客人的博客
完成基础和地板框架
在框架开始之前,检查基础是否水平和正方形是很重要的
图片1的3个
把泥槛垫平了。
图片信用:所有照片:Roger Normand
把泥槛垫平了。
当混凝土被放入ICFs时,一些石块被举起并移动。 钢梁和lvl支撑主地板甲板。
[编者按:罗杰和林恩·诺曼德(Roger and Lynn Normand)正在缅因州建造一个[无术语表]的被动式haus[/无术语表]。这是本系列的第24篇文章,将跟踪他们的项目从规划到施工的全过程。
主楼的地基已打好。是时候开始搭建和覆盖主地板平台了,同时我们等着肖恩·伍兹挖掘附加的板级车库和三季房的地基。
在地板框架中没有太多的“绿色”或“被动”来谈论。但这都是施工过程的一部分,嘿,我们需要一个主楼来行走。
Framers - Jason,Travis,Jimmy和John - 通过在Logix ICF基金会的混凝土顶部施加毛细血管突破来停止任何水分,以阻止储存到地板框架中的任何水分。
然后,他们将“现状”的基础与建筑平面图进行了比较。最好在水平和方形的基础上开始构建甲板。对于EdgewaterHaus来说尤其如此,因为主要的地板墙和屋顶桁架已经按照建筑图纸的规格在工厂里建造好了;现在对墙壁或桁架做任何尺寸调整都太晚了。
在有问题的地基上,墙壁底部有一个1/8英寸的小缺口,可能会在墙的顶部形成一个1/2英寸的开口,高出10英尺,使相邻墙板和桁架的放置变得复杂。如果这是一个典型的住宅,这些缝隙将被装饰,并被外部和内部饰面覆盖;没有人会知道其中的区别。不是我们。空隙使建筑围护结构的空气密封复杂化。吹风机门和热成像将揭示这些“热孔”。我们需要一个异常紧密、组装良好的建筑围护结构,以满足被动式建筑标准。
所以如果有任何垫片,最好是在一个地方做,墙壁的底板。贾森用激光系统地检查了墙锚附近每一点的地基标高,并根据平面图的规格测量了墙的尺寸。
哦。
高度的问题
Jason以基础上的最高点为参照,发现了两个变化显著的区域:3号卧室基础西侧低1/2英寸,3季房基础南侧低3/4英寸。
基金会也在正方形。使用南方立面作为参考线,建筑基础的北翼从60度设计到多达五度。这并不多,除了墙壁延伸50英尺的时候!
北翼东西基础墙不平行;车库墙与房屋接壤处的地基太宽了1.3 /4英寸,在车库较远的北侧,地基又太宽了2.5英寸。
哦。
我以为容忍度会更接近
现在有些人可能会说,这只是一个框架者生活中的另一天,以解决现实世界中的变化。
也许。但我对Logix基金会预计更好的结果。我们有测量师精确地标记页脚上的Logix块的外角。并且Logix块中许多男性/女性垂直连接点的舒适拟合增加了信心。我不确定垂直和水平方差是否位于块状堆叠和支撑的情况下,或者在混凝土倒入Logix腔中的同时倒置一些块的转移。
在浇筑过程中,Logix的一些区域确实明显地提升了,然后随着更多的混凝土浇筑,似乎又回到了原来的位置。然而,在观察已完成的地基时,在许多Logix块上有明显的垂直和水平缝隙,范围从1/8英寸到3/8英寸。
最糟糕的区域是砌块的前两层,最糟糕的是基础上60度角的东段墙体。垂直支撑没有延伸到Logix的顶部两层,并不是每层块都被拧入垂直支撑中以防止隆起。
混凝土在浇筑时产生巨大的压力。更好的支撑和检查是否改善了结果?
平衡和平整基础
框架工人花了几天时间调整基础上的基础板的水平和垂直位置,以使地板框架恢复到平面图规格。这意味着将泥基向内或向外移动,并向上移动多达3/4英寸。杰森的目标是让整个地基的尺寸和立面公差达到+/- 1/8英寸。
框架工人接下来切割、放置和支撑地下室的7根混凝土填充的层合柱,将两根LVL梁固定在几个层合柱的顶部,然后一辆运输卡车将两根粗壮的i型钢梁安装在剩下的层合柱的顶部。
哦。
看起来我们需要另一个lally列
其中一根工字钢对基础的承载不足。这个问题很快就解决了,在钢梁与基础连接的底部放置了另一根拉杆。
我们的地板是由沿海森林产品公司设计的。框架工人开始沿着房屋的主轴安装工字梁和楼板。
哦。
又去了一趟木材场
Coastal提供了错误的吊架组合:3 - 1/2英寸宽的吊架太多,而2- 1/2英寸宽的吊架不够,钢梁上也没有足够的顶部安装吊架。我们也缺少一段边缘板和一些护套。
这个问题第二天就解决了。楼板的构架沿着房子的主轴向前延伸。
然后机组人员开始布置北翼的吊架,也就是60度角的那个。
哦。
在哪里可以获得60度的衣架 - 快速?
我们收到了45度的衣架,而不是在设计中要求的60度衣架。
海岸的代表来了现场,确认了短缺。六十度衣架是一个特殊的订单项目。他承诺快速送货,特别是如果他们有库存的话。
因此,我们等待提供60度衣架以完成主地板甲板。
同时,安装的甲板非常坚固。地板上完全没有弹跳,甚至在我们浇筑1.5英寸的混凝土之前。对地基的精心打磨和平整预示着安装工厂化面板的良好前景。
本系列的第一篇文章是在Passivhaus项目中踢轮胎.Roger Normand的施工博客被称为EdgewaterHaus.
14日的评论
  1. 贾斯汀·芬克||# 1
    同病相怜
    我想每个人都喜欢读一些日常生活中必须克服的小障碍,才能让房子从设计到建造。不管怎么说,这让我对我在项目中遇到的困难感觉好多了!有趣的阅读,谢谢分享。
  2. ron基林||#2
    罗杰,
    有什么优势
    罗杰,
    与使用钢或木的形式相比,Logix泡沫砌块形式的优势是什么?
  3. 金哈萨亚||# 3
    罗恩·基格尔:你应该看看
    罗恩·基格尔:你应该全面了解ICF,而不仅仅是LOGIX品牌。
    根据项目的不同,优势也不同。
    有些人说,当考虑到汽车时,它的设置有点快。绝缘安装。
    我想说,如果你有一个非常好的钢/木材成型团队,没有太多的优势与ICF VS
    常规成型混凝土(你可以选择保温材料的位置和你使用的保温材料。)
    罗杰:街区的高度差距太不幸了……也许是Logix的设计缺陷?
    你终于把墙量好做铅垂了吗?
    3/4英寸的高度差在一个单层的基础上不是什么值得骄傲的事情…
    你是否计算了ICF地下室墙壁问题所产生的额外费用??
  4. 卢卡斯·杜兰德7A||#4
    所以…
    罗杰,
    用什么方法密封泥槛下垫片之间的缝隙?
    我猜sprayfoam吗?
  5. ron基林||# 5
    关于这些空白,
    至于那些缝隙,难道不需要用某种类型的灌浆来完全填充它们,以便将压力通过窗台转移到混凝土墙中吗?
  6. 罗杰·诺曼德||#6
    罗杰的反应
    Logix网站吹捧了许多优点。销售我在系统上的是什么,期望储蓄时间和金钱为基础+所需的保温来实现被动房屋标准。我有一个产品的演示。他们像乐高块一样堆叠。那有多难?在后威尔,比LIGIX建议的成功更远的技能和知识。我没有计算额外的成本。我们的铅成帧率约有40小时才能获得水平和广场。不知道它有多么传统的基础。我使用了从外面的喷雾泡沫和基础内部填补了空白。 The cedar shims should transfer the weight to the foundation.
  7. 大卫Meiland||# 7
    差距在低贱的人
    当我不得不面对这个问题时,我就会用泥瓦匠的混合物在一个接一个的螺栓上搭一个水平垫。否则你的封条什么也做不了。
  8. K鹞||#8
    slc
    我曾经在一个日本房屋博客上看到,他们用自流平复合材料把地基整平,因为预制框架有严格的公差。
  9. ron基林||#9
    我不知道你怎么撑得住
    我不明白你怎么能每隔几英尺或几码就用垫片来支撑窗台,然后在窗台上放置一个持续的压缩负荷。螺柱荷载不会使窗台下陷到垫片之间的跨度的混凝土上吗?
    此外,3/4”的凹陷会随着施工过程中墙壁和屋顶荷载的增加而逐渐发展,从而使一切都变得不正常。
  10. Stephen边缘||#10
    这对我很有效
    我1940年代的披肩可以用这个做垫边,但它有6x6的窗台。所以我要放更多垫片来分散负载。
  11. ron基林||#11
    连续梁的支持
    一个6x6的可以像桥一样横跨垫片。但与1-1/2“窗台板,你将需要一个垫片直接下每个螺柱。如果我要调平基础墙,我会设置并调平小的微型模板,灌注灌浆,然后在不水平的基础墙顶部打平一个连续的、水平的水泥床。窗台需要持续的支撑。
  12. 杰森·伯克||#12
    不会吧!小问题? !
    哇。从问题的角度来看,这是不是有点过分?有什么是正确的吗?哈哈它什么时候会停止?
    基于更多的常识而不是工程背景,我赞同有问题的垫片每个锚栓的方法。听起来好像你把最重要的负重点削弱了。可能不会有有害影响,但为什么要冒险呢?并不是说一个更合适的、持续的修复是那么容易实现的……我没有围绕ICF进行设计,也没有看到ICF的安装,我可以想象在浇筑过程中让轻质模板发挥作用的挑战,但必须有一种方法来成功支撑这些模板,以避免提升和移动……这本身就有价值吗?也许在另一个博客上?
    祝你好运,在你前进的过程中把事情收紧!
  13. 斯科特隆黎||# 13
    不要责怪icf…
    听起来ICF块没有正确地固定在页脚或彼此。我不知道这个品牌,但我们使用了Arxx,他们推荐(需要?)他们的“钩子”和“爪”(金属夹子),甚至只是大的拉链领带,把积木连接在一起。你只需要在底部和角落这样做。在430英尺(到山墙26英尺!)的墙体中,我们只有一个大于1/16英寸的间隔,这是由于安装错误(当标准挂钩不合适时,我们切割了一块砖,没有充分加强与相邻块的连接)。我们业余爱好者。
    至于定位问题,这也是糟糕技术的结果:如果你使用了支撑(游戏邦注:如使用Tapcons),那么砖块就不可能移动或倾斜。我们在craigslist上买了我们的支撑架,然后以比我们付的更多的价格卖掉了它(我们清理了一下,拍了更好的照片;-)
    我们对我们的ICF墙非常满意:它们能防风雨(甚至防飓风和龙卷风!)、隔音,并提供优良的绝缘和热质量效益。但是窗户和其他开口是一项“大量”工作,所以这确实是一项更适合开放相对较少的高端住宅或工业建筑的技术,而不是更小的住宅,后者有更多的小开口,预算可能是更大的担忧。不过,对于地基和地下室墙壁来说,它们仍然是显而易见的。
    哦,至于“毛细血管断裂”,Fastfoot是一个更好的解决方案。我们甚至没有锚与峰值像制造商推荐(不需要这个,只要你倒没风的天)所以我们基础保持干燥虽然实际上坐在水今年几个月(排水瓦管底部的基础)。
  14. 克里斯托弗Briley||# 14
    比垫片更好的方法?也许吧。
    这是非常常见的做法,在这些部分使用雪松垫片,以这种方式垫板墙水平。这是否意味着这是最好的方法?也许不是。我肯定会在我的下一个项目中考虑这一点,但对于这个项目,我真的不担心。墙壁将作为一个系统,因为他们是坚韧的固定和螺栓和板是密封到护套连续的建筑粘合剂。我预计典型的木材收缩是一个更大的问题比任何在墙壁之间的垫片下垂。
    克里斯
