客人的博客
安大略实施更严格的通风要求
这些改变应该受到欢迎,但房主和建筑商可能还没有准备好实施它们
图片1的3个
哦!在这个通风装置的外壳上,有六个圆形的隔板和两个隔板,但只有一个被连接成排气口。进气口从何而来?这是条死胡同。
图片信用:所有照片:GregLabbé
图片信用:所有照片:GregLabbé
这张合成照片显示一些排气,进气和排水管道。规范要求HRV进风口(从左数第5个棕色通风口)与炉子和厨房的废气隔6英尺。但在这里情况并非如此。 这个管汇在未使用的开口上缺少一个塞子。该插头仅需15美元,但价值250美元,在天花板上打开一个洞,以安装它,然后修理干墙。
加拿大人口最多的省份安大略省将从2017年起将住宅的能效提高15%。根据该省最新的建筑法规SB-12,这些变化是必须的。这两个最大的变化是相辅相成的:所有新住宅的通风系统必须有热回收系统,而通过漏风测试证实,将采取措施使建筑更加密闭。
一去不复返的日子,一个主要的排气专用浴缸风扇作为一种手段通风的房子。从2017年开始,热回收呼吸机(HRV)或能量回收呼吸机(ERV)将被强制使用。阿门!但房主们准备好了吗?那建筑商、行业和市政建筑检查员呢?
大多数房主不太了解他们的通风系统,更不用说如何操作和维护它们了。雪上加霜的是,建筑官员和建筑商都对hrv知之甚少。
我们在定制住宅中安装通风系统,但令人惊讶的是,我们在现场发现的情况令人不安。如果不是房主关掉了系统,那就是商人搞砸了安装,市政检查员没能发现安装错误。
由于缺乏教育,该行业在很大程度上碰撞。
你的紧身家是模具,霉菌和腐烂吗?
20世纪80年代加拿大先锋运动的推出r - 2000计划高性能住宅从未起飞。尽管建造了成千上万的R-2000房屋,但广泛采用R-2000并没有实现,这主要是因为早期住宅建筑商协会的抵制。
该标准要求住宅必须配备热回收通风设备,更不要说为改善室内空气质量而限制地毯的使用。大约30年后,人们对这些高性能住宅以及它们为什么不受欢迎有很多猜测;具有讽刺意味的是,最具破坏性的指控是他们遭受了糟糕的室内空气质量。
诚然,将HRV和强制空气结合在一起的装置并不常见,但无需火箭科学家就能判断出连接HRV的单一、未绝缘的管道是错误的。
固定:现在有两个管道:一个stale-air排气在底部和新鲜空气的摄入量在顶部。
即使是名人Renovator Mike Holmes也在记录(加拿大的国家报纸)喷出夸张的夸张,“我记得那个测试家庭的故事如此紧张,如果有人撞击前门,窗户会破裂。如果没有热交换器,窗户很小,你可以在房子里窒息。“最后一句话显示了Windows和通风的持久混合。这种概念需要消除;Windows适合与外界,日光和火灾出口连接,而不是可靠地通风的风筝生活空间。
记住,所有这些家庭都有hrv。霍姆斯令人吃惊地补充道:“他们当时没有意识到,紧实的房子也容易腐烂。如果房子不让空气进入,也就不会让湿气流出,湿气就会进入墙壁,侵蚀建筑结构。”你那舒适、紧凑的家变成了发霉、发霉和腐烂的粪坑。房子必须呼吸。”
我相信福尔摩斯会收回上面的许多声明,但密封房屋的污名仍然存在。房主们不需要花多少时间就会感到紧张。甚至有可能一些无知的人因为拔掉了机械通风系统的插头或安装不当而生病。
房子需要干燥,而不是呼吸
房屋需要更大的能量效率,并且节能的最低吊果是改善的气密性。这些天,我们还添加了更多的信封绝缘。高r值组件导致墙壁蜂窝状​​较冷。如果调节室内空气潜入信封中的裂缝,则空气带来的水分可以在较冷的组件内凝结。因此,为了耐用,高r值组件更加密封这是至关重要的。
在此之前,安大略省的机械通风系统主要由粗糙和浪费的排气系统组成。这些浴室排气风扇会在背景中磨走,迫使空气出房子,通常通过一个大型的主要浴室排气风扇。这将使新鲜空气不加选择地通过建筑围护结构的漏洞。
但是,随着我们向机械通风系统增加热量回收,排气中包含的更多能量将保留在起居空间中。
响亮地拉插头
在我多年的能源审计中,我发现了噪声和机器之间的直接关系。机器制造的噪音越多,即使他们的健康取决于它,也可以使用所述机器的可能性更少。
仅去年一年,我走访了两户人家,他们的房主拔掉了HRV的插头,因为它发出的声音太大,或者因为它会引起通风。在家里,人们往往不使用在煤气灶上方的厨房排风扇,也不使用浴室的排风扇——即使潮湿的窗框上的霉菌在尖叫着要新鲜空气。
具有讽刺意味的是,随着住宅变得更加密闭和更好的绝缘,室内变得越来越安静。这些安静得多的新家往往会让机械设备发出的小噪音显得更响。作为一名设计师,如果你想在通风系统上省钱,事先警告。系统可能会被切断电源,房主将遭受损失。
在一个为期三个月的跨度,我在多伦多市区找到了两个家庭,每个房屋距离亨伯河有不到1公里,遭到灾难性地安装了HRV。(有关详细信息,请参阅此页面上的各种照片。)。这两个系统都是由市政府允许的,这是合理的,推断这两个系统都被检查并赋予了城市的绿灯。
需要说明的是,不仅仅是国内的hrv——即使是昂贵的欧洲系统也会受到拙劣安装的影响。
帮助房主学习通风
该省明智地将通风系统素养推向房主,所以他们并没有意外地污染他们呼吸的空气。此外,该省将旨在培训建筑检查员,设计师和HVAC技术人员,以便在正确安装的HRV中寻找什么。有一点培训为什么在通风设备上具有低的SONE评级,以及为什么完全导管的系统优于“简化安装”也会有所帮助。
至于家居的机械设计师或机械系统,你将被要求选择提供热回收的设备——所以要使房子紧致,以确保HRV能保持它的价值。您可以使用实际的空气泄漏率来确定一个较小的加热装置的大小,如中所述可以/ CSA-F280.此外,考虑委托这些“房子的肺”,不仅要抓住这个萌芽行业的问题,还要调整系统,以便每个房间都能获得居住者应得的设计新鲜空气。
Greg Labbé是BlueGreen咨询集团该公司与建筑师、建筑商和房主合作,通过详细的能源建模和现场测试,优化新建和现有房屋的能源性能。
13个评论
  1. 约翰•克拉克||#1
    imo占用行为是障碍。
    例如,几个月前发布了一个博客,是作者是否检查了约。佛罗里达州的20位房屋,他发现了大量的机械通风(仅限供应或排气,我不记得哪些)系统无法运作,破碎或由房主关闭。
    比在典型的房主的眼中保持HRV / ERV,打开窗户是如此容易/更便宜。让我们甚至没有理解这些系统如何运作以及他们所做的事情。
    在我看来,高性能住宅类似于高性能汽车。高性能要求更严格的操作公差,这几乎总是需要更高水平的维护。
    值得庆幸的是,美国大部分地区都可以使用光伏发电,而且太阳能发电效率的提高可能会减轻对更紧凑的家庭的需求,这些家庭需要复杂而昂贵的通风系统。毕竟,一个典型的生产建筑商宁愿让房主投资一个光伏阵列,以帮助为一个轻微泄漏的家庭供电,而不是建造一个更紧凑的住宅与一个复杂的HRV/ERV。
    回应约翰·克拉克
    有很多人会受到指责。居住者的行为是问题的一部分,但承包商的无知和无能也是原因之一。
    我不同意你,那便宜的光伏将使建筑商故意建立泄漏的家庭,这些家庭不需要通风系统。这将是一步向后。这些房屋会不舒服,不会表现出并具有适当设计的,适当运行的通风系统的紧密家。
  3. 约翰•克拉克||# 3
    @Martin。加州的净零法案
    这将是一个有趣的实验。
  4. ron基林||# 4
    关于授权:
    引用博客:
    “从2017年开始,热回收呼吸机(HRV)或能量回收呼吸机(ERV)将是强制性的。阿门!”
    业主的操作以及购买和安装该设备是强制性的吗?如果是,需要操作的规定将如何执行?
    有了这项针对hrv和erv的规定,直线排气风扇会被禁止吗?
    马丁Holladay||# 5
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    建筑规范包括可以由房主拧紧的各种任务。这并不意味着该任务不是一个好主意。
    条例规定影院有紧急出口,但有时会被成堆的纸箱堵塞。
    代码授权有时被店主竖立的人行道显示屏堵塞的残疾斜坡。
    法典规定卧室的出口窗户,这些窗户有时被防风窗覆盖,在紧急情况下无法打开。
    然而,我支持所有这些代码需求。这个想法是为了让设计师和建造者做一个称职的工作。我们不能凡事都立法,但至少我们可以从正确的开始。
  6. 迪克·罗素||#6
    回应约翰·克拉克(评论一)
    为了确保新鲜空气流通,新房子故意漏水,这是一个根本不起作用的策略。对于建筑商来说,在任何外部条件下,都没有办法达到“合适的”渗漏量,以提供合适的新鲜空气流动。如果运气好的话,漏出恰好适用于一组条件,那么它就不适用于任何其他条件,也就是说几乎总是如此。
    漏水的范围可能在任何地方,从一直太漏水到任何时候不够漏水。更糟糕的是,一旦房子建成,渗漏就无法控制,只能通过打开窗户。唯一有效的策略是让房子尽可能地紧凑,并提供可控的通风。为什么那句老话“紧但不太紧——房子要呼吸”仍然存在?我们以前经历过这种事,我们更清楚。
  7. ron基林||# 7
    回应马丁·霍拉迪
    我理解你的观点。我只是想问,如何才能充分实现这项任务的目的。我相信你提到的代码命令的失败,尽管可能,是非法的。我只是想知道HRV / ERV命令将如何执行。
    关于设计师和建造者的工作能力,没有HRV或ERV的通风选择是否被认为是不称职的?
    马丁Holladay||#8
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    如果房主在卧室出口的窗户前安装了一个高高的梳妆台,完全堵住了窗户,那将是愚蠢的。但据我所知,这并不违法。
    如果一个租有家具的公寓的房东这样做了,这很可能是违法的。
    法律和法规通常允许房主做愚蠢的事情,但不会使它们违法。
  9. 约翰•克拉克||#9
    @Dick罗素
    我不是故意暗示我们应该建造泄漏更多的房屋。我的意思是那些比我们目前需要的建筑物的建筑物,同时增加了强制性的ERV / HRV,因为占用者错误的较少空间与加上我们当前的空气泄漏标准(2009 IEEC在MIN的情况下添加了PV阵列,那么)。
    把它想象成生活在一个塑料泡泡里,它只有一个空气源,必须维护,而不是一个到处只有几个洞的塑料泡泡,还有一个“免维护”的PV阵列,因为它不断泵入空气,所以泡泡一直膨胀。
    我认为加州的净零目标可能会让我们了解什么是有效的,以及ERV/HRV是否成为强制性的。
  10. ron基林||#10
    HRV任务:
    我有很多使用HRV的经验,直到最近,我不会考虑在没有人的情况下建造房屋。我无法计算我建造一个紧身房子的次数,并满足了回应,“但你不希望它太紧,因为房子必须呼吸。”每个人都说。所以我经历了通常的解释,你想要受控呼吸,你通过HRV与你通过随机施工泄漏进行的邋。
    然而,在阅读了一些建议,其他机械通风选项,如排气风扇是一个可行的替代方案后,我开始相信,我将探索和使用该方法的一些变化,而不是HRV或ERV。
    如果HRV / ERV单位的替代方案可行,而且有人选择了这样的替代方案,强制纳入HRV / ERV将是一种资源浪费,所以我反对纳入这种不需要设备的授权。
    如果确实需要授权,则应扩大授权范围,规定一个绩效目标,而不是具体的产品或施工技术。
  11. 格雷格·拉贝风||#11
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    业主仍然可以安装排气风扇,如果他们想,但法律的目的是节省能源,你不能做到这一点,直排气。
    在安大略,建筑围护结构的隔热效果非常好,现在最容易做到的就是通过建筑围护结构不受空气泄漏的影响。回家,这样你就可以建立一个放松一点,但如果你决定让你的家更省钱的气密,使建筑更加耐用,然后强制HRV有将谓项的新鲜空气,可能分配在整个房子,会以平衡的方式(坏,好的)。一扇开着的窗户和一台洗浴风扇不能做到这一点。
    值得注意的是,安大略的碳价格已经确定,能源价格也将上涨。
  12. 科林艾莉森||#12
    HRV神秘
    我重新参观了这座房子的许多部分,这些地方我以为我再也不会看到了,因为我在努力把所有地方都密封起来。我们住在离西雅图海岸400英里的地方。我知道我们应该有一个HRV系统来处理通风需求。我对这些系统知之甚少。住在距离任何承包商都有一天车程的地方,看一看房子并给我们建议是非常昂贵的,更不要说能力水平了。这让我们非常脆弱。所以问题是:大约。HRV系统的年度运作要求是什么?
    我意识到这个单元需要维护——所有的事情都需要——但是如何高效地运行这个系统也很重要。它是一个耗能系统作为整个房子-3000平方英尺。全年运营?这房子全是电的。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    对Colin Allison的回应
    科林,
    在波特兰,俄勒冈州 - 不是您的位置,而是关闭 - HRV的总能源用途将从每年411千瓦时到每年555千瓦时。根据您的电费,能源成本将约为41至100美元至100美元。(阅读更多关于运营HRV的年度能源成本,见hrv划算吗?)
