GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
文章
可持续节约:空气密封和绝缘
密封在空中屏障中泄漏并导电鼓风机门测试后,房屋准备用于绝缘
在吹入绝缘材料之前进行空气密封在阁楼中,包括将泡沫的珠子添加到干墙件之间的接缝中。[亚光浴的所有照片]
编者注:这是一系列博客中的一个,详细说明了一系列罗伯特,华盛顿,华盛顿,华盛顿的净零能量房屋的建设,由拥有相对较少的建筑经验。可以在本页底部找到MATTACH的GBA文章列表。你会发现马特浴的完整博客,可持续节省,在这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表在这里.
在通过HVAC和粗糙的框架检查后,我现在有权在墙壁上关闭,第一步是确保我的漏气最小。运动中的空气在转移热量和水分时非常有效,其中我都希望有紧张的控制,因此确保空气无法穿过房子的墙壁非常重要。
我在每个螺柱湾的周边,在框架和外部护套之间的接缝处,以及在电线或管道穿过螺柱湾的周边的任何洞内,应用了一个泡沫喷射珠。
我还应用了填塞在任何开口的电动组合箱。当你看着它们的时候,你可能没有想到,但你房子里的每一个插座和电灯开关都是一个潜在的地方,空气可以将热量转移出房间,或者将危险的湿气转移到墙壁组件内。电线离开开关和插座的每一个地方都必须用填塞物密封。
阁楼较低的16英寸也必须密封,因为阁楼的这部分将包含绝缘材料。我将在阁楼中使用的松散填充的纤维素绝缘材料通过捕获空气来实现,所以如果我尽可能地限制空气通过它,它将更有效地执行。
必须密封房屋的第一和第二故事之间的边缘托梁。我适合托梁之间的一些多异氰脲酸盐刚性泡沫,然后在边缘周围发泡。然后我重复了这个过程,所以有两层刚性泡沫。
第一层和第二层之间的边缘托梁用两层聚iso发泡材料进行保温。
门也有漏气的可能。我检查了所有的门,以确保门和挡风雨条之间的密封性。在一扇门上,我在铰链后面添加了一些纸垫片,以将门推向对面的门框,减少门和门框之间的间隙。这样,门就能更好地与挡风雨条接触。对于门的角,你可以买一些小泡沫片,帮助盖住门和门框角之间的小洞。
完成条件阁楼
我已经铺好了地板阁楼的条件部分当我安装了Dutwork时。现在是时候扔一些墙壁并进行空气密封工作。条件的阁楼必须完全绝缘和空气密封,就像房子的其余部分。
首先,我剪了四张干墙,以适应条件阁楼的四墙,并通过桁架操纵它们。这并不是一项简单的任务,如果我必须再次这样做,我会在安装ERV和管道之前安装干墙。但我做了它的工作。我将干墙拧到框架上,然后用罐头喷雾泡沫密封在外面的干墙纸之间的微小间隙。
我还从下面密封了阁楼的胶合板地板上的任何裂缝。然后我密封照明,管道,ERV和蒸汽机的电缆,以及用于蒸汽的水线和排水管的渗透。
挂在天花板上的干墙
墙壁和阁楼现在都密封起来了。房子里唯一没有密封的有条件的空间是二楼的天花板,我用的是石膏板和喷雾泡沫。
用1个1/4英寸粗螺纹干墙螺钉固定在屋顶桁架的底部弦中。干墙垂直于桁架附着,具有交错接缝以提高强度。我幸运有一个邻居给我使用他的干墙升降机,所以我没有必要买一个自己的人。有一点创造力,可以安装8英尺的干墙单位,但升降机允许我使用12英尺长的床单,所以我有更少的关节胶带。
干墙升降机安装沉重的石膏干墙板很容易。
我一次一个地把床单提起天花板,然后把它们拧到桁架上。重要的是,干墙螺丝安装完全平顺,创造一个漂亮的光滑表面。我买了个石膏板螺丝枪来帮忙。钻头有一个部件,一旦它与石膏板平齐,就会停止螺丝的转动。
干墙必须贴在所有四边上。这在许多地方成为一个问题,因为不是每一张纸都在桁架上结束。许多安装人员解决这个问题的方法是先把更多的木头钉起来,然后再把干墙拧进木头里。那些木头占用了阁楼的空间,应该用隔热材料来填充。我用的是金属石膏板夹子。这些是附在薄板的边缘,并拧入墙的顶部板。螺丝将被石膏板覆盖,我们将挂在墙上。
当这些石膏板没有落在桁架上时,石膏板夹支撑着它们的边缘。
在最后一次干壁板挂起之前,我上升到阁楼上,用喷雾泡沫空气将干墙的所有边缘密封到墙壁的顶板上,以及板之间的所有接缝和电路箱周围的所有接缝.
接下来,我在其中一个山墙端中切出22×30英寸的护套矩形,并用几个铰链连接。这将向内摆动以允许我访问阁楼的无条件部分。阁楼接入点对于空气泄漏是臭名昭着的,因此将访问放在外面删除该问题。我并不担心从外面泄漏到阁楼的无条件空间。唯一的担心是从条件(加热或冷却)空间到无条件空间的空气泄漏。
接入点刚刚在屋顶悬垂下方,因此可以很好地免受雨水保护,但在风力下雨的情况下,我在开口的周边附近添加了一些挡风玻璃,以确保防水屏障之间的良好密封件(WRB)舱口和墙壁。它也将受到壁橱的保护。
随着门门完成,我现在可以安装最后一张干墙,完全和永久地从房子的其余部分闭上阁楼。我通过我的进入舱口进入,用喷雾泡沫空气密封最后一片干墙。
当我关上门的时候,阁楼是完全黑暗的,我可以很容易地用喷雾泡沫密封任何有光线通过的孔。灯光照射在塑料和泡沫喷雾上,使它们看起来都像霓虹灯。我在阁楼周围爬了一圈,检查了每一条缝。房子里有空调的地方现在完全被空气密封了。
鼓风机门测试
我使用了一个相对简单的装置,叫做鼓风机门,来检查空气屏障的任何弱点。鼓风机门由一个大风扇、一个固定风扇在门框内的金属支架、两个小风管和一个压力计组成。
鼓风机门测试的准备工作开始于临时封闭任何开口,如管道和导管。我用一些废料包装泡沫和胶带覆盖所有的ERV管道和电线管道。接下来,我组装门框和风扇组件,并将电源连接到风扇上。其中一根空气软管从鼓风机门上的一个小洞中流出,安装到外部,在那里它被放置在一个袋子里,以保护它免受风的影响。另一端插入压力计。第二根软管连接在鼓风机门风扇和压力计之间。
运行测试的第一步称为建立基线压力测量。压力计从外部软管测量压力,以获得室外空气压力的概念。这将从测量的室内压力中减去,所以在科罗拉多的鼓风机门测试运行可以与在新奥尔良的鼓风机门测试相比较,即使他们有非常不同的空气压力。接着,风扇打开,开始把空气从房子里挤出来。标准的鼓风机门测试会产生50帕斯卡的压差,这是一个非常强大的室内负压。
压力计开始测量被移出房子的空气量。如果风扇不需要非常努力地工作来维持50帕斯卡的压差,则空气屏障工作良好。如果风扇必须跑得更快以保持压差,那就意味着空气从外面漏进了房子。这额外的空气必须由风扇推出,以保持压差,这就是为什么风扇运行更快。
当房子减压时,鼓风机门测量漏风。
压力计测量衡量房屋流出的空气量,并通过风扇在立方英尺/分钟(CFM)。这个数字显示在压力计上,随着风从外面的风变动了作用在房子上的压力。该压力计可以在每小时空气变化(ACH)时,压力计可以显示出房子冲出房屋的单位。这是一个衡量房屋内所有空气的次数,每小时都会被风扇绘制。较高的CFM将从房屋中移除更多的空气,导致更高的ACH。(通常报告的结果是每小时的空气变化的空气差,或在50 pascals或Ach50的压力差。)
我的第一次鼓风机门测试给了我平均1.8 ach50,这是一个优秀的数字,考虑到任何低于3被认为是相当密封。然而,我很失望,因为我希望达到Passivhaus 0.6 ach50的标准。我让电扇一直开着,让几个朋友拿着特制的抽烟铅笔在屋里走来走去。看着烟雾在墙壁上袅袅升起,你可以很容易地在烟雾路径改变的地方发现漏洞。我们发现天花板周围有很多细小的裂缝,所以我回到阁楼把它们封起来。
一支烟笔帮助发现了空气屏障的缺陷。
爬到阁楼上,拿着一罐泡沫喷雾又转了几圈,把其他几个小洞封上,我们发现这个数字降到了1.4 ach50。这并没有我想要的那么低,但我必须记住绝缘和干墙也会降低空气渗入。我对结果很满意,准备进入绝缘的下一个步骤。
安装dense-packed纤维素
虽然纤维素并不是性能最好的绝缘材料(以每英寸r值计算),但它绝对能让你物超所值。这意味着预付的费用更少,但也意味着房子使用期间的取暖和制冷费用更少。此外,大多数纤维素主要由回收材料组成(我的“高达85%”)。所以说到“可持续节约”,没有比纤维素绝缘更好的方法了。
纤维素绝缘由用阻燃剂(通常是硼酸硼)处理的大多数切碎的回收纸(通常是新闻纸)。它主要安装在阁楼中,因为它很便宜,易于安装,有效。所有你所要做的就是用一台机器吹入一个像反向真空一样,让重力让它沉淀。
然而,对于墙壁来说,BATT仍然是最常用的绝缘形式。它们不会表现几乎和纤维素,但安装更容易。墙壁绝缘的另一个替代方案 - 在我建造的大温哥华地区特别受欢迎 - 是喷雾泡沫。像闭孔喷雾泡沫一样的建筑商,因为它可以安装在大教堂天花板等紧的空间中。它也是每英寸高的r-value,可以轻松满足不列颠哥伦比亚省的能量代码。然而,喷雾泡沫存在两个主要问题。首先,它非常昂贵。其次,大多数喷雾泡沫使用氢氟烃作为吹风剂。有些人报告到废气,并且在安装后几乎不可能去除所有类型的喷雾泡沫。换句话说,泡沫不是很可持续。
那么,为什么纤维素更难安装在墙壁上呢?虽然重力对阁楼里的纤维素起了很好的作用,但对墙壁就不太管用了。随着时间的推移,重力作用于壁中的纤维素,如果你不小心,你可能会在壁的顶部留下完全不绝缘的部分。有两种方法可以解决这个问题。第一种方法是湿润纤维素并喷洒到墙壁上。水分会激活纤维素中的粘合剂,即使在干了之后,纤维素也会粘在一起。这是安装纤维素最有效的方法,但也是最困难的,因为水分含量需要恰到好处。第二种方法是把它紧紧地塞进墙里,即使有多年的重力作用,它也不会移动。
帮助纤维素保持不变
为了防止纤维从螺柱中脱落,而你是如此紧密地包装它,织物是订在螺柱。这完全封闭了每个螺柱湾,所以你可以紧紧地包装纤维素,而不用担心它出来。面料用订书钉固定在鞋钉上,面料制造商建议使用速射订书机,这是一个非常有趣的操作工具。不像普通的电动订书机,不需要把订书机按到墙上就能点火。你要做的就是扣动扳机。这使得它成为一个相对危险的工具,但它使织物的安装变得容易。
纤维素由镶嵌到螺柱边缘的织物含有。在它被吹成墙壁后,滚轮有助于将其夯实。
用织物紧紧钉在螺柱上,是时候吹在纤维素中。在寻找密集包装的鼓风机时,我非常幸运地找到了Bellingham Performance Center。他们不仅租了我鼓风机门,快速火式订书机和密集的鼓风机,他们也给了我一大笔的免费建议。一种巨大的在BPC喊叫克里斯·克莱尔和团队!他们租给我的吹风机是我家的完美尺寸。我能够将其置于内部并将其定位在我的175袋绝缘子的中心。
一个人位于机器的料斗装载大包,另外两人在软管的另一端需要。一个人将一个小狭缝朝向螺柱托架的中心切割,并将软管一直粘在底部,而另一个人调整机器的遥控器。一旦软管就位,鼓风机和搅拌器就会接通。鼓风机供电的风扇通过软管移动空气,而搅拌器将纤维素从料斗的底部推入软管。软管从海湾的一侧移动到另一侧,直到风扇开始呜咽,信号传导,它没有足够的功率来推动更多的纤维素进入该部分。此时软管被拉出一点,重复该过程。当海湾绝缘到狭缝时,软管向上转动以吹螺柱舱的上半部分。
可以租用用于将纤维素吹入墙壁的设备。
一旦整个螺柱湾被填满,风扇和搅拌器被关闭,软管被抽出。重金属滚轮是运行中心的螺柱湾,以压缩绝缘甚至更多。这是重要的感觉周围的任何区域的螺柱湾是有点短的绝缘。如果有必要,使另一个狭缝在那个位置和吹在一些更多的绝缘,直到一个床垫一样的坚固可以感到一致通过整个螺柱湾。
我真的无法想象我一个人是怎么做到的。我的岳父何塞(Jose)正在做一件吃力不讨好的工作,而我的朋友迈克尔(Michael)正在操作遥控器。
松散填充阁楼
将纤维素吹入阁楼是房主可以做的最简单的DIY项目之一,以降低取暖成本。基本上不需要任何准备工作。你只要去当地的大商店买一些纤维素,他们通常会让你免费使用吹风机如果你买至少20袋左右。让一个朋友把纤维素袋装进料斗,同时把软管指向阁楼并打开它。真的很容易就能减少你的取暖费。
我用黑色标记标记屋顶从底部向上划出16英寸。当我吹入足够的纤维素以击中标记时,绝缘将具有60的R值。
松散填充的纤维素放在阁楼里。
挡板I.在安装屋顶之前建造防止纤维素堵塞通过底孔的空气流动。
虽然它是一种缓慢而尘土飞扬的过程,但用松散填充纤维素将阁楼绝缘为R-60是一种简单且令人满意的工作。这是绝缘房子的最后一步,当你把它添加到板下采用矿棉保温,外部连续多异氰尿酸,这边缘托珥床内部的Polyiso和泡沫,广泛的空气密封,螺柱内密集的纤维素在美国,我非常有信心,我的房子现在是城里隔热性能最好的五所房子之一。
如果我的计算正确的话,我要使我的房子全年保持在舒适的温度所需要的唯一热源就是a富士通3/4吨热泵成本不到1600美元,每年的运营成本约为150美元。
11日评论
    Dana多赛特||#1
    “我的第一次鼓风机门测试结果是平均1.8 ach50,考虑到低于3就被认为是相当密封的,这个数字非常棒。”
    1.8ACH/50是一个不错的起始数字,而不是“…相当密封”、“…任何低于3…”只意味着它是代码合法的,因为这是当前IRC中的代码最大值。任何超过3的都是违规的。
    >“…我需要的唯一供暖源,就是一台富士通3/4吨的热泵,成本不到1600美元……”
    当成本所有其他必要的硬件和安装劳动时,您可能正在看大约两次竞争竞标,完全安装和委托。虽然DIY安装是可能的,但它不一定是“值得的”,最终有一个不明显的和可能有错误的安装。偶然的制冷剂释放或泄漏具有相当高的环境影响,并且更有可能与新手一起做的首次安装而不是利用。
    1. Trevor Lambert.||#4
      即使是DIY,额外的物品也会达到数百件(线套、接线盒、支架或壁架,更不用说购买特殊工具了)。我怀疑他是在看comfort网站上的价格,该网站不会将货物运往加拿大。
        Dana多赛特||#5
        为了购买合适的设备,获得美国环境保护署(EPA)的制冷剂处理认证,这通常比一个有竞争力的专业安装要多。一些diy者会找到一些地方出租或转售设备,但这是很多鬼混。
        我认为点罗伯茨完全在那个半岛(?)上的边界的美国边。这提出了一个整个跨境后勤问题,即我从未达成协议,但是确定在线供应商应该提前了解如何对那些人进行排序。是否有可能通过加拿大从美国发货到另一个美国的位置(两次)?自由批发集团在9 rls3s上的价格便宜,而不是Ecomfort(几百美元),但他们是否会运送到邮政编码98281并不完全清楚。
        1. Trevor Lambert.||#6
          我现在看到了他在华盛顿的地方。文章中的参考资料到BC建筑规范和更大的温哥华让我认为这是他所在的地方。
        2. 基斯Gustafson||#10
          我个人已经安装了6个迷你分裂器。
          可能需要EPA证书来购买制冷剂,但通常您不需要这样做[我没有]
          我花钱请了一个有资质的技术人员做泄漏检查,降压和启动。
          并不是所有人都愿意这样做,所以“了解一个人”是有帮助的。
          具有专业安装的基本问题是AC安装程序将Miniplits视为威胁。他们充电和安装一个MiniSplit,以便用标准空气管道,否定MiniSPLIT中的一半点。
          容忍那种噪音是没有意义的。
          自己安装机械。它是基本的木工。如果你正在建造新的,你有电工现场,因此增量成本几乎为零。
          一个好的技术可能会想要重新点燃管道,氮气压力测试和疏散。
          我还没有一个单位失败,当然不是在保修期间。对于所有本地HVAC人想要安装的东西,我会更好地购买备用而不是支付标记
    马尔科姆泰勒||#2
    两个一般性问题:
    如果空气屏障是护套或石膏板,是否有意义从相邻的每个螺柱海湾空气密封?
    由于你无法触及被桁架底部弦杆覆盖的隔墙顶板,在顶板上使用垫片不是更好吗?
    我真希望地板上的开口附近有个临时守卫。两周前,我参加了一个建筑工的葬礼,他从一个没有保护的楼梯口摔了下来,我认识他有三十年了。
    Dana多赛特||#3
    >“如果空障是护套或干墙,则空气密封每个螺柱托架是有道理的吗?”
    如果腔填充是透气的,是的。如果它是喷雾泡沫,不是那么多。
  4. 查尔斯坎贝尔||#7
    我理解在绝缘前做鼓风机门测试,或者在干墙被录音后,但是当马特做到了。
    那层楼和旁边的窗户是做什么用的?
    1. Trevor Lambert.||#8
      他在绝缘之前做了它。我很奇怪,看看绝缘和干墙的差异有多差,假设他再次测试它。我从未测试过Dindwall,但我已经在0.22分,我的好奇心不足以证明400美元用于第二次测试。
      我只能假设是楼梯开口。它看起来的确很小,但他在设计图上有一个螺旋楼梯这也许可以解释。如果螺旋楼梯不是完全需要的话,我认为半圆形或四分之三圆形开口是合适的,但我不知道。
      1. 查尔斯坎贝尔||#9
        我不明白的是石膏板上的泡沫。这些接缝肯定会用胶带粘起来吧?
          Dana多赛特||#11
          “我不懂的是石膏板的泡沫。这些接缝肯定会用胶带封起来吧?”
          我们从没见过干墙胶带失败,对吧?;-)
          室内胶带甚至聚氨酯泡沫可能会比泡沫更好地在接缝处进行空气密封。罐泡沫更适合大的间隙。
