GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
太紧了多么紧张?
随着房屋变得更紧,他们可以少能够自己“呼吸” - 他们需要机械通风。换句话说,节能的房屋值得健康的室内空气。
吸吮空气是清理室内空气的一种方式与仅排气系统,新风来自于建筑围护漏气。此图也显示了在墙壁被动的进气口。
图像信用:EnergySavers.gov
第一个问题,当我开始谈论绝缘和钮扣式的房子我通常是,“会不会我的房子太紧张?”这是一个非常合乎逻辑的问题。
紧身房需要新鲜空气
当我们把房子弄得更紧时,通过房子的空气就更少了。由于血液循环减少,室内污染物就会积聚起来。这些污染物包括我们呼吸产生的二氧化碳、烤面包产生的烟雾、清洁材料和家具产生的挥发性有机化合物、水分(它本身不是污染物,但会导致霉菌和其他问题),是的,甚至浴室除臭剂也经常含有有害化学物质。没有那么多的新鲜空气进来稀释污染物,补充我们需要的氧气,我们不是要窒息了吗?房子不应该漏水吗?
关注的是正确的,没有足够的新鲜空气的紧身房子是一件坏事。但解决方案 - 保持房子泄漏 - 是错误的。
有几个问题,依靠泄漏围护结构,以确保在一所房子足够的新鲜空气的想法。
破房子的成本你的钱,浪费能源
在典型的房屋中,漏风可占房屋总热量损失的25-40%。如果我们提高隔热水平,安装更好的窗户,但让房子漏水,总热量损失的比例会增加,因为空气泄漏。冷空气进入意味着美元流出。更糟糕的是,当泄漏的能量影响最大时,漏风率最高——当天气很冷或风很大时。
漏气会导致潮湿问题
当暖空气在冬季通过在建筑围护结构裂缝和缝隙漏出,空气冷却了,可以达到“露点”。这是在该水蒸汽(所有空气)的成分可以凝结成液体的水的温度。
露点取决于温度以及相对湿度较高的相对湿度越高在该露点将达到的温度。当冷凝您的墙壁或天花板内发生,东西变湿。
模具可以生长 - 潜在地让你生病,像木材这样的纤维素材料可以腐烂。
你不能依靠空气泄漏来可靠
保持您的房屋故意泄漏的策略甚至无法依赖提供新鲜空气。通过建筑信封的空气运动不仅取决于包络泄漏,还取决于信封的“压差”。当它有刮风时,在挤压侧面的压差上有一个压差,通过房子里的那些差距来推动,然后在下行侧的陈旧房子空气中被吸出来。当它真的很冷外面时,“堆栈效果”通过房屋的封套推动温暖的空气,并在地面附近的空气中吮吸。
问题是,这些情况中并不总是创造这种压力差异,我们需要新鲜空气。On a day without much wind during the spring and fall months, when it’s not that much colder outside than in, the differences in pressure won’t be enough to cause much air exchange—even with a quite leaky envelope, so you won’t be ensuring fresh air.
更严格的房子是房子好
我的回答对的,我们应该怎么做紧我们的房子的问题是:“真的,真的很紧张。”但是,我们还需要提供机械通气。有通风系统,它可以是一样简单的安静浴室球迷故意进气口的连续或间歇运行,为全屋通风系统,你一定会得到你所需要的空气清新。With an extremely airtight envelope and a mechanical ventilation system that controls exactly where and how much air is brought in and exhausted, you get the quantity of fresh air you need, you deliver that fresh air where it’s needed, and you get it consistently, whether it’s windy or not and no matter the outside temperature.
“全屋”通风是最有效的,因为新鲜空气正好被输送到预期的地方(比如卧室和客厅),而污浊空气则从最有可能产生污染物的地方(通常是浴室和厨房)排出。
有了全屋通风,你还可以从流出的空气流中捕获热量,并将其转移到进来的新鲜空气中。这是通过“热回收通风机”或“空气-空气热交换器”来实现的。这种策略在寒冷的气候条件下很有意义,比如在我们这里,尽管它会增加成本。
进一步的资源
绿色底漆:
房屋可以“过于绝缘”或“太紧”?
绿色建筑百科全书文章:
空气泄漏废能和腐烂房屋
通风选择:三种方法来保持室内空气清新
博客:
加热一个紧凑,绝缘绝缘的房子
将新鲜空气带入紧身房屋的最具成本效益的方式是什么?
紧房子:一个好主意(和代码要求)
Passivhaus住房是非常紧张和节能
13评论
  1. 约翰布鲁克斯||#1
    真的,真的紧张.....ch50?
    亚历克斯..“真的,真的很紧张”不是可以测量和验证的标准。
    如果您负责...您将选择什么值作为最低标准?
    HRV在混合或炎热气候下没有意义吗?
    你可以说......“哎呀,我只能在炎热的气候中恢复50或60%的能量”
    或者你可以说“哇!!我可以恢复50或60%的能量!”
  2. 艾米好||#2
    选择的选择系统?
    我喜欢阅读你的博客文章,并同意正确的答案是不允许在外壳中有意泄露。我很好奇,你选择的封闭系统是什么,你建议的推荐r值是什么。(即。结构隔热板,传统框架墙,建筑屋顶系统等)。我们经常使用一个通风的屋顶系统与R30。正如你提到的,通风仍然是关键。
    艾米好
    http://www.lancotf.com
  3. Tad Duby.||#3
    好文章,听起来很多
    好的文章,听起来像相同的信息,我们一直来自Buidingscience Institute和EEBA!很高兴看到更多的文章。我们正在为在.5 ACH 50(50 Pascals压力下的Homes House的Remodel Leed Reedeed Leed的过程中,这是承包商注意时可以完成的一个很好的例子细节。房屋拥有机械通风的HRV,真正凉爽的事情是,这是一个家庭的重新模糊,建造商在建造时的空气密封,料理或任何其他物品都做得很差。现在我们控制空气泄漏,HVAC是易于管理的,家庭更健康,更加分发,都从一些关注细节!
  4. tequiamocking||#4
    气密太紧了吗?
    我计划用6又1/2英寸的聚氨酯板建造一座房子。我们想把房子尽可能地密封起来。我了解新鲜空气,我很欣赏通风图,有没有推荐的节能空调/空气过滤器可以解决我们的问题?
  5. 亚历克斯·威尔逊||#5
    6-1/2英寸聚氨酯板密封
    如果你做好聚氨酯面板之间的密封工作(我假设这些是SIPs),根据你所处的位置,我认为你会想要一个“平衡的”通风系统与热回收。换句话说,使用热回收通风机(空气对空气的热交换器),其中一个风扇将新鲜空气吸入,另一个风扇将陈旧空气排出(以及一个热交换器)。送风和出风口的登记器都应该用管道连接,并准确地放在需要的地方。除非您有需要过滤的特殊问题,否则可能不需要过滤。至于空调(冷却),如果你在一个温和或凉爽的气候与这样一个良好的绝缘外壳,你的冷却负荷将非常小,所以你可以在空气供应管道中放置一个小的冷却盘管,以提供冷却与新鲜空气。与你所在地区的优秀的暖通工程师讨论这个策略。-Alex
  6. 王匡杜桑||#6
    伟大的帖子,亚历克斯
    感谢张贴此。你不介意我是把一个链接,这在我的舒适和喜悦的博客生活http://nicoletteTe.Wordpress.com.我有相当频繁在博客室内空气质量和节能建筑的信封,你的职位是既博学和访问。
  7. 亚历克斯·威尔逊||#7
    请随意链接到这个博客
    尼古尔特,
    欢迎您把链接到我的任何职位在自己的博客。新能源解决方案博客张贴每周 - 通常是在周二。-Alex
  8. 约翰布鲁克斯||#8
    泰德迪比LEED重塑...提问
    你好泰德,
    这是一个很棒的ACH…特别是对于一个改造…
    你能给你创造主要空中障碍的一点细节吗?
    控制空气泄漏是无价的。
    JB
  9. 王匡杜桑||#9
    你会看到《舒适快乐的生活》的链接
    谢谢亚历克斯。我为您的可持续发展Blogroll添加了一个链接http://nicoletteTe.Wordpress.com.
  10. 亚历克斯||#10
    紧吗?
    我们每天,每周,每个月都这么做。
    我只是告诉人们肯定不要烧培根。
  11. 亚历克斯||#11
    紧
    全国喷雾泡沫装置,即。
    [电子邮件受保护]
  12. 罗伊E.迈克菲||#12
    多紧才算紧
    什么马粪的负载。要围绕打造假设每一个建设者和年龄是去之前不知道他们在做什么,是完全没有争论了技术参数。最后一点是新的,紧越好是一种自我延续的说法(比如,如果你不相信我,就问我。)我已经看到了有利于迫使空气简单的低效率的刮太多的高效散热系统,因为所有的“泄漏”,在散热器上面的窗户一直块和创建冷点。检查与疾病预防控制中心,并获得健康的空气交换的速度他们的测算从我们的自然环境困扰当今世界的永久隔离之前。
  13. Wynn White.||#13.
    太紧了多么紧张?
    罗伊,
    为了获得自然的环境中,有多少个窗口,你建议我们离开机柜的?你建议保持良好通风墙体裂缝的最低数量?
    紧是正确的。你必须通风,以及 - 而不是通过墙壁或窗户的缺陷。
登录或创建帐户以发表评论。
