能源解决方案
我们的顶级热恢复呼吸机
我们期待德尔我们国家的最先进的HRV提供新鲜空气,我们的家,以非常低的能耗,几年来
Barry Stephens在我们的Zehnder Comfoair 350 Luxe热恢复呼吸机(HRV)上安装冷凝水排水管。该设备将新鲜的室外空气分配到卧室和生活区,同时从浴室排出陈旧的空气。
图片来源:Alex Wilson
查看画廊 7张图片
图片来源:Alex Wilson
Zehnder HRV比大多数大,但这有助于它们达到极低的声音评分和非常高的效率。 Zehnder的小直径塑料管道配合成2x4墙壁。 我们的管道通过我们家的访问天花板系统进行。 在平衡期间可以轻松调整的排气口。 通过简单地转动下磁盘,可以调整该天花板供应端口或扩散器。 这种空气供应墙寄存器比天花板上安装的扩散器稍微难以调整。
在上周的博客我回顾了一些用于建筑物通风或不通风的一般策略。本周,我将集中讨论平衡通风的类型,即从流出的气流中回收热量来预热进来的新鲜空气。
两个粉丝,两个气流
如上一周所述,平衡通风需要两个粉丝:一个将新鲜空气带入房屋和一个疲惫的室内空气。通过平衡这两个风扇和气流通过各自的管道,房屋保持在中性压力 - 这对于避免湿润或拉动氡和其他土壤气体是重要的。
在热回收呼吸机(HRV)中,两个风扇处于同一盒子中,并且它们通过由波纹塑料或铝制成的热交换器芯强制出来。HRV中有几种类型的热交换器核心,这些热交换器核心和这些影响效率和成本。
HRV可以具有交叉流动热交换器或反流式热交换器。具有交叉流动,进入和输出空气流通常彼此相距为90°。传热效率好,但不是很大:通常为50%至70%。
利用反流热交换核心,存在热交换的较长途径,因此效率通常更高。
我们的Zehnder HRV可提供2.6至3.3 cfm / watt
我们在新房子里安装的HRV是Zehnder ComfoAir 350豪华.这是一种瑞士制造的,高效的HRV利用反流式热交换器。实际上,通过家庭通风研究所(HVI)表明它是最节能的HRV可用。美国分部先达美国(Zehnder America)业务发展总监巴里·斯蒂芬斯(Barry Stephens)表示,该分部迅速启动,自几年前成立以来,已在北美地区安装了约800个设备。
有各种方法可以测量HRV的效率。表观明智的效果(ASEF)是最常报道的传热效率数值。Zehnder公司在hvi上市的ASEF是93%- 这是目录中最高的(虽然不是最高的)。
通过HVI报道的另一项措施是明智的恢复效率(SRE)。这是一个措施,从风扇电机,用于废热校正可进入的进入气流,从出射的贯流泄漏到进入气流,并案例泄漏或从盒子的外部到内部的空气流的热传递。这些因素使它看起来好像传热效率高于它确实是;因此SRE数更精确。随着我们曾德ComfoAir 350 SRE为88% - 最高的,我在HVI目录中找到。
在审查认证产品的HVI列表中,我发现了一些其他HRVS具有较高的亚欧基金的值,如95%上市亚欧基金一的Broan-NuTone模式,但该产品具有的只有58%的SRE值。随着该产品和其他大多数HVI-上市的车型有非常高的亚欧基金的值,该值SRE是相当低的,表示从高瓦数的风扇电机或其他损失,提振亚欧基金价值余热。
另一种衡量效率的方法是,每单位消耗的电力能输送多少空气。这里我们可以看到每分钟立方英尺(cfm)的空气流量每瓦特的电力消耗。有了这个指标,Zehnder ComfoAir真的很出色,达到了2.58至3.25 cfm / watt(取决于风扇速度)。的能源之星标准被列入EnergyStar的hrv为1.0 cfm/W,而大多数优质hrv的空气输送效率仅在1.0至1.5 cfm/W范围内。我只能找到几个其他的cfm/W值超过2.0。
(几个松下排气扇具有更高的CFM / W数;例如,Panasonic FV-05VK3被评定为12.4 CFM / W.但是,这些风扇不提供任何热量回收。)
塑料管道
随着Zehnder HRV的优秀能量性能几乎是令人兴奋的是随附的管道。该公司生产ComfoTube管道用3英寸外径和2.5英寸内径。外表面带肋的强度和内侧是平滑的最佳气流和安静的操作。该材料是100%的高密度聚乙烯,其是最环保塑料,在我的意见。
管道直径足够小以适合2×4内壁。因为通过管道的气流速率相对较低,并且消除了尖锐的弯曲,所以气流输送非常安静。实际上,噪声控制是所有Zehnder产品的关键特征,这是HRV本身如此大的一个原因。
虽然用于加热和通风的一些管道系统分支 - 较大的树干管道踩到较小的分配管道 - Zehnder Comfotube管道被设计成以“家庭运行”配置安装,具有从每个供应和返回延伸的单个连续管道漫反射器一直到HRV。此功能还有助于控制噪音,但它可以为类似的Spaghetti安装而进行控制。
三点操作设置
我们的HRV有三种速度,加上一个超低的“远离”设置。标记为1,2和3,主要设置可以定制,以在每分钟29到218立方英尺(CFM)之间。在我们的系统上配置,设置1消耗18 - 20瓦,设置2功耗30-35瓦,设置3.消耗80 - 85瓦。的离开设置只需要7-10瓦。
在寒冷的天气中,有一个定期进行的霜冻保护循环,以防止热交换器核心的凝结水冻结。这大约消耗800瓦。通过增加接地回路预热器可以大大减少这种需要。这将防冻液通过一个简单的地面回路(在施工过程中可以沿着房屋地基埋置的管道)进行循环。
昂贵的家电
在我看来,Zehnder在世界上制造了最好的HRV和ERV(能量恢复呼吸者)。但你支付质量和表现。我们拥有的系统,Zehnder Comfoair 350 Luxe,10个供应管道和十个返回管道,其各自的寄存器和两个遥控器(用于楼上和楼下的浴室),费用约为6,000美元。我们不包括的地理交换循环增加了另外2,000美元。
虽然这是一个花费通风的很多,但这种综合的全室内通风系统消除了对单独的浴室风扇的需求,这可以花费300美元至600美元,安装了300美元至600美元,并且其中一些额外费用将通过在运营期间节省节能随着时间的推移来恢复额外费用与标准HRV相比。
超级安静,高可靠的操作是一个很好的奖金。
在下周的博客我会谈论调试我们的HRV系统。
顺便说一下,伊莱·古尔德(我们家的设计师兼建筑师)和我将领导一个NESEA建筑能源会议的半天研讨会在2014年3月4日星期二的波士顿。在这个研讨会上,“环境建设新闻的创始人会做什么?绿色建筑的尖端上的冒险,“我们将回顾产品和技术选择,描述经验教训,展示性能数据,并以高度互动的形式讨论该项目的一些成果,这些成果可以更经济地应用于深度能源改造。这应该是有益的和很多乐趣。可以找到注册信息这里.
亚历克斯是创始人BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter Feed.
28日评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    你的朋友布鲁斯布朗尔
    你的朋友布鲁斯·布朗内尔说他的客户…喜欢打开窗户呼吸新鲜空气。
    8000美元vs破碎的窗户,每次30美分,以及与星球和机器连接的生活经验。
    https://www.youtube.com/watch?v=3YUgZq2fpJ4
    https://www.youtube.com/watch?v=0V083fdOgeE
    警告:布鲁斯确实混合科学和一点过度营销......放松,享受,在你在Poo Poo之前访问他的建筑物。布鲁斯是GBA日之前连续的绝缘狂热方式。他的房屋用完全六个侧面覆盖在两个仔细放置和胶带层的刚性层上。他是一个细节类型,并要求执行细节。伟大的人,先锋肯定会减少能量。
    亚历克斯,伟大的系统,很高兴你可以得到一个或承受的。
  2. 彼得L.||#2
    金钱花了很好的
    机械通风是较新的和更多的气密的家庭。2012年IRC / IECC需要它。留下窗户打开不是大多数人的选择,因为入侵者的不必要的进入始终是一种可能性。此外,大多数工作人员忘记打开和/或关闭窗口。在20F冬日,打开一个窗户,让加热的条件空气出来不是明智的事情。通过热交换器恢复能量是通风的更好的道路。
    HRV/ERV机械通风装置节省的另一个成本是,人们不需要在屋顶上戳R-0孔来给浴室通风。这样可以节省劳动力成本,而且屋顶上的洞越少越好。屋顶通常在渗透处渗漏。更不用说,浴室的风扇通风口变成了一个全天候开放的烟囱,空调空气会漏出来。
    在一线顶级HRV单元上花费6千万美元,其中20个空气管道是花费的,这对新建筑来说并不巨大。减去各个浴室风扇的成本和随后的效率,以及屋顶的不必要的R-0孔,HRV / ERV是对家庭居住者的健康和福祉的明智投资。
  3. 杰森D||#3
    aj建设者
    如果有Windows已经内置成本,打开窗口绝对是新的空气的最低前台成本。但不是每个人都可以使用打开的窗口。许多人对许多户外花粉敏感,如果窗户开放的一年中的某些时候悲惨。在没有机械空气系统的气密家中,他们做了什么?
  4. 唐纳德Endsley||#4
    有谁做一个配置旁路ERV?
    我正在看着Zehnder ERV,并注意到他们的一些模型提供旁路选项,以便在一年中的某些时候或某些条件的空气流互相绕过。在我的气氛中,这可能是理想的,因为当你在夏天洗澡时,你可以在理论上绕过外出的气流,当你不想将湿度从淋浴中的湿度重新引入来电时(作为我的理解通行证的ERV湿度从较高到较低的某种形式的膜或旋转吸收剂)。有人做一个可以绕过卫生间的系统的系统,仍然得到一些进入空气的除湿性吗?增加机械复杂性和成本是否值得?
    马丁Holladay||#5
    回应唐纳德结识
    唐纳德,
    问:“有人做一个可配置的绕过ERV吗?”
    答:我不知道。
    问:“增加机械复杂性和成本是值得的吗?”
    答:可能不是。
  6. 亚历克斯威尔逊||#6
    绕过选项
    唐纳德,
    如果我正确理解你的问题,是的,ComfoAir 350豪华提供了旁路选项。下面是它是如何在用户手册中描述:
    “2.1.3旁路自由冷却
    旁路通常在夏季的炎热天期间使用。通过在夜间允许较冷的外部空气,居住的室内温度可以在炎热的日子中保持低温。旁路自动工作:简单地设置所需的舒适温度。“
    看起来我在控制面板上设置“舒适温度”(其中设置其他程序功能);它听起来很容易,虽然我还没有进入这些程序功能。我可能必须拨打Zehnder美国的呼吁,了解舒适温度。
    马丁Holladay||#7
    回应亚历克斯威尔逊
    亚历克斯,
    我理解Donald关于“可配置”旁路的问题,指的是某种类型的阻尼器,可以让房主绕过单个排气管道(例如,从一个浴室),同时让家里的其他排气管道正常运行。
  8. 唐纳德Endsley||#8
    回应亚历克斯
    马丁是正确的,我指的是一个阻尼器。虽然它可能比这更复杂。我处于混合潮湿的气氛中,正如在这里在这里陈述以保持湿度的控制,可能需要除湿器。通过ERV,如果您在高湿度(即100%浴室湿度的时间未绕过浴室摄入量(即100%浴室湿度,80%的外部湿度),您将重新引入浴室湿度。绕过浴室排出的湿度重新引入将基本上被淘汰,因为你仍然通过房子的其余部分的一部分(我假设比进回空气较低的湿度水平)这将仍然有点减少进入空气中的湿度负荷。如果需要,这会有所减少除湿器上的负载。
  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#9
    那些你发布
    那些张贴有封闭窗户的家庭的人的人..你不要离开家?
  10. 杰森D||#10
    回应AJ Builder
    你知道,当某些植物盛开时,有过敏的人受到影响最大的影响,不是吗?这意味着打开窗户时几天或几周会让他们的生活悲惨。你在这里制作一个糟糕的草兵论点。
    当他们需要并服用药物以尽量减少症状时,他们会离开家。但为什么当我们有技术克服这方面时,为什么设计一个房子,他们不能总是舒适地生活?
  11. 约翰克林尔||#11
    好单位,但是......
    我只是安装其中一个(350),我完全同意它是一个简单的安装单元。我看着别人,绝对可怕的奔跑的金属管道。安装Zehnder的Comfotube是一块蛋糕,消音器,歧管等都很好地一起走了。刚性泡沫新鲜和排气管配合在一起,并消除可能由其他材料制成的绝缘管的任何需要;很好的功能。但是,Zehnder应该解决的一个小问题。在钢“歧管管”(我的术语)上有不可接受的烫伤,接受塑料彗星。无论康复何地遇到钢管,都有两个槽进入钢管;这些插槽接受将管子固定到位的夹子并制作非常巧妙,安全的连接。在插入管和O形圈之前,需要拆除这些毛刺,或者您可能会严重损坏O形圈。 Deburring should have been done at the factory. I can not speak for the operation yet, but aside from the burring, this unit is certainly a well-engineered piece of equipment.
  12. 布莱恩·施赖伯||#12
    有没有价格过高,达到机械通气的ASHRAE标准?锦上添花这里,从我的观点。我的钱购买这种昂贵的选择,但大多数人要么不或拒绝花那么多。
    一种即使在最差的情况下家居解决方案(即很紧,新的)是非常简单的。这里是我的:在明尼苏达州建立了新的家庭,2700平方英尺一个级别,仅打出1.0吹风机门测试,设计和GC'd自己。锰的REG只能坚持平衡机甲。同时符合ASHRAE CFM计算通风。对我来说:50 CFM连续,100 CFM间断。对于小于100 $我通过代码如下解决方案:留在连续洗澡风扇和运行的家庭入空气里侧鼓风机进入家庭。两个第7天定时器(插头式),所以我可以调节时间的ON / OFF每小时。我们的主要浴风扇手动控制;常洗澡时把它留在10至20分钟。在恒湿卫生间的风扇,自行关闭。 Main range vent can pull in 700 CFM but is only used on HI when multiple burners ON-- always open a kitchen window a bit when range is used. This "system", basically a couple of blowers and human manual control of localized exhaust, easily and efficiently functions to distribute air throughout the home and control humidity and odor. (It is also foolishness to provide re-heat to range ventilation when it is used so seldom.) My "system" is only 50 cfm, so it is really foolishness to try to disperse such a tiny flow equally over a 2,700 sq ft floor space. (e.g. Zehder's solution might attempt to equally(?!) distribute 7 CFM feeds to various points, crazy.) This was simple and without all the expense of ventilation ducts or an HRV. I literally saved thousands of dollars, Zehnder provides the proof! In the winter it is nearly impossible to keep the humidity high enough so REMOVING moisture is not an issue.
    第2篇关于本文的问题:它完全忽略了健康空气所需的另一半的需要:控制二氧化碳浓度,同时仍然花费超过3倍合理的新鲜空气回收系统应该成本和忽略湿度和湿度的事实二氧化碳,与其他气态元素一样,容易地分散在建筑物空间内均衡。要解决我家的其余这个问题,我做了以下事情:
    - 获得双湿度和二氧化碳传感器,并利用它来调节我两个“机械通风机”的开/关。
    —将其在家中移动,可以理解长期趋势,并在空间中实现ppm一致性的重要性。
    - 在夏天,我们将窗户留出了很多!今年春天我计划安装一个整个房子(3600 CFM)阁楼风扇,以在夜间吸入空气,并提供几乎自由冷却。我们将在每年3周内左右关闭房子,我们“见”。我只使用我的迷你分裂在真正的(!)热90°F + /高湿度日。因此,100美元的“机动通风”只能从10月到4月使用。
    对于明尼苏达州来说,我对大多数家庭的理想解决方案:
    具有70%+效率的HRV和一个4或5英寸的管道,将温暖的新鲜空气送到家中的远侧。在家庭其他一侧的锅炉/炉子室中安装单元或其他3个管道的运行(冷,新鲜空气中,陈旧的空气,陈旧空气进料)可以保持短路。该HRV必须包括便携式(未安装)湿度/二氧化碳传感器,供用户的便携式位置和调节HRV的开/关时间,轻量级,小。安装成本必须小于$ 1,800。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    Schreib,
    您的廉价解决方案 - 浴缸加上房屋的另一边的淡淡供应风扇 - 在睡觉时可能不会降低卧室的二氧化碳。有关此问题的数据,请参阅“确保卧室有新鲜空气。”
    1. 布莱恩·施赖伯||#15
      Hello Martin,它似乎暗示,用两个人睡觉它会过夜提高二氧化碳,这个系统不会跟上或有一个大滞后。说得通。
      我们房屋的中间是一个大约850 ppm,作为一般平均水平,我们舒适地没有感到奇怪。我的二氧化碳数据显示,风扇速率从20%的变化显着降低到100%。我最近没有检查卧室。将检查并报告。
      对您的问题:对于工人而言,外国人的最大二氧化碳是800 ppm的上方,600 ppm左右的某个地方可能是家庭二氧化碳的目标区域。不能完全回忆起来。您是否听过任何用于家庭二氧化碳水平的现实规范和/或高于1000以上的水平,高于1400ppm等?您是否拥有具有用于CO2PPM的供暖呼吸器的人员的数据来源?
        马丁Holladay||# 16
        Schreib,
        我的文章引用了将1000ppm作为关注水平的研究和指南。在你还没有读过这篇文章的时候,看看它,还有这篇文章:“闷热的办公室较低的认知功能。”
        1. 布莱恩·施赖伯||# 19
          你好,马丁,我相信我之前读过你的文章,这可能是我读过的少数几篇之一。它帮助我第一次指出了二氧化碳的重要性,以及为什么我花了300美元买了一个好的仪表!我从未见过你提供的这篇文章的链接,但这是一篇非常好的文章。但我注意到日期是三年前。还是没有或几乎没有住宿学习吗?在我看来,所有正在推行更严格的新建筑法规的州都应该修改它们,如果安装了机械通风装置,也应该要求安装二氧化碳测量仪。
          最后,它会很高兴知道效果怎么样显著者。并详细介绍了有关在您的链接研究的统计分析。
          注:请提供链接到您的文章…谢谢。
            马丁Holladay||# 20
            Schreib,
            问:“仍然没有或几乎没有住宿研究?”
            A.还有住宿研究,实际上我的文章关于一名研究人员的调查结果,Brian Jian Jian。
            问:“请你的文章提供的链接。”
            答:我已经做过两次了——一次在评论13中,另一次在评论16中。这里是第三次链接:“确保卧室有新鲜空气。”
        1. 布莱恩·施赖伯||#25
          谢谢正是我一直在寻找的马尔科姆。
  14. Trevor Lambert.||#14
    “我硬是挽救了数千美元,曾德提供的证明”
    这是一个经典的错误二分法,在这种二分法中,您将系统中最昂贵的替代方案作为唯一的替代方案。你对自己的系统和决定很满意,这很好。一年后看看你的能源账单,以及整个房子的二氧化碳读数会很有趣。你提到了这些读数,我很好奇你得到的是什么样的数字。撇开这些潜在的问题不谈,我个人不会用我花在管道HRV上的几千美元来换取让80-120CFM的-20C气流穿过房子的舒适问题。
  15. 布莱恩·施赖伯||# 17
    我独自回答这篇文章,而不是整个空中交易所的选择宇宙,所以我从Zehnder引发的成本中获取。即使另一个系统的成本为2,100美元,我仍然会挽救数千人 - 其中两个。我没有忽视所有其他替代品,我只是利用了成熟的例子给我提供了!
    FYI:虚假二分法的例子:https://www.mometrix.com/academy/false-dichotomy/
    上面我为马丁提供了CO2水平的典型价值。所以,特雷弗,你的二氧化碳水平是什么,还是没有仪表来提供该数据?- 花了成千上去后?你看,这是我在评论中指出的问题。湿度仅由制作这些昂贵的空气“涓涓细流”的公司来解决。大多数(全部?)这些单位都被抛入新房,同时未能监测对CO2水平的影响。CO2是提供健康空气的主要变量。我很乐意听到别人的声音水平/#乘客/和结果二氧化碳水平!堆在人身上。
    一个。每个人对感冒都有自己的适应程度。我的,就像你想象的,比你的高。你上次在零下22华氏度的冰面上露营是什么时候?10°F ?35°F ?是的,这样做。所以我的血液可能有点粘稠,所以我不能简单地合理地花费数千美元来回移动50 CFM的空气,而只是感觉轻微的凉爽走在我的锅炉房。我们把洋葱和土豆放在里面冷藏,即使有锅炉多余的热量。
    1. Trevor Lambert.||#23
      我的流量率设置为保持<650ppm。我认为这是大约100-120cfm,在房子里有三个人和一只小狗。
      在您谈话的CFM级别,您可以在350-500美元的范围内获得HRV。如果你自己安装,导管应该小于那个。
      1. 布莱恩·施赖伯||# 24
        顺便说一下,在进行额外检查之后,我发现我的水平更像900到950 ppm,但我看到zh过夜几乎没有增加。- 马丁和特雷弗。
        至于你的观点,我同意特雷弗。我只需要找到“正确的”一个,可能还需要考虑我需要如何处理运行该死的FP带来的二氧化碳峰值。可能需要将CFM提高到100,并允许偶尔的提升周期。无论如何,这都太痛苦了,以至于无法合理地花费数千美元,就像这个供应商提供的那样,然后,甚至没有包括二氧化碳监测。我已经发布了关于使用木质火炉的紧凑型家庭的信息,以了解其他人如何处理二氧化碳的上升。我将分享信息…
        顺便问一下,您的CO2监控器是否仅控制HRV或仅监控房间空间?
        1. Trevor Lambert.||# 27
          我有两台显示器,一台在主卧室,另一台在主楼层的中央(开放式概念,除了机械室和两件式盥洗室外都是一个房间)。HRV被设定为,如果其中任何一个监测仪超过设定的水平,就会增加通气。这是一个不安全的,一旦我有利率打,唯一一次水平超过目标是如果我们改变我们的计划,我忘记手动更改HRV设置(如有人呆在家里一个工作日,我们公司在冗长的宴会)。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    Schreib,
    正如我之前所说,研究员布赖恩只是收集了良好的数据表明,连接到专用的导管系统HRVS是在降低二氧化碳水平有效 - 比其他通风系统更有效。再次,这里是链接:“确保卧室有新鲜空气。”
    透气设备制造商确实提供了响应CO2水平变化的设备。一个例子是cerv。有关Cerv的更多信息,请参阅“具有内置热泵的平衡通风系统。”
  17. 布莱恩·施赖伯||# 22
    感谢您的耐心,我找到了链接!,第3次魅力。
    不。我还没有读过这篇文章和评论。我学到了很多东西并验证了一些事情。
    - 具有可移动的便携式二氧化碳仪表,这些仪表可以移动,而不是试图控制HRV。我会设置HRV流程,使我尽量减少800至1000 ppm以下的客厅和卧室二氧化碳水平。
    - 很高兴看到卧室二氧化碳水平和健康/睡眠“善良”,第二天疲倦。
  18. Andrewspropertiesllc.||# 26
    嗨,亚历克斯,
    谢谢你的贴子和分享你的经验。我目前正在新罕布什尔州建造一个新的建筑住宅,巧合的是离先达总部只有20分钟的路程……在过去的几周里,我一直在研究Zehnder comforair 350,这就是我如何发现你的帖子。你提到的单位成本大约是6000美元。这包括安装还是只是制造商提供的设备?我已经向他们提交了一份报价,所以应该很快学会,但我想我也会在这里询问。我正在考虑自己处理安装,并让曾德尔出来调试。如果您能分享任何额外的反馈,我们将非常感激。感谢您对论坛的贡献,我发现这里的信息非常宝贵,在我为我的家庭设计和建造一个健康和高效的家的过程中。
    -tim.
  19. Saralowel.||#28
    作为一个小企业主,我发现这个博客特别有趣。我不同意,也有具有保持你的AC单位极大的好处。热的AC-更少的停机时间是对企业不利。当然,我了解到,艰辛的道路。我强烈推荐https://www.palmairac.com/
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
