客人博客
密封燃烧器具和热水浴缸派对
在一个紧身的房屋中,燃烧器具和排气扇都在对室内空气的有限供应中进行战斗
这款木材炉在哪里得到燃烧空气?在一个密闭的房子里,一个木火炉可能会因为缺少可燃烧的空气而导致烟囱不能正常通风。
图片信用:将珀金斯
随着新能源代码引入住宅气密标准,密封燃烧器易于变得更加常见。这意味着您需要密切关注加热系统安全。幸运的是,新代码阐述了燃烧器具的明确指导。
在全国各地,建筑和能源法规往往是零敲碎打的。在缅因州,我们已经通过了2009年的《国际能源节约法典》(IECC),但对低于一定人口水平的城镇实行豁免。
2009年的IECC要求新的燃烧壁炉从户外获得燃烧空气。2006年国际住宅守则(IRC)要求紧紧建造的建筑物从建筑物外壳外面获取所有燃烧空气。
这是建筑码的趋势:要求燃烧设备从外面播出空气。这就是密封燃烧设备进入的地方。
什么是密封燃烧?
密封燃烧装置的燃烧器和烟道与建筑物内部完全断开。传统的供暖和热水系统——通常称为“大气通风设备”——从建筑物内部为烟道气抽取燃烧空气和稀释空气。随着我们建造更紧凑、更高效的房屋,这些老式电器变得越来越危险和愚蠢(不要太挑剔)。
有什么问题?当房子变得更加紧密,传统的通风燃烧器具越来越容易溢出烟气或背扩。
密封燃烧器具和热水浴缸派对
是什么原因造成了这种反向?空气通风设备从室内(室内通风设备)吸收空气燃烧空气区或CAZ)。房子建得越紧,卡兹越小。
在一个紧身的房子里,尾气风扇和燃烧器具争夺一个较小的空气池,可以开始互相抗击。想想它就像一个房子派对。当有些人在门廊上出来时,一切都很好,有些人在厨房里,有些人在游泳池里。还有足够的梅洛和陶器来四处走动。
一切都很好,直到一些天才表明每个人都应该堆进入热水浴池。它很拥挤。人们Jostle肘部并击倒饮料 - 加上你可能会用完鳄梨酱。(我认为这种隐喻刚从我身边。)
如果房子太紧,通风设备(抽油烟机、常风式热水器、常风式采暖系统、干衣机和浴室排气扇)同时运行,这些设备就会开始争夺活动空间。如果其他电器的通风强度比供暖系统的通风强度强(BAM),就会发生反牵引力,从供暖系统烟道排出的有害气体被拉进屋里。
如果您在紧密的建筑信封中安装传统的燃烧器具,那么您可以为潜在的问题设置自己。一个解决方案:密封燃烧!
狭小的建筑物,更好的加热系统
密封燃烧器具具有与室内环境分离的燃烧器和烟道,消除了溢出和反溢的可能性。有一个户外进气进气和室外排气烟道;这两个管通常用作单个同心管组合。这意味着燃烧空气和烟道气从未与内部相互作用。没问题!每个人都得到鳄梨酱!
人们有时会说房子不应该太紧。其中一个原因(他们说)是发霉的可能性;另一种是水分积累;另一个问题是对反燃装置的担忧。然而,如果室内的暖通空调系统和通风系统设计得当,这些问题都是可以避免的。
如果安装燃气燃烧的密封设备,您仍然需要使用燃料线和燃气线路经常由天然气承包商检查。但后来的潜在问题或烟气气体的溢出不应该是一个问题。
埃里克·诺斯是自由能量缅因,是缅因州威斯布鲁克的能源审计员和家庭表演专家。他也是作者能源审计博客。
3评论
  1. 乔恩·R||#1
    压力降低建筑
    从内部抽取空气通常会导致替换的空气穿过墙壁。当空调运行时,这增加了潜在负荷和墙壁湿度。
  2. 伊丽莎白国内||#2
    密封燃烧单位
    我一直建议我们的客户只看密封的单元。一个地区似乎没有任何密封单位目前提供的是在烹饪炉的一面的事情。我还没有找到一个密封的单位,既烹调表面和一个炉子。如果你想在未来脱离电网,有人告诉我,木制灶具是必须的,但灶具的制造商在哪里?
    马丁·霍洛拉||#3
    对伊丽莎白国民的回应
    伊丽莎白,
    我已经生活了近40年的近40年,而且我的许多朋友都生活在栅格。我们大多数人都没有我们家中的排气粉丝,因为我们尽可能多地使用电力。如有必要,我们打开窗口。
    如果你选择在离网的房子里安装抽油烟机,你可能会打开一扇窗户,以防止你的柴火炉反燃。
    没有电网的房主不希望他们的房子像联网的房主一样时髦和现代化。如果这让你担心,你可能不想要远离电网的房子。
    所以,买一个木制的炉灶,不用担心。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
