客人的博客
我应该给我的冷水管保温吗?
管道保温减少了寒冷气候下管道结冰的机会,并消除了所有气候下的冷凝
水分凝结在寒冷的硬表面上。如果您的冷水管道未绝缘,则它们可能在地下空气中提供用于水分的冷凝表面。
绝缘热水管道在你家里是很简单的事。为什么要让热量随意散去呢?管道绝缘很便宜,而且任何房主都可以在周六下午完成这项工程。
至于是否要对冷水管道进行绝缘,则不太清楚。这个项目仍然相当便宜和简单——但它有意义吗?隔热层保留热量,这些是冷水管道。那么,为什么要这样做呢?
防止管道结冰,限制冷凝
有一些原因。如果地下室或爬行空间有绝缘的墙壁(并且真的,你应该把地下室的墙隔热),绝缘冷水管道不太容易发生寒冷气候。
如果地下室是有空调的地方,隔热的冷水管不会吸收热量。如果它是在1000%的湿度气候,如乔治亚州,冷管道可能容易凝结问题。完全用胶带和绝缘的冷水管就不会凝结水分在其表面。
在寒冷的气候中,冷水管道是否需要绝缘?
我的父亲在冻结的房子里长大,冻结是一个常见的发生。由于他睡在童年的卧室,这不是一个惊喜。这是一个冷的地下室。
根据美国地质勘探局的地下水温度数据,我们知道缅因州的地下水温度通常低于50°F。
缅因州的许多住宅和类似的供暖气候都有未绝缘的铜管和PEX管穿过地下室天花板搁栅。由于冬季气温通常会降至0华氏度以下,冷水管道结冰也就不足为奇了。
绝缘只是一种材料高于平均电力运动的抵抗力.水从50华氏度以下的地下流出,进入可能低于0华氏度的冬季环境。把这些冷水管道包裹起来,可以保持水中所含的热能,防止结冰。
冷水管吸收热量
如果地下室空间是隔热的,冷水管可能会吸收热量。地下室的空气温度会在50多度,而冷水管道的温度会低10-12度。
如果管道不保温,就会从建筑中持续、低水平地吸收热量。通常情况下,这可能太小,不值得麻烦,但绝缘管道的成本是如此之低,因此值得讨论。
冷水管是空气中水分的冷凝表面
最后,可以通过管道绝缘缓解冷凝问题。(或者相反,冷凝的可能性会消失 - 您可以仍然留住。)
地下室和爬行空间嵌入潮湿的土壤中,周围有透湿的混凝土。房屋下的空间通常具有升高的湿度水平,冷水管是自然的冷凝表面。在管道肘部下,用任何纸或贵重物品或贵重物品或贵重的纸张(也许是您原来的Claremont X-Men问题),你在路上令人讨厌。
防止结露的关键是确保管路绝缘,并沿接缝处密封。应防止含湿空气接触管道表面。管道绝缘材料应该是不透水的泡沫材料,所有的接缝和边缘都要用胶带密封。
在寒冷的天气里给热水管道保温是一件很简单的事。但是对于冷水管的绝缘也有很多要说的。
埃里克北,所有者自由能缅因州她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客.
5个评论
  1. 罗伯特·冯盛||#1
    仔细绝缘冷水管道
    我不得不在一个客户的车库里进行修理,因为天花板上的供水管道结冰了。水管工认真地将它进行了360度的隔热,将它与车库边缘但重要的热源隔开。管道冻结在天花板上,但没有冻结在外墙,因为保温材料在外墙,车库可以作为热源。
    回复Robert Fankhauser
    罗伯特,
    车库中的热源是什么?停放汽车的散热器中的水,以及发动机的暖铁?
    如果车库里的空气冷到可以把水管里的水冻住,就像你描述的那样,拆除管道保温材料会有什么帮助?
  3. 罗伯特·冯盛||#3
    仔细绝缘冷水管
    冻住的管子在车库的阁楼里。石膏板天花板是隔热的,管道是单独隔热的,甚至更远,像我说的,360度。
    我的经验是,车库的屋顶几乎总是比主屋的阁楼稍微暖和一点——比如,那是炉子和DHWH通常所在的地方。在一个寒冷的早晨,当我在我的邻居周围散步时,大部分车库屋顶上的霜首先融化,你经常可以看到车库的热量逐渐渗入主屋顶的效果。所以,我认为车库是热源。我的假设是,这是防止管道在墙上的部分冻结的原因就像天花板的部分一样。
    另一种情况是我的一间浴室,墙上有两套管道——马桶,靠近恒温器和水槽,在梳妆台里面。标准理论认为,在一定程度上与房间绝缘的水槽线会先结冰。(记住“在寒冷的天气里让橱柜的门开着”的建议。)我的经验是只有厕所结冰了&我的理论是绝缘体和水管工合谋把绝缘体放在厕所线的房间一侧和梳妆线的外部。这发生在夜间,所以HW一侧的热量可能不是一个因素。
    显然(?)我的理论就是为什么车库中的管道选择在阁楼里冻结,但不是外墙只是一个理论 - 我们必须愿意愿意娱乐理论。有一个不同的人?
    马丁Holladay||# 4
    回复Robert Fankhauser
    罗伯特,
    我不确定这个车库周围的情况——如果我没看错的话,听起来你也不完全确定。
    我想说的是,在佛蒙特州,我们不会在车库阁楼上安装冷水管。因此,我们也不会在车库的阁楼上放炉子或热水器。所以我对这些类型的设置并不完全熟悉。
    但在我看来,你想得太多了。事情是这样的:保温的冷水管道附近的空气太冷了,以至于管道里的水都结冰了。在这种情况下,使用不保温的管道而不是保温的管道是没有帮助的。毕竟,空气温度低到足以冻结管道。
    当空气变冷时,从管道中剥离绝缘并没有帮助。
  5. 杰拉德Celentano||# 5
    思考太多了
    谢谢你的话题。
    在过去的30年里,我在我自己的房子里用了大约8个管道进行保温,并且一直在为这样做的任何正当理由而挣扎。
    我已经得出结论,管道(热的或冷的)应该绝缘,因为这是正确的事情。我不会说太多,否则我相信你很快就会陷入麻烦。我把它作为一个有责任心的人的标志来推销,表明他对自己的工作感到自豪。你告诉人们它可能提供了某种程度的额外便利和资源节约,但我们都知道它真的是微不足道的。如果每个人,每个家庭都这样做,那么整个社区可能会看到一些好处,而不是个人。
    对于冷水管道来说,我唯一能得到的切实好处就是它们在夏天不会出汗。在冬天,任何热量传递都可能更有益,所以隔热实际上是有一点害处的。在春天和秋天,它看起来很漂亮。
    用于热水管道。我认为这是在逐步提高便利性,并节省少量的取暖燃料。我很怀疑那个自己动手的家伙是否能收回材料成本。
    问题是R值太低,T值太高。根据我的经验,水管在15分钟内就会冷却(淋浴时)。我估计,通过给管道保温,每年可以节省几十加仑的热水。即使是100加仑,也不过是833磅水乘以90度,也就是不到1000英热单位,或者几汤匙的取暖油。我看不出用保温水管每年能省下一加仑油。
    我们这么做是因为它看起来不错。比如花时间填补指甲上的洞,完成后打扫,你这样做是因为你应该这样做。
    我不相信带有的绝缘管,您可以描述的绝缘材料提供任何真正的世界保护免受冻结。如果管子处于电位冻结区域,则它们需要恒定的热源,其独立于水源。为了对冲您的赌注,绝缘需要尽可能高,就可以在水和散热器(外部世界)之间,尽可能低,就像在水和热源之间一样低。管道包裹件不好。
    添加绝缘可以以意想不到的方式改变系统的动态。记住它被称为热力学是有原因的。我拥有一个90年的房子,冻结的钢管是免费的第75岁的存在。我15年前的房子在纤维素中吹过。保温公司,通过政策,没有绝缘的海湾,在那里冷热管道落下外墙。由于我绝缘,我在极冷(为我的气候)夜间冻结的冻管有问题。最后,寒冷的水管爆发了几年后,我发现它被腔内玻璃纤维被绝缘(且差劲)。我密集(用手工)玻璃纤维在修补的管道后面,因为它没有问题。然而,今年冬天,由于极地漩涡,热水管道爆裂。(这是远离修补的冷水管道)。 Opening the wall revealed the same situation, and I repeated the same fix. Knock on wood, the pipes will survive till the next ice age.
    再次感谢
