GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
在缅因州,壁板和腐败的一个相当愉快的房子
1000加仑的化粪池安装好了,我们决定用白雪松木瓦做墙板
图像1的4
在浇注混凝土板之前精确放置漏极线是必不可少的。一旦石材一层压实,4英寸的绝缘层下降,然后是蒸汽屏障和混凝土。
图片来源:所有照片:Stephen Sheehy
四辆准备好的卡车和十几名工人需要铺设40立方码的混凝土。4000 psi的混合物使用豌豆石作为骨料。 控制接头切割在表面防止板条在固化时出现随机裂缝。 因为板坯是成品的地板,所以采取额外的护理来选择合适的混凝土混合。用板坯倒,建筑可以启动。
这是描述Stephen Sheehy在缅因州建造房子的系列博客的第三部分。第一部分的标题是相当不错,不是那么大的缅因州房子.
这周我们做了一个重大决定。我们会在外面铺上白色雪松木瓦。
很多因素进入了选择。我们喜欢他们最终转弯的漂亮灰色颜色。将没有完成,因此不需要定期维护。我们选择了一个窗口细节,与瓦片有所作为。除套管而不是外壳,瓦片将围绕窗户的边缘编织,并进入凹陷的开口以简单,我们希望,有吸引力的外观。房子的外角也将被编织,没有角落板。
另一个好处是,木瓦是在缅因州的温莎制造的,离我们大约15英里朗费罗的雪松木瓦和奶昔.
朗福烈烈烈的家族使用来自缅因州的日志来运营鹅卵石磨坊。其中一个让“非常好的房子”的东西是使用本地采购材料。Cedar Shingles也是可再生资源。
准备吃板子了
这周,达里尔和他的团队一直在努力工作,对地基的外部进行回填,并对内部进行填充和夯实。一旦土壤被压实,在上面放置6英寸的石头并压实。在上面,我们将放置4英寸厚的回收绝缘材料,然后是聚乙烯蒸汽屏障,最后是4英寸厚的混凝土板,这将是我们的成品地板。
我们一直对抛光的混凝土地板很着迷。混凝土裂缝。通常的解决方法是在板内切割控制缝。这个想法是,当(不是如果)板裂纹,它将裂纹沿切割接缝和不可见。
在外观并不重要的车库或地下室,典型的接缝是在混凝土刚浇筑时用锯子切割的,通常是在浇筑板的第二天。但是使用锯子有时会在切割过程中产生断裂和碎片,我们尽量避免地板出现这种情况,因为外观很重要。汤姆,我们的承包商,一直在研究各种切断控制接头的方法来保持我们要找的干净的线路。请继续关注。
建立化粪池系统
正如我们之前所说,这里在缅因州农村,我们没有市政下水道或市政水务服务。本周,在基础旁边安装了1,000加仑的混凝土化粪池。坦克中的细菌分解了流出物,剩下的是含水液体。从罐中,液体流出物延伸到浸出或配电场中,渗透液体进入地面。
我们也会有氡修复系统。氡是一种潜在的健康危害。在施工过程中安装氡修复装置比在施工后期安装更容易、更便宜。这个系统很简单。一根有孔的管子从板下穿过,环绕在基础内部。管道连接到一个无孔管道,管道将在墙内运行,并进入屋顶下的空间。管子里装了个风扇。
房子建好后,我们要做氡测试。我们预计氡的存在不会有任何值得关注的数量,因为我们现有的房子只有几百码远。如果是这样的话,我们就不接风扇了。如果氡达到了需要采取行动的水平,我们就把管子穿过屋顶,打开风扇。
由于排水管道在楼板下面,准确定位至关重要,这样垂直管道最终就会隐藏在墙壁中。
一个很好的水
钻井很简单。大钻进入地球,直到它撞到基岩。将钢管壳体插入到孔中以使土壤保持到轴中。一旦钻头进入基岩,就不需要套管,因为岩石形成稳定的轴。在我们的网站上,钻机在大约30英尺后撞了摇滚,所以我们不需要太多的套管,为我们节省了一点费用。
在360英尺后,他们遇到了足够的水,大约每分钟一加仑。这听起来可能没什么水,但竖井里基本上都是水,大约有500加仑,所以我们有足够的水。尽管如此,司钻还是决定再往深一点,在380英尺(约每分钟4加仑)处打更多的水。在缅因州,我们很幸运有丰富的水资源。接近400英尺是这里典型的井深。
井位于道路附近,靠近电力来自杆的地方。达里尔回来挖出了井到房子的沟渠,为房子的地下电源挖了一下。水管需要更深,因为霜冻是一个问题。两条沟槽合并,用水管在大约5英尺深的水管,在塑料导管中,在大约2英尺深。在电线顶部,我们的电工jeremy,放置了一个红色的塑料胶带,它将发出警告,任何人都会在未来挖掘,他们应该为导管观看。
准备吃板子了
与此同时,Tom团队的Brian和Ryan在地基里安装了回收的绝缘材料。他们需要挖洞,以便让各种各样的管道和管道从地下伸出来。用泡沫喷雾密封管道。然后,基础工作人员在顶部放置了一个重聚乙烯蒸汽屏障。在上面,他们放置了铁丝网来加固混凝土。
上周,水泥板被浇筑好了。混凝土由水泥、砂、骨料和水组成。用于混合的水泥来自缅因州托马斯顿的龙工厂,距离这里大约30英里,也是新英格兰唯一的水泥制造厂。根据乔恩·米德(Jon Meade)的建议(他稍后将负责抛光地板),我们指定了一种比通常更结实的混合料,每平方英寸4000磅,使用豌豆石作为骨料,而不是通常更大的石头。这种混合物会使地板变得坚硬、致密,这应该会产生更好的效果。
我们有四辆运输混合料的卡车和十几个人在铺设大约40立方码的混凝土。这是一场令人印象深刻的芭蕾舞。在大卡车、重混凝土和许多工具周围工作时,每个人都有自己的角色。只花了一个小时就铺好了混凝土。
由于我们的平板将是完成地板,外观是至关重要的。我们需要控制在地板上的接缝,以避免在错误的地方出现裂缝。我们决定了接头处的布局,杰米把它们放到了基础图上,我们给了汤姆,汤姆把它交给了兰迪·麦克林蒂克,我们的混凝土接头。兰迪的工作人员负责地基和地基。他把水泥板换成了骄傲混凝土。两家公司都做得很好。我们对控制关节的效果特别满意。我们担心连接处会碎裂或边缘断裂。
现在我们需要等待屋顶桁架进行制造。一旦他们在路上,汤姆将框架墙壁。
以下是本博客系列第4部分的链接:框架墙和空气屏障膜一个相当好的房子.
斯蒂芬·谢海是一个作者建筑博客记录在缅因州农村建设一个相当良好的房子的过程。在接下来的几周内,GBA将发布Sheehy报告的序列化和略微浓缩版本。第一款分期付款于6月15日公布,第二部分于6月23日。
10评论
  1. Ven奏鸣曲||#1
    井泵
    我推荐grunfos井泵。标准的交流泵更便宜,但效率是普通泵的4倍。在400英尺高的地方,格兰富Hq flex将在没有电浪的情况下“软启动”,并在大约300瓦的功率下产生2.5 GPM。常规泵需要接近1300瓦的功率和2千瓦的电涌。格兰富是交流和直流,不需要逆变器!你也可以直接从太阳能电池板上运行,而不需要逆变或电池。即使是涓涓细流充电,泵也会抽出相应数量的水。格兰富也有同样规格的室内压力泵。他们更贵,但真正的质量和回报是值得的,以你的电费。
    顺便说一下,如果你的板确实发展裂缝,它不太可能是一个结构问题。裂缝实际上看起来很“古老”,就像古老的大理石地板。如果裂缝出现了,庆祝一下。
  2. Jesse ewing.||#2
    墙壁的有效r值
    您的管辖权是否调用了墙壁组件的最低有效R值?
  3. 特里Herschberger||#3
    氡
    我们在印第安纳州北部和密歇根南部有大量的氡。如果你的建筑规范允许,我建议你把排气管一直穿过屋顶,放弃风扇。这种被动系统通常足以缓解任何氡问题。如果需要的话,只需为以后安装风扇提供一个电源插座即可。
  4. Stephen Sheehy||#4
    回复了ven,jesse和terry
    双井泵已经投入使用。不管怎样,我们现有的房子已经用了22年的泵了。我们的电很便宜。我们在屋顶上。
    Jesse-Maine没有国家授权的建筑守则,享受较少于2000人的社区。我们的城镇甚至不需要建筑许可证,除了管道外,没有检查。墙壁围绕R-42左右结束。屋顶约为R-70。
    特里,如果有必要,我们会把氡管打穿屋顶。它延伸到效用追逐。
  5. Jesse ewing.||# 5
    哇没有检查 - 如果我们只能如此幸运......
    谢谢斯蒂芬 - 你的墙壁组装由什么组成?厚度,绝缘类型,您是否正在寻址热桥?
    马丁Holladay||#6
    回应杰西·尤因
    杰西,
    该施工博客正在分期上发布。
    即使你真的很期待这部剧的下一集,我也劝你要有耐心。一切都会在适当的时候揭晓。
  7. 蒂姆·C||# 7
    井泵效率
    在正常的住宅用途水平,井泵的效率并不重要。
    我的井是一个更浅的浅(只有大约100英尺到水面),但仍然足够的是在这里更深的泵送电量需要至少一半的泵送力。在过去的一个月里,我的通用20岁的井泵总共使用了7.1kWh。我估计每加仑泵送约2.3瓦特。只是没有大量的空间来节省能量。
  8. Jesse ewing.||#8
    回应马丁
    听起来不错。谢谢您的通知。
  9. 丹·科尔伯特||#9
    同意w / terry
    Stephen -我也在缅因州(和Phil & Co一起建了几栋房子!)我们总是让氡管穿过屋顶,特别是如果你用的是金属屋顶。有几个原因:
    -当你在盖屋顶时,闪光的管道比之后重新安装容易得多,而且基本上是免费的
    -管道将会从下部板收集潮湿的空气-如果你不把它排到外面,它会排到哪里?
    - 堆栈效果可能足以排出任何存在的氡,而无需安装风扇。如果管道通风口到壳体的内部,这显然不会发生,或者它被封装。
    通常情况下,我们要确保有一段管道可以在需要的时候切断风扇,有一个插座或有盖的电气盒,距离足够近,可以插入或连接电线。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    杰西
    加拿大的大多数(如果不是全部)代码覆盖了全省的每个建筑物。他们颁布了。有各种没有检查或许可的偏远地区,但在不管怎样,您都需要合法遵循它。他们有我们,即使他们看不到我们!
