GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
框架墙壁和空气障碍膜为一个漂亮的房子
尽管不可避免的天气延误,房子还是有框架和屋顶
图1 / 4
屋顶桁架设置后八英寸的雪落。天气改善时,屋顶护套并用架空钢屋顶完成。
图片信用:所有照片:Stephen Sheehy
支撑呼召有点聪明才智。为了保持墙壁的笔直和垂直,通常会将临时对角支撑钉在木地板上。在这种情况下,取景人员不得不即兴发挥。 连接空中障碍。这张图展示了外部的螺柱墙,绿色的胶带将白色的内部膜连接到混凝土板上。这种膜是透汽的。 从里面的视图。空气屏障膜,从内部可见,不会受到损害,因为电线和管道线路贯穿内部螺柱墙。通风口和机械系统连接处不可避免的渗透将用胶带密封。
这是描述Stephen Sheehy在缅因州建造房子的系列博客的第四部分。第一部分的标题是不错,但不太大的缅因之家.
在我们等待屋顶桁架组装的过程中没有发生什么事。一旦桁架按期到达,汤姆的团队就开始构架。然后,就在框架开始的时候,我们遭遇了一周的大雨,一切都推迟了。由于原计划吊起桁架的起重机不得不重新安排时间,延误的时间超过了一个星期。
下雨时,因图斯窗户从立陶宛运来。汤姆和船员把它们卸了下来我们会把它们放在谷仓里直到我们准备好安装它们。它们非常重,而且为横渡大西洋的旅行装得很好。
本周,雨中终于结束了,我们回来了行动。外部房屋墙壁都是框架。屋顶有四个不同的桁架设计:一个用于车库,一个用于陡峭的屋顶部分(8/12间距),两个用于生活/用餐区(3/12间距)
墙壁必须是完全垂直的,这样桁架才能与其他一切相吻合。通常,支撑是通过将木材钉在地板上,然后将支撑附加到墙壁上来连接的。由于地板是4000 psi的混凝土,很难在上面安装支撑。他们运用自己的想象力和丰富的经验,想出了如何在混凝土上不打洞的情况下支撑墙壁。
现在我们有一些墙壁,我们可以了解房子从内部看起来像什么。
增加了屋顶桁架,进入了冬季
桁架在万圣节进入了。以下星期天我们有八英寸的雪伴随着50英里/小时的风阵风。我猜这些人做得很好地支撑结构,因为它没有比赛。
下一步是覆盖整个建筑,差不多完成了。
汤姆的团队还将为浴室和南侧的门廊搭建框架和罩子。两个房间都在空调室外,但都是隔热的,并且有很好的(双层玻璃)窗户。
建立和保护空中屏障
十一月和十二月多雨,多雪,寒冷,潮湿。尽管如此,事情还是有了进展。房子将有两个明显的空气屏障。这是必要的,因为如果空气流经建筑围护结构,大量的热量会被浪费掉。现代住宅都是尽可能密封的。通风由机械装置提供。(稍后再详细介绍。)
[在这双螺柱墙设计,有一个5英寸。内外框墙之间的空间。两面墙上的2×4钉都是24英寸。在中心。外壁的空腔,以及两个柱壁之间的空间,都是用致密的纤维素绝缘的。内壁的空腔是用玻璃纤维棉绝缘的。
在外面,护套接缝用胶带粘住,使护套层起到空气屏障的作用。房子被裹着,还用胶带小心地贴着。我们留下了底部两英尺左右的覆盖物,这样工作人员就可以把内部的薄膜粘到地基的顶部。
虽然它是开放的,杰里米,我们的电工,从外面的外部灯和插座的跑车。这最大限度地减少了渗透由胶带护套产生的空气屏障的需要。在图像#3(下图)中,您可以看到外螺柱墙和将白色内部膜连接到混凝土板的绿色胶带。
膜是第二道空气屏障。它的设计是阻止空气流动,但允许水蒸气通过。如果任何水分进入框架内部,它可以通过薄膜进入内部或通过护套而变干。
这是一张薄膜内部的照片(见下图4)。请注意,我们将能够在不穿透空气屏障的情况下为室内照明、插座和水槽、淋浴器等安装电线。穿透越少越好,因为每一次穿透都需要小心地用胶带粘住。
尽管如此,一些渗透是不可避免的。我们需要向外部运行通风口,为通风系统,电线和管道用于热泵,我们将用于热量,等等。我们还需要仔细切割大量孔,因此绝缘分包机可以将纤维素绝缘吹入外部框架和内框架之间的腔体中。在绝缘吹入后,这些孔将全部录音。
一旦安装了所有粗略布线和管道,就有更多的绝缘将填充膜和内部饰面干墙之间的空间。
框架门廊,然后去屋顶
当我们等着屋顶接头安装立缝屋顶时,汤姆的工作人员把几乎贯穿整座房子的门廊围了起来。最初,我们计划了一个简单的框架屋顶,但经过讨论,我们决定做一个柱梁式的门廊屋顶,用暴露的松木板作为屋顶下的覆盖物。
我们使用本地磨碎的铁杉梁。正如我所指出的,如果可能的话,一个相当不错的房子应该使用当地的材料。我们指定7×7横梁,平面平整。当地也获得了2×6甲板。浴缸屋顶的天花板是相同的2×6甲板。即使房间没有加热,我们也会对墙壁进行隔热,Tom的工作人员在2×6甲板顶部放置了2英寸的泡沫隔热材料。
在门廊完成后,屋顶器到达安装架空钢屋顶。钢滚上大卷,每件件单独切割以适合。屋顶机带来了一个大船员,所以花了不到三天完成。幸运的是,在安装过程中落下的雪可以很容易地扫除。每个接缝都折叠成握紧密封,使用沿着接缝延伸的特殊工具,折叠出来。
接下来是窗户安装和混凝土地板抛光。让我们希望天气能配合。
以下是本博客系列第5部分的链接:缅因州一个非常好房子的窗户和地板.
Stephen Sheehy是一本建设博客记录在缅因州农村建设一个相当良好的房子的过程。GBA一直在发布Sheehy报告的序列化和略微浓缩版本。第一款分期付款于6月15日公布。
5个评论
  1. Ryan Magladry渥太华,安大略省||# 1
    室内空袭
    你好斯蒂芬,
    siga膜被固定在内钉壁的外边缘。我看到3M闪光胶带,这是用于每个螺柱密封订书钉-保持薄膜教密集安装?
    膜是固定在内螺柱墙之前,它被树立?然后返回和胶带板在鞘的开口。
    你是否将薄膜悬垂在顶板上,以便将来与天花板空气屏障/薄膜连接?
    你有愿意分享的墙横截面吗?
    谢谢,我很期待这些博客的更新。
    瑞安,
  2. 乍得Squires||#2
    改善气密墙
    您应该检查新的气密电气箱(ATB)从Fastcap。它提供了大量伟大的,易于使用的功能,将使建立一个气密的家更容易与更少的工作。它还将为您提供一个漂亮的,平的墙壁,现有的盒子推动石膏板的螺柱。登陆Fastcap.com,搜索ATB观看视频。
  3. 斯蒂芬希海||# 3
    回复瑞安
    “在竖立之前,膜是否被固定在内螺柱壁上?然后通过护套中的开口返回和胶带。”
    我们做了什么。
    “你在顶板上覆盖了膜,以便将来的吊顶空气屏障/膜连接?”
    是的。我们还把膜长在每个墙角。在墙壁升起后,我们能够将两件作品折叠在一起,以保持气密性。我们最终得到了一个非常好的风机门测试结果:0.59 ach50
    马尔科姆·泰勒||#4
    斯蒂芬
    让我感到震惊的是,与之前的许多房屋建设博客最大的不同之处在于,这些博客缺乏戏剧性。不用担心满足项目要求,(到目前为止)除了建造一个更好的房子。好东西!
  5. 斯蒂芬希海||# 5
    回复马尔科姆
    我们在各种项目上与汤姆格林叶,我们的承包商合作,所以我们相信我们能够使用最少的歇斯底里完成该项目。不必符合认证的特定标准,也使其更加容易。当我们做了鼓风机门测试时,有一些焦虑,但那出来了。
