是固定的问题,但到目前为止,通过建立官员似乎有限地执行了代码。
我什么也没看见
在我的测试角色中,我并不负责整体的energy code的合规,但我尽力指出明显的问题,如上文提到的knneewall气封缺失。但只要房子通过了测试,我就无权报告任何不符合规范要求的工作。
不幸的是,许多有能力执行该法规的官员似乎并没有始终如一地这样做。他们要求承包商发布国家要求的信息合规证书但我还没有见过一个项目因为没有满足要求的空气屏障而失败,而这些障碍可以在几分钟内通过视觉验证。
这种缺乏执行的情况使得建筑商能够完成并出售明显不符合能源法规要求的房屋,剥夺了房屋所有者理应享有的能源效率和舒适度。如果执行得更好、更一致,所有的建筑商都将不得不加紧他们的游戏,我们最终将拥有更好的住房存量。
我最近在一个委员会工作,帮助亚特兰大市提出一个计划,以适当地执行能源法规,并打算在完成后在全州范围内传播结果。该报告定于明年年初发布。看看这一努力在改善该领域的执法方面取得了多大的成功将是很有趣的。
8的评论
良好的建设者将遵循代码
对乔治亚州能源法规的升级并不繁重,并将帮助建筑商将消费者的舒适度投诉降至最低。7 ach50,来吧,如果你记得安装所有的窗户和门,你应该很容易达到这个门槛。新代码(2012 IECC)生效时,GA部分需要3 ach50,是时候开始微调空气密封细节了。
从来没有建议他们是繁重的
我同意这些要求并不是特别僵硬,我期待2012年代码的更严格要求,并希望他们受到严格执行的。房屋是否会通过7 ACH 50测试取决于建筑设计以及空气密封。大多数建筑商可以在标准箱上合理密封,但在房子失败的情况下,它是造成这个问题的阁楼膝盖墙。他们没有准备好,没有预算,并没有为适当的空气密封这种特别细节分配责任。希望当我回到第二次测试时,他们会发现它。事实上,即使经过测试,我希望灵活地失败的项目失去空气密封,特别是因为建筑物检查员还没有这样做。
代码检查的摇摆不定
我们看到的一件有趣的事情是对代码执行的钟摆效应。很多房子,越来越少的检查。更少的家庭,更多的关注。我们的建设者因为缺乏一致性而疯狂。像任何企业一样,一致性是企业成功的关键之一。此外,没有状态能量代码,我们有一个拼凑的代码,让它相当痛苦,知道在哪里做什么。
膝墙保温及施工
为什么规范要求对稍微受保护的膝部墙比对完全暴露在外的外墙要求更严格的r值?
膝墙
罗伊——一个阁楼的膝部墙暴露在夏天的温度超过室外——有时高达140 -150度,所以墙壁需要更好的绝缘和空气密封是有道理的。在夏天,细节不佳的膝盖壁会变得非常热。
新建筑检查
多年来,我经营着杂工生意,不得不处理许多建筑商的疏漏——有些很容易纠正,还有一些可怜的新房主,他们的房子的整个侧面都缺少任何类型的蒸汽屏障或绝缘材料……是的,浴室水管每年都会结冰。试着从外部解释为什么要解决这个问题。
考虑提供承包商检查服务,检查房屋,检查最常见的问题,因为许多问题是隐藏的建筑检查员。读了这篇文章后的另一个想法是给房主提供一份清单来核对。但这只有在他们一开始就参与的情况下才有效。
培训市政检查员能源守则
地球优势研究所是一个总部设在俄勒冈州波特兰市的非营利机构,它刚刚开始代表博纳维尔电力管理局开展一个项目,为市和县的监察员开发能源法规的具体培训。与华盛顿州和俄勒冈州的县合作,这一培训将在现场讲授,也可以在网上获得。我们将重点放在规范要求背后的建筑科学教学上,我们的目标是提高能源规范执行的严格程度。
Bonneville一直是一个领导者
彼得,
早在20世纪80年代,我就在博纳维尔·鲍尔的邮件列表上,当时他们正在推广“模范保护标准”。这是一个美丽的节目,遥遥领先于时代。我很高兴听到他们再次站在了推广节能建筑的前沿,以及为此所需的能源规范培训。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
