客人的博客
缅因州一座漂亮的房子开始现场施工
在我们“相当不错,但不是很大”的房子里,我们对场地进行了化粪池系统评估,并浇筑了地基
slab-on-grade基金会Sheehys在缅因州的房子将用4英寸的回收挤压聚苯乙烯绝缘材料绝缘。
图片来源:Stephen Sheehy
这是描述Stephen Sheehy在缅因州的房子建造的系列博客的第二部分。第一部的标题是挺好的,缅因房子不大.
我们正在推进我们的"不错,但不是很大"的房子项目.我们与建筑师会面,选择了窗户。我们使用的是Intus乙烯基门窗,这代表了成本和能源效率的最佳结合。
我们一直在摆弄窗口的位置,但最终准备订购它们。一旦我们的建筑师杰西·汤普森和杰米·布罗德本特创建了一个新的门窗时间表,我们所有人都将审查它,并确保我们订购的是我们想要的,以及正确的打开方向等等。窗户和门来自欧洲,所以我们需要尽我们所能来确保我们得到我们想要的。有12周的交货期,所以如果我们想在今年秋天把房子关了,我们需要尽快行动。
我们正在考虑各种壁板的选择,从传统的白色雪松木瓦到更现代的工业外观:纤维水泥面板Nichiha.我们还考虑采用James Hardie的纤维水泥隔板。等我们收集了引文,思考了一会儿,我们就会做出决定。
我们获得了缅因州交通部(D.O.T.)的许可。我们喜欢缅因州的众多原因之一是它相对较少的繁文缛节。我提交了一份简单的表格,标出了我们希望车道进入州道的位置,不到两周,我就收到了许可证。而且,它是免费的!许可证要求我们安装一个涵洞,并包括一份如何安装的详细图纸。
移动一些污垢
本周,工地分包商开始工作。他旋转翻遍了房子和车库的脚印还有外面20英尺的地方。接下来,他会囤积表层土,然后把房子内部和周围的整个区域铺平。然后,他会挖沟做地基。
虽然没有地下室,但我们需要一个地基来支撑房子。在缅因州,地基下的地基必须足够深,以达到冬季大约4英尺的霜冻深度以下。否则,霜冻会把房子推倒,造成各种破坏。早春路上的那些霜冻隆起证明了这一原理。
上周,我下令将回收的泡沫绝缘材料放置在混凝土板下面,这将成为我们的成品地板。我们使用4英寸厚的挤压聚苯乙烯,通常简称为XPS。它的r值约为20(每英寸r值为5)。它是从屋顶工程中回收的,在商业平屋顶下使用。我们还使用了一些2英寸厚的聚苯乙烯(膨胀聚苯乙烯),作为垂直基础和水平板之间的热裂缝。
使用回收泡沫绝缘材料有很多好处。对我们来说,这比新的绝缘材料便宜得多。XPS的制造过程会释放大量的吸热气体,这对减缓大气变暖的努力是非常有害的。通过回收,而不是使用新的,我们避免了这种情况。我们从没想过要用新的XPS。此外,回收可以避免将其倾倒到垃圾填埋场。
我们很兴奋终于开始这个项目了。
我们有完美的泥土
我们的化粪池工程师出来查看现场,并布置化粪池和浸出区。我和我们的建筑商汤姆·格林利夫(Tom Greenleaf)一起讨论了大致的地点和大小。我们选择了一个两居室的设计,如果有人在未来建造一个附加的可以扩展。
工程师找到了储罐和浸出场。然后,他用手挖了一个大约6英尺深的洞,定期把手伸进去取出土壤样本。结果发现,我们有至少6英尺深的沙子,非常适合排水。因此,我们不需要任何花式结构的浸出区,只需要一个石床。因为我们离砂砾坑只有几百码远,把石头送过来应该很便宜。
我们还在订购前对我们的窗户做了最后的检查,并去缅因州绿色建筑供应公司挑选门窗五金。我们还为主入口的外部选择了漂亮的蓝色。所有其他门窗表面都将是白色的。
网站工作开始
我们以为我们选了一个相当平整的建筑场地,但结果发现我们需要移走很多土。首先,将表层土刮掉并储存起来。我们以后会用它来造景。
幸运的是,切割(清除土壤的数量)和填充(添加土壤)大致相等,所以我们不需要用卡车运送材料,这可能会很贵。大多数情况下,分包商是移动材料,去除高的斑点,填补低的斑点。最后,我们需要确保完成的等级导致水从房子流出,而不是流向它。
每栋房子都需要牢固的地基
本周取得了很大进展。在周一和周二,地基成型,23立方码的混凝土被放置在模板中。底座的横截面是24英寸乘10英寸。它们分散了支撑房屋的地基所产生的荷载。
然后,在周三,8英寸厚的霜墙(延伸到冬季霜深度约4英尺以下的基础墙)形成了。周四,又用40码的混凝土填满了这些表格。然后在周五,表格被撕掉了。
今天上午,我们与现场分包商Daryl会面,讨论了回填、周边排水和场地后部挡土墙的问题,这将使门廊外的平坦区域成为未来的露台。达里尔为他要建的墙带来了一些漂亮的石头。它们很大,所以他会用挖掘机来移动它们。
下面是本系列博客的第3部分的链接:在缅因州的一个不错的房子,壁板和化粪池.
斯蒂芬·希伊是一个建筑的博客记录了在缅因州农村建造“漂亮房子”的过程。在接下来的几周内,GBA将出版希伊报告的连载和略微浓缩的版本。第一期发表于6月15日.
0评论
