GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
文章
房子是“太绝缘”还是“太紧”?
不,绿色房屋是绝缘的,紧密构建,通风良好
让我们一次一个问题。“太紧”的理论持有该房屋需要呼吸. 传统主义者可以指着老房子说,他们之所以还屹立不倒,唯一的原因是因为漏风相当于自然通风,使一切干涸,保持房屋健康。
在现实中,空气泄漏意味着你已经失去了对空运的控制。空气和水分可以被迫进入墙壁和天花板腔,水蒸气凝结和促进模具的生长。暖空气离开房屋顶部可以画在冷空气中以取代它,浪费热量和能量。在许多方面,不受控制的空气运动浪费能量,并增加了建筑部件的长期损坏的风险。
有效的空气和水分障碍减少这些问题,但他们带有一些警告:紧身的房屋需要机械通风确保供应新鲜空气以保持人们健康;在不评估现有的燃烧设备是否具有足够的来源的情况下,不应收紧现有房屋空气燃烧化妆.
就绝缘而言,可能有一个“太多”的理论点,但在大多数情况下建筑的数量太少.最低限度,绝缘应符合能源部的建议,但增加更多总是一件好事。适当隔热的建筑在取暖和制冷方面更便宜。
在何处添加绝缘层与添加多少绝缘层同样重要。墙壁和屋顶在框架外有一层额外的刚性隔热层,有助于减少由于温度升高而造成的能量损失热桥接.更重要的是,某些类型的绝缘本身就比其他类型的更有效。但是使用太多应该是我们最不需要担心的。
更多信息:
绿色建筑百科全书:
通风
良好的住宅建筑
房子需要呼吸。..正确的?
Max Sherman.
39评论
  1. 约翰布鲁克斯||#1
    机械通风不仅仅是一种警告
    机械通气不仅仅是一个警告…这是任何现代家庭的“生活事实”。我们必须把健康的新鲜空气纳入所有新的和改善的家庭。
    在我们克服这个“生命的事实”之后,我们可以努力让我们的家庭密闭和喘气。德国Passiv Haus认识到这一点。我们的大问题是,我们美国人只是不了解气密性和健康通风的重要性。
    这个网站上展示的亚利桑那州的经济适用房是正确的。
  2. ||#2
    在某些地方达到自然通风
    我正在檀香山工作,我们使用自然通风,作为一种非常有效和可再生的冷却和控制湿度的方法。屋顶和屋顶,南部,东西墙的屋顶绝缘和热障碍都是至关重要的,以及百叶窗,交叉通风和热烟囱。
    我不同意机械通风是任何现代家庭生活的事实。事实上,我认为忽视自然条件而使用机械通风,滥用电网是野蛮的。
    马丁·霍洛拉||#3
    檀香山的通风
    啊,是的——大陆的建筑专家又一次忘记了少数幸运的美国人生活在天堂里。这是真的:如果你住在火奴鲁鲁,自然通风比机械通风更合理。你是幸运的!
  4. ||#4
    看北方
    你不需要走很远就能找到建造节能房屋的专业知识。加拿大已经建了30年了。虽然许多人认为加拿大的气候极端,但在大多数情况下,它与美国北部各州相似。紧凑的房屋,整个房屋的热回收通风,倒退恒温器,绝缘的基础,低e氩填充窗户,地源热泵-所有这些在加拿大常见超过20年。
    在很大程度上,一个容易加热的家庭也很容易凉爽,所以通过适当的设计变化,大部分技术都可以在炎热的气候下工作。
  5. ||#5
    绝缘过多
    而不是过多的绝缘,我相信绝缘是通过减少回报的规律来控制......经过一定的一点,每一美元都花费越来越少。问题真的是愿意在绝缘保温上花费多少(如果您是承包商的客户)。
    就制作建筑物“太紧”而言,让我们只接受这个事实,从这一点前进,所有房屋都会紧张,应考虑到机械助理。
  6. ||#6
    热桥接
    这篇文章的最后一段关于过多的绝缘包含,我相信,关键是绝缘高性能的最有效的方式。比建造2x6英寸的墙壁更好的方法是坚持使用2x4英寸的墙壁,并在外面添加泡沫板。这提供了一层连续的隔热层,将热量的影响最小化,通过阻力最小的路径——通过木材框架。
    - Allison A. Bailes III,PHD
    能源的先锋
    高性能家庭:知识+服务
    [电子邮件受保护]
  7. ||#7
    蒸汽屏障和泡沫绝缘或两者
    我有一个木墙板,当把灰泥是把蒸汽屏障泡沫好????
  8. ||#8
    我们能找到一种不用能源的方法来为住宅通风吗?
    我承认我没有高性能家庭的大量经验,我还没有安装或使用任何机械通风系统。但是,我的担忧是,我们最终完全依赖电力来透气我们的房屋。我们在弥撒中有一个糟糕的冰风暴。去年冬天,有些人没有动力为几周。如果在未来,我们会有更高程度的停电和稀缺/间歇性的力量?我喜欢一个旨在在100年的房子里的思想,希望更多地。当然,一个紧身的房子是建造的,但我们知道一个最紧身的房屋是否会从现在开始感觉到一个世纪?当然,我同意高度绝缘,空气密封的家庭现在有意义,是为我们当前需求建立的正确方法。我只是认为能量依赖的通风可能长期存在一些缺点。也有可能通过建筑设计等,可以是一种无能为力的方式来控制房子的通风?
  9. ||#9
    热量储存在物体中而不是空气中
    我的父母是在美国北部的气候中长大的,家里盖得很紧(30年前),还没有换热空气交换器,我的父母会在午饭后的10-20分钟内,打开房子,把它排到外面的任何条件下(窗户和门交叉通风)。当然,它会冷却空气温度20-30度的时间,但永远不会冻结,温度将恢复到以前的温度在30分钟内与一个非常好的新鲜干燥空气的感觉,没有冷凝/霉菌的问题。仍然有低技术常识的方法来解决室内空气更新问题!!
  10. ||#10
    Windows不受停电的影响
    除非你家的热源是柴炉,否则停电会造成问题。建造严密的超级绝缘房屋在停电时保持热量的时间更长,因此更加坚固。在热浪断电时,它们也能更好地保持凉爽。
    如果通风在停电中成为问题,请打开窗户。仅仅因为房子很紧凑,并不意味着它是密封的。
  11. ||#11
    我谅你也不敢告诉我,热力学术语“扩散”是什么意思
    我厌倦了你的编辑人员的错误建议。旧房屋仍然站立的原因不是因为空气泄漏,而是因为允许水分从构成结构的外墙中移动。只要结构材料不捕获它,水分实际上是“扩散”的。当我们说“结构需要呼吸”以防止模具时,这就是我们的意思。这就是为什么我们不能建立“太紧”
    然而,空气泄漏是一个不同的问题。通过改善建筑码和规格,可以控制(防止)泄漏;那简单。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    扩散
    亲爱的匿名,
    你敢于告诉你热力学期限扩散手段是什么。我将尽我所能。
    水蒸气扩散是指水蒸气被物质吸收并在物质中移动的过程。驱动方向从水汽浓度高的区域向水汽浓度低的区域。换句话说,水蒸气会通过一种可渗透的物质扩散;当材料的一边比另一边阻尼时,就会发生这种蒸汽驱动。
    材料的渗透性是物理性质,与材料变化。蒸汽扩散易于通过透过未呈现的石膏干壁等渗透性材料而发生,但是非常缓慢地通过诸如6-MIL Poly或铝箔的不渗透物质。
    我同意这是一个过度简单的说,“老房子仍然是因为空气泄漏”。对于一个老房子仍然是站立的,所需的三个最重要的事情是(1)坚实的基础,(2)声音,防水屋顶,(3)足够的结构完整性。
    在一个旧的、没有隔热的、加热的建筑里,空气泄漏确实有助于保持墙壁框架和墙壁护套的干燥。温暖的室内空气通过墙壁组件的逃逸带走水分,烤干木材。这是事实,但这不是保持墙壁干燥的最好方法。
    “结构需要呼吸”的说法毫无意义。呼吸由哺乳动物和鸟类以及其他动物完成。呼吸的主要目的是使血液含氧。建筑物缺乏血液,也不需要氧气(尽管建筑物的居住者确实需要氧气)。
    每一个需要空调的建筑(加热或空调空气)都应该建得尽可能紧密。如果建造者没有做到这一点,失控的漏风可能会破坏建筑的结构。典型的例子是,漏水的墙壁允许温暖、潮湿的内部空气进入框架腔,空气中的湿气可以凝结在墙套的背面。
    我不同意通过改善建筑码和规格来控制(防止)(防止);这简单。“我希望这很简单!可悲的是,美国的大多数建筑码不被强制执行。因此,防止避险泄漏的代码要求被广泛忽略。
  13. ||# 13
    蒸气扩散
    到马丁霍利迪,
    我对你关于“扩散”的讨论很感兴趣。我认为你所描述的扩散实际上是奥斯莫斯。在讨论扩散时,从来没有提到过半透膜这个词。
    通过将食物着色或水罐中的水箱中的食物着色或墨水放入水箱中,容易地示出了扩散的一个例子。看着它在整个坦克铺展。不需要给予其他解释。当然,这是液体对液体的扩散,但是该方法与气体或气体的气体相同。
    另一方面,渗透性是指溶剂通过类似的渗透膜,如活细胞壁进入浓度更高的溶液,从而使膜两侧的浓度相等。”韦伯斯特“这可以通过用类似的渗透膜将两种液体分开来说明。浓度越高的液体实际上会从另一边吸入,上升到更高的水平。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 14
    关于扩散的更多信息
    匿名的,
    构建科学家和物理学家使用术语“水蒸汽扩散”来参考我所描述的机制。对于对扩散的更深入分析,请参阅建筑科学的建筑科学斯特劳布和伯内特的作品建筑物中的水由威廉罗斯。
    也可以看看蒸气扩散延迟器和空气屏障:
    “水蒸气基本上以三种方式进出建筑物:通过通过材料扩散和通过传热的呼吸器移动。......虽然曾经认为只有低烫发额定值的涂层构成唯一有效的VDR [蒸汽扩散延迟器]现在认为任何涂料或涂层有效地限制大多数水蒸汽扩散在更温和的气候中。“
    http://www.utahenergy.org/pdf/vapor%20diffusion%20retarders%20and%20air%20barriers.pdf.
  15. ||# 15
    渗透与扩散
    在这个例子中实际上没有渗透作用。渗透是一种特殊类型的扩散,通过驱动力,即不同的溶质浓度在半透膜的任何一边转移溶剂。溶剂将继续移动,直到两边的溶质浓度达到平衡
    扩散是颗粒从高浓度到低浓度的区域的简单运动。
    水不能通过传热进出建筑物。热量是能量,水蒸气是质量。运输机制完全不同。
  16. ||# 16
    泡沫绝缘与可渗透的结构材料
    也许是“呼吸”属性的终极绝缘体是羊毛。“呼吸”是一种表明羊毛的古典术语,同时保持你身体内部的热量,它不会在它内部捕获水分。以同样的方式,具有“呼吸”特性的良好绝缘结构将限制传热,并且不会限制蒸汽扩散发生。我假设上面的类比很清楚。
    现在,如果我们在建造新的建筑,我们如何确保可靠性,防止由模具造成的结构缺陷?我们显然有两个选择。第一种是在外墙使用渗透性材料,包括绝缘材料。几十年来,这个选择证明了自己。第二种选择是使用一个封闭的结构,这样水分就不会从任何方向渗透进去。这一原则在理论上很好,但在实践中已经失效。
    不幸的是,目前所有的建议都适用于我们试图实现的内容,这是防止结构内的含水量。看看本文上面的图示。人们实际上认为喷雾泡沫将使水分保持在结构墙壁中。我想霍拉迪先生解释如何?我们是否有历史数据支持这一索赔?或者,我们是否面临另一个将以时间暴露并支付其他人以外的垃圾呢?
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    渗透性和非渗透性材料
    匿名的,
    如果能有个名字就好了,这样我就知道我在和谁通信了。
    你让我解释说明中的泡沫如何减少水分问题的机会。以下是:闭孔喷雾泡沫是绝缘体以及蒸气延迟器。喷涂在边缘托梁上时,喷雾泡沫在温暖,潮湿的内部空气和冷缘托梁之间产生热屏障。提高面向内部的表面的温度并去除潜在的冷凝表面。它还产生了一个空气屏障,即密封裂缝并防止温暖,潮湿的内部空气到达托梁。如果喷雾泡沫不在那里,水分会在托梁上凝结,导致模具和腐烂。
    当涉及建筑材料的渗透性时,我是不可知论者。我不相信“所有建筑材料应该是蒸汽不可渗透的,”也不是“所有建筑材料都应该蒸汽渗透。”(后者原则在任何情况下都很难遵循,除非一个人想要一个没有玻璃的房子。)
    简单地说,建造者应该了解蒸汽流动和空气流动,应该建造能够处理预期环境因素的墙壁组件和天花板组件。理想情况下,总成永远不应该沾湿。然而,如果它们被弄湿了,它们应该能够变干。
    虽然这些原则简而言之,但它们可能会令人棘手。幸运的是,建设科学家们已经开发出在各种气候中工作的建筑物组件。
  18. ||#18
    绝缘过多
    我并不完全相信,声明“你永远无法有太多的绝缘”是明确的。
    我做了一些分析被动太阳能房子几年前和意识到给定的常数玻璃面积,有些点没有优势增加绝缘墙——相对贫穷的绝缘值开窗法完全主宰了热损失。这些损失从窗户可以减轻热百叶窗,但对于被动式太阳能的使用百叶窗(假设他们只是晚上关闭以防止热损失)假设太阳在白天获得远高于同期损失。
    现在,一个被动太阳能房通常可能比传统房屋具有更多的玻璃面积,但这只是意味着在常规的加热家庭中,在常规加热的家庭中实现了加入壁绝缘的回报的减少点。
    没有辩论向常规家庭添加绝缘的程度是一件好事,只是指出有一些地方有没有好处这样做。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    我很困惑
    我仍然不知道我是否与一个匿名或几个匿名相对应;请求!
    我对你在上一个开场白中所表达的诸多否定感到困惑:“我不完全相信‘你永远不能有太多的隔离’这句话是毫不含糊的。”是有人这么说的,但是谁?你是否试图转述原文中的句子,即“就绝缘而言,可能存在‘太多’的理论观点,但在大多数情况下,建筑的绝缘是太少了”?听起来你是在陷害一个稻草人。这是一个糟糕的解释。
    好的,你提出了一个声明 - 来源未知。那么你暗示另一个人 - 谁?- 称声明“明确”。那是谁?
    最后,你告诉我们,你不相信那个匿名的评论者对这句话的解释的真实性。可以我想是吧。
    对于记录:是的,建筑物可以具有太多的绝缘。
  20. ||# 20
    蒸汽扩散解释
    我请Bill Rose为我简单解释扩散,他是这样说的:
    扩散是一种流体在另一种流体中由分子的动力学行为驱动的运动。空气中的水蒸气,香水,或一瓶水中的墨水。最终,局部浓度差异趋于均匀浓度或平衡。
    发生扩散的边界可以是房间或整个建筑物,或者可以在木材或混凝土,石膏或砖内的孔隙中作为细胞,或连续的细胞或孔隙中的孔。纯扩散涉及没有相变。
    像玻璃或金属等边界表面可以简单地反映分子的动力学活性。木材和其他吸湿材料可以抓住,保持和释放水蒸气分子。该过程是吸附,涉及表面和周围气体体积之间的交换。它是上面在流体本身发生的扩散的复杂程度。
    扩散是一种非常缓慢的湿润或干燥方法。风呼啸通过漏水螺柱腔要快得多。
    比尔是伊利诺伊大学厄本那香槟分校的建筑学教授。他有一本很棒的书叫《建筑物中的水:建筑师管理湿气和霉菌指南》(http://www.amazon.com/water-buildings-architects-guide-moisture/dp/0471468509.)。值得读书,值得任何庇护书呆子的圣诞名单上的地方。
  21. 塞缪尔克利夫兰||#21
    很棒的讨论,但不确定且不“简单”
    我已经设计住宅项目超过40年了,我很欣赏文章中的信息和有益的讨论。发布的许多讨论都使用了“简单”或“简单”两个词,坦率地说,我不认为这是一个“简单”的话题。事实上,今天以“紧”结构形式提出的许多建议与5年前的标准完全相反。例如,在墙的外侧安装泡沫隔热材料(也是一个蒸汽屏障)被认为是在墙内(在墙内侧的蒸汽屏障和墙外侧的蒸汽屏障之间)截留湿气的一种方法。大多数蒸汽屏障(棉絮绝缘上的蒸汽屏障)总是在墙的内表面。那么,是哪一个?里面是隔汽层还是外面是隔汽层(我还想知道有多少蒸汽屏障是由胶合板或OSB墙板造成的,据推测是可渗透的。)我在一个地区实践建筑,那里夏天天气炎热潮湿,冬天经常低于冰点温度,因此我们全年都面临水蒸气问题,但方向相反。有时水蒸气在里面,有时水蒸气在外面。我不习惯在建筑实践中采用最新的“时尚”,因为我见过太多的产品和技术长期失败。我们应该建造能使用几十年甚至几百年的建筑,所以我对“成熟的”技术更感兴趣。尽管如此,我也意识到迫切需要节约能源,因此我们可能无法等待可能需要20年或更长时间的“概念验证”。
    我必须承认,我不愿意在墙壁的外侧指定泡沫绝缘,除了房屋包装(理论上可渗透)外,我不愿意完全密封墙的外侧。我在框架墙壁内侧安装了泡沫保温,我认为这是一个更好的解决方案。这减少了从螺柱的热桥接而不产生外部蒸汽屏障。不幸的是,这并不能防止带或边缘板的热桥接。
    在另一个类似的纸条上,倾斜天花板/屋顶绝缘的空气空间怎么样?框架腔是否应该完全填充或者应该在绝缘和屋顶护套之间存在空气空间?根据绝缘的类型,气候和建设时的代码版本,各种派系之间存在重大冲突,以及什么是正确的技术。典型的房主必须通过缺乏关于正确安装绝缘和蒸气障碍的标准来稍微痛苦和/或烦恼,因此我也是。
    我希望将在未来的文章中更详细地处理这一主题,其中包含一致的消息。这是一个复杂的问题,以及与实际工作现场体验的建立科学在澄清中发挥了重要作用。这可能是没有一种解决方案,而是一个可证明的“装配”,非常像火灾额定“组件”,它将包括在特定气候中测试的特定组件,其中蒸气流动并在水中的组装内显示点。冷凝在各种温度和湿度条件下。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    你最后一句话说得很对
    塞缪尔,
    你在文章结尾的陈述是试探性的,但实际上是完全准确的:“很可能没有一个单一的解决方案,而是一个可认证的‘组件’,很像防火级别的‘组件’,它将由特定的组件组成,在特定的气候条件下进行可测量的蒸汽流量测试,并在组件内证明在不同的温度和湿度条件下水会凝结。”
    答对了!
    对这些问题的最佳讨论可以在由此托管的宝贵网站找到建筑科学公司。
    Joe Lstiburek写了一系列的书,包括在各种气候下工作的墙壁和天花板组件。查看这个页面的链接到文章描述“设计的设计。”
  23. ||#23
    它很简单,简单地去除复杂性
    当您建立传统的现代家庭时,HVAC可能非常复杂。低科技建筑一直是解决方案。
    引用:“机械通风不仅仅是一个警告......这是任何现代家庭的”生命中的生命“。我们必须将健康的新鲜空气融入所有新的和改进的家庭。
    在我们克服这个“生命的事实”之后,我们可以努力让我们的房屋气密和喘气。“
    像这样的陈述是问题......错误的建筑范式。
  24. ||# 24
    回收内容和绝缘
    有没有人使用泡沫塑料墙板来减少热桥?据我所知,肯定特德推出了一种泡沫背衬的乙烯基壁板,其回收率为60%。如果你使用这个产品,你还需要保鲜膜吗?
  25. ||#25
    欢迎来到20世纪
    我很惊讶的看到,在2010年即将到来之际,美国的设计师/建筑商仍然在讨论这个问题,特别是在一个“绿色”建筑论坛上。
    任何追求绿色的建筑首先必须是节能的,“最大限度地减少空间加热/冷却所消耗的能源”将是EE战略清单的首要目标。
    要做到这一点,建筑必须超级绝缘,当一个超级绝缘,气密建筑是生活的事实。建筑科学基础知识将证实后者是无可争议的。
    机械通气不是“必须”的“必须”。只有排气/无源入口通风策略,可以在<6500 HDD / YR气候中成功实施。
    对于刚刚熟悉这些概念的美国人,我强烈推荐加拿大政府机构提供的免费出版物,比如加拿大抵押贷款和住房公司(CMHC),加拿大国家研究委员会(NRC)的建筑研究所(IRC)和加拿大自然资源部(NRCan)的能源效率办公室(OEE),所有这些都在WWWeb上。
    具体来说,看看R-2000性能标准(自1980年代以来,已经建立了数千个家庭,并且近期EQ性能标准类似于Passivhaus标准。这些计划开发的技术和策略将为新手和优点提供宝贵的信息。
    我坐在一栋有将近30年历史的老房子里,在R-2000第一次推出时,它的建造标准已经超过了R-2000。天气预报说今天的气温将在零下三十摄氏度左右。这所老房子从昨天深夜开始就不需要辅助供暖了,如果还需要的话,到今天深夜也不会需要了。空气很好非常感谢。
  26. ||# 26
    伟大的承包商面试问题
    当我为缺乏经验的建筑商的项目采访房屋建筑商时,我总是用“太紧”的借口作为危险信号。特别是如果建设者不愿意学习或讨论这种广泛传播的错误信息。衷心同意电的警告。然而,相信我们已经远远超越了时代,当居民(在美国)愿意做更多的事情,而不是移动恒温器,但我们仍然应该努力减少电子通风。
    我经常说明A / C和汽车的发明对设计专业的Dumbing(自我包括)对Dumbing的贡献最大。专业人士只有自己责备抵达居住者的责任。好消息是重新连接建筑物,环境通常会产生更健康的地方。
    这是一个微妙的平衡-感谢上帝使用我们的大脑是有趣的!
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 27
    一个误解
    匿名的,
    你的其中一段陈述反映了一种误解。
    你写道,“机械通风不是一个”必须“,就像这里所说的那样。有可能成功实施的排气/被动入口通风策略。”
    但是,只有排气的策略是一种机械通气。机械通风是指用电扇移动空气的系统。机械通风系统的三种主要类型是只排风系统、只供应系统和平衡系统。
    没有机械通风系统的房屋必须打开窗户或门来引入新鲜空气。
    以下是一个有更多信息的页面:
    //m.etiketa4.com/greenabasics/ventilation
  28. 杰伊·沃尔什||# 28
    是的 - 它们可以太紧
    对于“房子会不会太紧?”这个问题,答案是“会!”更准确的答案是“看情况而定!”为了简单起见,让我们坚持使用机械供暖的住宅。它依赖的主要原因与建筑科学的概念,视“建筑为一个系统”。看着家里这样一个必须考虑的墙和屋顶组件和其固有的漏风特性以及其他因素,如通风、战略以及燃烧加热机制,热水和其他碳燃烧设备在家里。
    现有住宅广泛的空气密封和改进的绝缘-视情况而定:
    当加固用传统的棒状框架结构建造的现有房屋,并使用玻璃纤维或纤维素隔热时,您需要评估机械系统所采用的通风系统类型。如果这些是“大气起草”(也称为“自然起草”),这意味着他们从他们所在的房间吸入空气,以帮助排出他们的燃烧气体。
    当这些类型的系统到位时,拧紧房屋的信封会产生背包这些系统并将危险的一氧化碳带入家庭中的可能性。
    这些较旧的房屋的广泛绝缘和空气密封工作会降低信封空气泄漏,这是有助于支撑这些天然起草的机械系统所需的空气。相同的信封空气泄漏也一直通过更换从家中排出的空气来支撑通风/排气系统(浴缸风扇,范围,烘干机等)。你能看到这将在哪里吗?通过建筑信封消除空气泄漏现在将机械系统与通风/排气系统匹配。通风/排气系统所需的空气必须由外部吸入的空气替换。被否认通过信封发生的空气泄漏,这种更换空气的下一个最佳来源是将其沿着房屋机械燃烧系统的烟囱绘制。随着这些机械系统是大气起草的系统,它们对外部空气供应具有不受限制的开口,使其容易发生。这是潜在的背带机械系统发生的地方,可以将致命的一氧化碳绘制到家里。
    如果没有适当的空气密封方法和拧紧房屋信封和机械系统的识别,我上面描述的情况会毒害,可能会杀死家庭的居住者。每年有超过20,000个中毒,与二氧化碳有关的250-500人死亡。其中的百分比归因于上面的场景。
    在做上述工作的时候,最好是有一个在这一领域受过专门培训的合格的专业人士来评估和测试你的房子,以避免这种情况。这是我们在所有的房屋上做的事情,我们在工作之前和改进后进行空气密封,并使用BPI建筑性能研究所开发的协议。不值得冒这个险。虽然做这类工作的人可能会说他们没有看到我上面描述的问题,但事实是,除非他们正在测试这种情况,否则他们真的不知道。虽然他们的客户可能没有死,但他们很可能在不知情的情况下受到了与一氧化碳有关的中毒。
    新的家居建筑 - 这取决于:
    为了简化这种情况,让我们假设所有新房都安装密封燃烧加热和热水系统(应原样),因此我在上面提到了机械系统的问题并不担心。虽然我没有解决上述乘客所需的通风问题,但我将在这里。所以使用与上述相同的考虑,“作为系统”的“房屋”应用于新建。新房子可以太紧吗 - 这取决于。它取决于与建筑包络所选择的施工方法/材料的类型有关的控制空气交换方法是兼容的吗?最受欢迎的两个流行交流选择是仅限排气策略(这是对实际发生的错误描述)和平衡通风(例如HRV或ERV)。在过去五年中的300多个家庭中,各种建筑,从棍棒架,SIP,ICF,双墙,Larsen桁架和稻草捆绑,这就是我所发现的。对于废气仅用于工作的策略,建筑信封(或被动通风口)必须有足够的泄漏,以取代通过从外部的新鲜进入空气排出的空气。因此,真正这种方法仅排气。和平衡的通风系统,如HRV(ERV)系统,而我的首选机械通风方法需要设计和测试,以确保它们按预期平衡并移动空气。
    在大多数传统的木棒建造的房屋中,即使在空气密封方面做了相当大的努力,用玻璃纤维或纤维素隔热,你几乎总会发现在外壳中有足够的泄漏量,使“排气”策略发挥作用。
    对于使用闪光和蝙蝠方法(带有一层喷雾泡沫和带有玻璃纤维或纤维素绝缘材料的空腔的空气密封),或施加到外部的刚性泡沫,以良好地关注空气密封,或者玻璃纤维或纤维素腔绝缘,这是一个50/50赌注,如果有足够的信封泄漏用于废气的漏洞,只有这些信封建设的任何方法,我都会对冲我的赌注和计划提供一些良好放置位置的信封中的额外被动通风口,或者只是使用HRV(ERV)。对我来说,如果我打算使用机械方法进行空气交换,我将为HRV进行HRV,以获得热量恢复的增加的好处。
    对于带有喷雾泡沫墙和天花板的棍子框架,带有良好空气密封的双墙,Larsen桁架含有浓密的纤维素,啜饮和尤其是具有喷雾泡沫天花板的ICF,HRV(ERV)或类似的平衡通风是途径。
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    房子作为一个系统
    杰,
    谢谢你的评论。当然,你是对的,任何密封承包商都必须熟悉房子作为系统的思维方式。
    但我不同意你的结论,房子可以太紧。不,房子不能太紧。但是,任何空中密封承包商都必须在收紧房屋时遵循所有必要的步骤。这些步骤常规包括:
    1.燃烧安全性评价。在某些情况下,现有设备可能需要管道助燃空气。在其他情况下,现有的空气起草器具可能需要用密封燃烧器具取代。
    2.适当启用的机械通风系统。正如你所指出的,承包商在通风系统投入使用之前是没有完成安装的,也就是测试。
    这两个步骤是密封承包商必须的常规步骤。
    总结:不,房子不能太紧。但承包商需要理解房屋作为系统的思维,承包商不能跳过上述步骤。
  30. ||# 30
    关于新房施工方法的问题
    我刚刚阅读了题为“CAN房屋”的本节中的所有帖子,这是'太绝缘'或'太紧'。“我从发布的信息中学到了很多信息,它让我更多地了解我计划用于建造我计划建造的房屋的建筑方法。
    我的愿望是建造一个超级绝缘,非常密封的房子,所以它将是非常节能的加热和冷却。我和妻子都是老年人,所以房子设计为一层(没有楼梯爬)。
    我们住在弗吉尼亚州,在诺福克和弗吉尼亚海滩城市附近的东海岸。在冬季最寒冷的日子里,该区域的温度下降至约20摄氏度。在夏季,温度可以升至95摄氏度,而且在6月,7月和8月期间非常潮湿。
    我计划使用结构隔热板(SIPs)来建造房子。房子的整个围护结构(墙壁、地板和天花板)将使用sip建造。SIP面板的厚度为6.4英寸,采用夹在两块7/16英寸OSB中间的聚氨酯泡沫中心制成。聚氨酯泡沫中心有5.5英寸厚。SIP供应商声称绝缘值是r40。对于地板,SIP面板部分将在4x8英尺的部分。顶部将是3/4英寸的胶合板(取代7/16英寸的OSB),这样就可以将硬木地板钉在上面。弗吉尼亚州这一地区的地下水,只在地表以下大约4英尺,所以没有房屋是建在地下地下室的。这里价格较高的房子建在煤渣砖墩上,所以房子下面有三英尺的空间。用于地板的sip将被附加到,并铺在顶部,传统木地板搁栅安装在16英寸的中心。 SIPs used for exterior walls will be installed beside (next to the outside edge of) the floor SIPs. In other words, wall SIP panels will stand directly on a sole plate which is attached to the top of the floor joists.
    天花板的啜饮将如下安装。SIMPSON强扎金属支架将用于支持天花板托梁(阁楼地板托梁)。金属支架将连接到塞皮墙板的顶部,并沿着塞皮墙板的内部延伸以握住阁楼地板托梁。阁楼地板托梁的顶部边缘与墙壁啜饮面板的顶部边缘水平。天花板塞佩板将留在阁楼地板上的顶部,并在墙壁上延伸到墙壁上的顶部,以实现使用SIP面板的完整房屋绝缘信封。在布线和管道粗糙化之后,阁楼地板托梁内部和阁楼地板托梁中的空隙区域将被吹入纤维素绝缘。
    所有接头连接在一起的所有接头都将密封和填缝,以尽可能紧密地实现。SIP面板使用舌头和凹槽设计连接在一起。
    房子都是电动的。它将使用地热热泵加热和冷却。地热热泵具有预热水的能力,因此将使用该功能。将热水加热至最终温度将通过无罐电动热水器加热器。不会有一个带有烟道的传统壁炉。不会使用燃气灶或任何使用天然或丙烷气体的设备。
    将浴室气味和厨房烹饪气味排入室外的排气口将使用单独的能量回收通风器(ERV)系统排出。ERV系统将使用自己的管道系统,不连接到室内加热/冷却管道。进入的新鲜空气将通过ERV来加热或冷却进入的空气(根据季节)。经过调节的新鲜空气将被分配到卧室和起居区域。我能想到的唯一另一个墙上的开口将是电动干衣机。所有管道和电气墙壁/地板的穿透将被密封,以保持气密完整。房子的总面积约为3100平方英尺。大多数房间的天花板高为八英尺,但有些房间的天花板高为九英尺,大房间的天花板是拱形的。需要计算房屋内空气空间的总立方英尺,因此所选的ERV系统将达到推荐的每小时房屋换气量;我认为应该是0。5。 Breathing excellent quality fresh air is one of the ten natural laws of good health, so we certainly want plenty of fresh air supplied to the master bedroom where we will sleep eight hours a day.
    我希望通过增加额外的绝缘来增加SIP外墙的R值,如下所示。为了在SIP墙板外侧增加保温,我计划附上3/4英寸泡沫板。这些泡沫板是由R Max公司制造的,叫做R- matte Plus 3。可以在家得宝(Home Depot)购买。它们是用聚乙烯泡沫塑料制成的,两面都贴有铝箔。一面是反光铝箔层;另一面是用白色铝箔分层的。房子的外墙将是砖砌的,因此R-Matte Plus 3面板将安装反光铝箔,面向砖块。砖饰面外墙是在房屋外墙和砖之间使用一英寸的空气空间建造的。这种空气空间提供了额外的绝缘价值时,旁边的反光铝箔表面。 During summer, when hot radiant energy from the sun heats up the brick walls, the reflective aluminum foil will radiate the heat away. The manufacturer claims a 3/4 inch thick panel of R-Matte Plus 3 has an R value of 5.0. Additional information about R-Matte Plus 3 is available at the company web site:http://www.rmaxinc.com.
    现在来描述绝热将如何添加到SIP墙的内部。3/4厚的R-Matte Plus 3块面板也将贴在内表面。所有接缝处的R-Matte Plus 3面板对接将覆盖在反光铝带,以保持气密完整性,并保持统一的反光表面。在R-Matte + 3面板安装在室内一侧,将有反光铝箔朝向住宅的生活空间。这将在采暖季节将辐射能反射回室内。为了这工作,我被告知,需要有一个空气空间铝箔表面和薄板岩石。因此,我计划每4英尺附上1x3的贴皮条,这样胶泥石就可以固定在贴皮条上。这将实现一个3/4英寸的空气空间之间的铝箔表面和薄板岩石。所有接缝处R-Matte Plus 3面板对接将覆盖反光铝带,以保持密封的蒸汽屏障。在安装任何板岩之前,将6密耳厚的黑色聚氯乙烯板紧密地固定在墙贴条和SIP天花板板的下侧。 This is a vapor barrier, so all seams will be sealed. Before hardwood flooring is installed on top of floor SIPs, 6 mil thick black polyvinyl plastic sheets will be tightly secured over SIP floor panels and sealed at the bottom edge of all walls. 15 pound black felt paper will be laid over top the black polyvinyl, then 3/4 inch hardwood floor strips will be installed.
    建造上面描述的超级隔热气密的房子肯定要比标准的2x4钉墙房子花费更多,所以我希望你已经读过这篇文章了,并且会对我的问题有一些答案。我最可怕的噩梦是花额外的钱建造上面描述的房子,住在里面十年,然后发现我有湿气和霉菌的问题。
    我一直担心在房子里面产生多余的水蒸气,从烹饪和淋浴。在热力学中,我们了解到热量总是从绝缘墙的热侧流到冷侧。我假设水蒸气也从含有最小水分侧面的侧面行进的侧面。由于房屋将使ERV系统连续使用自己的进气和排气管,然后通过ERV排气管道携带过量的水分。如果房屋出现如此良好的绝缘,则夏季地下源热泵不会在夏季运行很大,则可能需要安装除湿器以保持相对湿度为50%。房屋设计确实具有相当数量的窗口区域,因此使用的Windows具有R值10。
    在冬天,室内会有更多的水蒸气,试图让外面的空气更干燥。在夏天,更多的水蒸气(在这个地理区域的高室外湿度)将在室外试图流进室内。在内部,有6密耳厚的黑色聚氯乙烯塑料气屏障和3/4英寸后是第二个铝箔气屏障。外部有一个铝箔防蒸汽屏障。我不太了解这些材料的渗透性,但我知道水蒸气通过材料在一个指定的(测试速率)和测量的烫发。
    我担心在这所房子里住了10到15年后,就会确定房子的墙壁有积水和发霉的问题。外墙内的霉菌问题意味着你的房子毫无价值。
    谢谢你读到现在。所有的意见,建议和建议将不胜感激。
  31. ||# 31
    100年的老房子
    刚从最新一期的《精品住宅》中听说了你们的网站。我们的房子有100多年的历史了,全是木结构,桥墩和梁基础。我们对阁楼和地板下面进行了隔热,并通过内部的塞孔将纤维素吹入墙壁。所有的内墙都是层叠的木板和拉伸棉布/墙纸。当我们重做墙壁时,在用石膏板或镶板完成前,在内部涂硬质泡沫板是不是件坏事?
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 32
    没有
    匿名的,
    不,这不是一件坏事。
  33. ||# 33
    2/4或2/6墙壁
    我打算很快建造,是2/6墙的方式。
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 34
    匿名的
    匿名的,
    2/6和2/4是级分。我认为你可能是2x6和2x4,这是框架 - 木材名称。
    可以在2x4s或2x6s中建立一个非常良好的绝缘墙;螺柱仅是墙壁组件的一个部件。它也可以从2x4s或2x6s中构建一个非常不良的绝缘墙。
    你住在哪里?
  35. 格雷格检验员||# 35
    停止阅读/写作书籍,建造或闭嘴!
    Ashrea需要.35 ACH。时期。如果您想相信您的健康,请做,请尽量减少地球上白痴。你有没有在一本关于家庭能源的一本好书中阅读过的?要告诉我一个伟大的科学家博士的联系。你每年建造几十个家园吗?然后将键盘放在一边并闭嘴!你不知道你在说什么,简单。如果这个国家的每个房子都非常紧张,有机械通风,这个国家的房屋中有多少人会得到.35ach或更好?正是,你们所有人都有家庭能源效率的Boners,请把健康数量放在家里,因为能量是#1。 LOL Single source of fresh air going through a fan motor bound to fail with no warning.......hmmm......... Wish some people I knew had super tight homes with mechanical fresh air........I could put a big chunk of poo in their air intake and they would have no idea why their house smelled like crap. Get it yet? Super tight homes are only for the super ignorant builders. I really don't give a rats ass about energy, in comparison to getting fresh air to my daughters room.
  36. 发行斯莱德||# 36
    奇怪的气味,可能是房子通风不好?
    嗨,我只是读了你的文章。我们三年前建造了一个新房,并使用了一个想要成为绿色的建设者。他向我们保证,我们的房子非常紧张,绝缘非常紧张。然而,每当我们打开我们的窗户和门时,我们就会在房子里获得一个奇怪的气味,气味和下水道气味之间的混合。我有天然气公司出来检查一切,我有一个水管工出来,他找不到任何东西。我想知道房子是否无法妥善通风。有没有人听说过这个?我甚至不确定我会打电话给谁解决这个问题。我喜欢一些建议。每年都在热身,我们希望在户外尝试我提醒这个问题,只想让它照顾。 Thanks in advance for any suggestions.
  37. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 37
    对斯莱德问题的回应
    斯莱德问题,
    我强烈建议你在我们的问答页面上发表你的问题。这样你的问题就会被更多的GBA读者看到,你也更有可能得到有用的回应。以下是链接://m.etiketa4.com/qa.
    让你们思考一下:你气味一个可能的原因是,(a)你的房子通常是加压的操作你的空调或通风系统,和(b)打开窗户的压力动态变化的方式让你闻到的气味通常掩盖了增压,(c)你的墙壁或天花板有一股臭味(可能是死动物的气味),除非停止加压,否则很难闻到。但我猜。
  38. Nicholas Bogosian.||# 38
    烘干
    “传统主义者”经常谈论“呼吸”的原因(即使这是一种用词不当)只是因为新的建筑实践会抑制老房子干涸的能力。*你说建筑物不需要呼吸或不能太紧,这是毫无意义的,没有抓住要点。问题是,许多老式建筑没有空气和水分屏障。旧结构确实需要在重要的地方(内部围护结构和外部围护结构的某些区域)尽可能紧密,但在需要干燥的地方不需要。我同意你的观点,“传统主义者”可以重新检查漏风性,据称有助于改善室内空气质量。如你所知,让肮脏的空气通过缝隙进入会让事情变得更糟。通风必须非常具体,无论是在旧的或新的结构。
  39. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 39
    对尼古拉斯·博戈西安的回应
    尼古拉斯,
    当然,旧建筑物腐烂,也是新的建筑。那些不腐烂的人有很好的细节;腐烂的细节有些。
    在GBA这里,我们鼓励建筑者学习更好的细节,避免地板,墙壁和屋顶的潮湿问题。
    通过结合良好的细节来避免潮湿问题,建造一个非常紧凑的房子是完全可能的。我们的详细信息库充满了帮助建造者的信息。
    这些细节与呼吸无关。建筑商需要了解的是潜在的湿气来源——包括外部和内部的湿气——以及如何处理这些湿气来源,使它们不损害建筑。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
