您还可以订阅绿色建筑师的休息室iTunes。这样,你永远不会错过一个展示 - 它是免费的。
当你访问GBA这里的任何博客时,你可能会看到带下划线的单词Passivhaus(或被动屋)。你所要做的就是将鼠标悬停在它上面,然后你就会得到一个非常清晰简洁的定义。来吧,试一试。然而,如果你不熟悉ACH50,每平方英尺的年度Btu,或每平方英尺的千瓦时,你还会问自己,“这到底是什么意思?”简而言之,这意味着一座非常节能的房子。在Phil和我(没有术语)抿着[/没有术语]的鸡尾酒,并审查一栋房子要成为“被动屋”必须满足的标准时,我找到了一个更长的答案。
菲尔,我很想收到你的来信。如果您对即将到来的主题有一个好主意,希望留下一般反馈,或者想要分享您最喜欢的鸡尾酒配方,您可以通过电子邮件发送给我们(电子邮件保护)如果你想抱怨我们的语无伦次、支离破碎的句子,或者我们的无礼,你可以给我们发电子邮件(电子邮件保护)
被动式住宅标准包括以下要求:
一座建筑每年的最大供热能耗必须为每平方米15千瓦时(或每平方英尺4755英热单位),以及同等的制冷负荷(每平方英尺1.39千瓦时,因为你很可能使用电力来制冷)。
建筑物必须为每平方米120千瓦时的所有目的具有最大源能源使用(每平方米11.1千瓦时)。
建筑物必须具有渗透率,不大于0.60 AC / H @ 50 Pascals。
就是这样。听起来很简单,但你怎么到达那里?点击该播放按钮,我们将讨论它。
菲尔和我也讨论了PHPP,它是用于生成验证Passivhaus标准所需的值的能量建模电子表格。
顺便问一下,你是否注意到我们拼写它的Passivhaus而不是被动的房子?似乎似乎马丁·霍洛亚重新犯了自己,以保持德国拼写为Passivhaus标准进行区分,以将其与“被动太阳能设计”或完全被动的房屋区分开(因为某些形式的活跃系统实际上是Passivhaus标准的必需品)。我选择加入他的努力。从现在开始,它是Passivhaus。
享受。
官方记录
Phil Kaplan:标准是什么?你必须击中的数字是什么?
克里斯布莱蒂:关于Passivhaus认证的美丽事情是 - 与LEED不同,那里有69分,你得到了一个点,而且为此有所了解......
菲尔:这些数字会变,所以说不通……
克里斯:对。这件事是如此德国,如此美丽,有三个标准来满足它。您需要成为Passivhaus的第一件事是设计的加热和冷却元件 - 您不需要进行性能 - 测试;您需要设计为此 - 每年每平方米15千瓦时。在各州,每年每平方英尺为4,755 BTU。
菲尔:我们来谈谈这句话的真正含义。
克里斯:是的,因为对你和我来说,这真的很低。
菲尔:典型的新英格兰住宅,相当新的,每年每平方英尺7万至10万英热单位。而一个非常老的,你只需要继续——13万或更多。如果你建造的新房子没有尝试超级绝缘,你每年每平方英尺就能得到4万到7万英热单位。现在,一个超级绝缘的房子,r -40, R-60…
克里斯:让我们注意到热桥梁和一些好的玻璃 - 也许10,000 BTU,但每年每平方英尺可能是15,000到20,000 BTU。
菲尔:被动式节能屋还不到这个数字的一半。
克里斯:这不是胆小的。以一种方式非常令人兴奋,在另一个方面,这是非常令人生畏的。这是挑战的一部分。现在,这是一个标准加热和冷却。第二标准是用于主要源能量 - 它不必测试;这就是设计收益率的。那是每平方米120千瓦时;在各州,每平方英尺11.1千瓦时。现在,有人在那里认为这一切都应该是主要能量;它应该是关于房子消耗的能量。 If it consumes no energy, isn’t that all you really care about? Well, the reason why it’s done this way is that the first number—the heating and cooling load—directly relates to the building envelope. It’s something that stays with the house forever. Energy use can change as technology changes—the delivery of energy changes over the years, or you change your lightbulbs. The primary source energy is not just what you’re reading off the meter.
菲尔:是的,这让我吹了一点。
克里斯:这是一个非常成熟的看看房子的电子。我们正在谈论让您能够为您提供能量所需的所有能量。每1 kW你烧伤,它需要1或2 kW才能给你。我认为Passivhaus标准中使用的因素基于欧洲电网,而不是我们的因素。你先看看这个号码,思考,“我可以打败!”但你实际上必须加倍它 - 因为它不仅仅是电力,而且它需要电力到房子的电力。
菲尔:正如我所理解的那样,即使屋顶上有光伏面板,那些人的能量也不会直接进入房子,但回到电网上,甚至会降低25%的人。德国人不会让热心。
克里斯:他们坚持他们的枪支这些数字。一个新的英格兰建筑师会说,“哦,那些是德国数字。它是如此艰苦。我正在做改造;难道我不经过吗?或者我正在做填充单位 - 我们可以调整这个号码吗?“不,这是它的。击中它。这是关于能源使用的。这是一个标准。 If you can hit it, then you deserve it. If not—well, it doesn’t mean you didn’t do a good job; it’s just not a Passivhaus.
菲尔:我明白他们是专门改造的标准。
克里斯:他们还将地球分为六个不同的区域,每个区域都有自己的标准。
菲尔:第三个标准是气密性。这一点还需要验证。
克里斯:是的,前两个是理论;它们是基于设计的——但你需要文档。这一点需要检验。
菲尔:你想要达到0.6 ACH 50。这是另一个我们要熟练掌握的数字。ACH是每小时50帕斯卡的换气量。6分是相当困难的。如果你不注意的话,典型的新英格兰家庭是4到5;一个好的建造者可以把它变成2。
克里斯:被动式住宅规划方案(phpp)——每个人都这么叫它——既非常诱人,又非常令人生畏;这是一个Excel电子表格。小菜一碟,对吧?如果你擅长excel,太棒了。否则,感觉就像1995年。
菲尔:史上最苦的蛋糕。
克里斯:这是一个庞大的Excel电子表格;很多单元格和标签。
菲尔:您为每个窗口输入U值 - 每一个窗口。
克里斯:对,你将你的装配划分为不同的类别,并为每个分割输入U值。你被迫使用真正的U值,而不仅仅是绝缘r值。
菲尔:对,他们把镜框和中间的玻璃分开。
克里斯:有通风,年度热需求,电力使用,遮荫......
菲尔:导管的数字,太极端细节。
克里斯:但美妙之处在于,当你完成后,你就有了一个所有人都可以打开的电子表格,它总结了你的数据,最后显示了标准——然后,你就明白了!这是一个能量模型。如果你想的话,你可以开始玩。它不仅仅是一个工具;这是你用来证明你是被动节能屋的东西。
Phil:PHPP已被证明是最准确的能源模型。它让我想我们应该使用它,或努力使用它,即使我们没有尝试建立一个passivhaus。
保持调整 - 如果您感到勇敢 - 追求更多的Passivhaus。
2评论
感谢最新的分期付款
照片太棒了,也有播客。我发现这些播客真的很有用,因为我可以在备用时刻听他们。我有一堆装在桩中的文章,我知道永远不会读。但这是有趣的,如何在这里听到播客几次,我可以完全得到分数,以及分析和思想。播客是技术科目的一个非常重要的媒体。
雷布尔斯
出于纯粹的学术兴趣 - 我向近年来北美的绿色建筑行业的其他同事提到了这一点 - 在他用BBC制作的一些人曾经遇到过横穿Ray Mear的纪录片课程吗?他到处走到世界各地,他建造了一个庇护所,并用手开始火灾。最近我再次观看了一些休闲,他们和我记得的那样好。我以为我会提到它通过。只是一种善待你可能喜欢放在下一个假期袜子里。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
