GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
设计保持凉爽的房屋
遵循这些策略以减少对空调的需求
图片1的3个
过去一周的近期记录温度将注意力引起让我们的房屋凉爽的方式。
图片信用:今天美国
图片信用:今天美国
一个简单的阴影屏幕,佛罗里达州飓风快门加倍。
图像信用:亚历克斯威尔逊
高性能Haiku吊扇,由大屁股粉丝,在西雅图的牛津机。
图像信用:亚历克斯威尔逊
夏天在这里,具有炎热的天气模式和(在我们的一部分)高湿度。我们可以在佛蒙特很高兴,我们不处理接近120°F的温度,也是凤凰和拉斯维加斯。(预计前几天死亡谷预计击中130°F,只有四度害羞的地球上录制的最高温度 - 100年前。)
如今,佛蒙特州的大多数新住宅都安装了中央空调,而在美国其他大部分地区,没有中央空调的房子是不值得考虑的。我并不是说我们应该在新房子里跳过空调系统(尤其是在全球变暖的情况下),但通过良好的设计和智能的家庭操作,我们至少应该能够最小化这些设备的使用。
因此,以下是我的家居设计的前10名策略,以尽量减少空调需求。有些人只适用于新建筑,其他人也可以进行装修。它们不是优先的排名。
1.如果你正在建造一所新房子,明智地坐在房子里
如果网站允许,房子应该面向定向,以便更多的窗户面向南方或西方。在夏季,更多的阳光通过朝向或朝北的窗户进入房屋,而不是面向南方或朝北的窗户。
也可以使房子定向夏天的泄漏。
2.阴影窗户
面向朝南的窗户可以有效地用固定的悬垂遮蔽,因为在夏天,太阳在天空中比冬天高得多 - 当阳光有利于加热时。通过固定的悬垂,秋天月过热可能仍然是一个问题 - 因为那时太阳在天空中较低,而户外温度可能仍然相当高。
在东部和西部的窗户上,固定悬垂不适用于阴影,因为太阳穿过天空的道路相当低,因为它在白天上升和下降。对于这些方向,垂直百叶窗,外部滚轮屏,可操作的遮阳篷和种植可以提供有效的阴影。
通常,外部上的阴影窗口比使用内部百叶窗更好,因为它保持更不需要的热量。
3.调整窗口玻璃通过方向玻璃
通过或没有阴影,我们可以通过在不同类型的不同类型上安装不同类型的玻璃来控制不需要的太阳能增益。
在南侧,玻璃高太阳能热增益系数(SHGC)在加热季节来带来显着的太阳能,而在东部和西方,低SHGC玻璃更有意义。
在大多数应用中,寻找0.3或为东,西取向下SHGC值,而SHGCs超过0.5(或甚至0.6)通常更有意义为南如果被动式太阳能热量在冬季需要的话。
4.井隔离房子
不需要的热量增益不仅通过窗户进入房屋,而且还通过房子的墙壁和屋顶进入房屋。在建筑信封中安装大量绝缘将有很长的方式,可以最大限度地减少不需要的热量增益。
在北部气候中,墙壁中的R-40和天花板或屋顶的R-50或更多是有道理的。房子也应该是密封的,所以当你想在白天关闭房子以保持散热时,你可以这样做。
5.提供反光屋顶
浅色,反光屋顶可能有助于将不需要的热量保持在您的房屋中。最好的屋顶不仅应该是反射性的,而且还具有高的发射率。(一个明亮的镀锌金属屋顶是非常反光的,但它也具有低的发射率,因此它可以引入很多不需要的热量。)寻找认证的屋顶材料凉爽的屋顶评级委员会或者能源之星屋顶程序。
请注意,这种益处通常是过度销售的。在阁楼或屋顶上的更具绝缘度,反射屋顶的好处将较少 - 尽管它仍然有助于减少城市热岛效果(城市地区的一般变暖,主要是由于太阳能吸收)。
6.考虑热质量
在一些气候中,在房屋中提供热质量可以帮助减少空调要求。热质量的使用,如砖烟囱,石膏墙或石板底板,可以帮助保持房屋内部在白天过热。
在白天期间,热量吸收这些高素质,有效的夜晚冲洗(见下#8)然后可以在夜间摆脱这种热量。在大型昼夜温度波动的气候中,这种好处是最大的。
7.控制水分良好
湿度使我们不舒服并提高空调要求。House design for passive cooling should provide for absolutely no moisture seepage into basements, should have proper flashing to avoid rain entry (you’d be surprised at how often flashing is done incorrectly), and should have bathroom fans to exhaust moisture where much of it is generated. Bath fans should be quiet to increase the likelihood that they will actually be used.
8.设计房子以促进有效通风
当室外温度和湿度足够低时,房主应该能够通风房屋,并用较冷的室外空气交换温暖的室内空气。在白天期间关闭一个房子,然后进行“夜间冲洗”,它经常有意义。
为此有效,必须提供足够的可操作的窗口。在夜间温度下降的热点,如西南,建筑物中高高的出口通风口,甚至是专用的冷却烟囱,都可以提出很大的意义。全屋粉丝会大大增加本夜的潮红。
9.安装有效的灯和设备
照明和电器可以引入很多不需要的热量。例如,标准白炽灯泡,仅将大约10%的电流转换为光线;其余的是热量的。荧光灯产生的浪费较少的浪费而不是白炽灯,今天最好的LED灯甚至更好。
更高效的设备(冰箱,洗碗机,洗衣机等),也产生大量较少的不想要的热量。
10.提供天花板粉丝
天花板粉丝通过增加我们皮肤的蒸发,让我们保持冷却。随着从这种风扇的轻轻地移动空气,我们可能会舒适地与空气温度高达5华氏度温暖,而不是仍然空气。这可以减少需要机械空调的时段。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻。在2012年,他创立了弹性设计研究所。为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter Feed。
4评论
  1. 彼得L.||#1
    凤凰城的夏天微风?
    凤凰城,AZ中没有“夏天微风”这样的东西。从6月到9月,甚至在晚上,没有人在凤凰城打开他们的窗户。随着午夜凌晨5点和100F的夜间温度临时工仍徘徊在90F,有没有这样的事,打开一个窗口,让微风或降温的家。它并不总是“干热”。过去几天,高温徘徊在105-112F大约105-112F,露点约为54f - 62f。干热这么多。
    没有夜间冷却可以利用凤凰城。也许20多年前,当它在晚上它真的很冷但不再是。凤凰的混凝土和沥青堆积导致捕获热量,沙漠不再在凤凰地铁区冷却。NOAA已经很好地研究并记录了这种现象。
    在像凤凰像这样的地方,你陷入了购买很差和绝缘的新家庭。他们仍然使用2006年IRC并在墙壁上粘附R-13玻璃纤维壁炉。他们甚至没有OSB鞘整个家。大多数家庭都在打开框架;2x4或2x6为16“或24”o.c.没有osb护套。在凤凰城建造一个新的定制家庭,为超级富人保留,他们通常会建造巨型豪宅。
    一个必须转到Prescott或Flagstaff等较高海拔,以使用此处提供的技术和建议。由于气候变化和发展,凤凰是一个失去的原因。希望该县将执行2012年的IRC,这是更严格的能源代码要求,但我并没有屏住呼吸。他们可能会修改这些代码中的大部分,并将它们泄漏并使它们成为能量猪。APS或SRP否则应该在公用事业账单中赚取数十亿?
  2. Jon R.||#2
    房子也应该是密封的......
    我会通过说空气密封性会有双重效果来扩展这一点 - 它将减少潜在和明智的载荷。还可以确定所有房间都具有相当于外部气压的合理压力 - 任何偏差显着增加渗透。
  3. 丹尼斯·赫里纳斯||#3
    保持凉爽
    亚历克斯的博客在设计房屋上,即使在菲尼克斯的旧房屋中也可以使用几乎所有物品......只要你愿意花钱。削减空气渗透,高于上方的规范性要求,才能进行工作。但随着房子的崩溃已经过去了 - 找到一个更好的建筑物可能更容易 - 为它添加更多的东西并出售老房子。
    不幸的是,Peter L是正确的——如果你在凤凰城建造了更节能的房子——APS将如何显示持续的收入增长以及他们提供给州外股东的10%的投资回报率.....任何减少电力销售和侵蚀其收入流的行为都是邪恶的!!
  4. 退火G.||#4
    凤凰不是高的沙漠
    感谢您花时间考虑温暖的天气。
    低海拔西南是一种独特的情况。这不是Las Vegas等高的沙漠,甚至是图森大部分。它令人沮丧的是,低空和高沙漠通常相当于同一环境。他们不是。然而,这里的人口相当重要。根据世界人口审查,凤凰城是美国的第五个最多的城市,凤凰城大都市是2013年的433万人。我敢在冬天说,我住在“雪鸟”或冬季游客那里的双手作为一个猜测,它可能在冬季一般都会区是1/3高?
    但是,冬天不是这里的问题。这是美丽的,开放的窗口时间。这是一个问题的漫长炎热季节。我认为任何人住在这里的人都抱怨他们的内心温度在79-80f太热,在高夏天,天花板粉丝们跑步。当它意外到达77f ...博尔尔。认真。
    我的非专业观察是:它是炎热的太阳,空气很凉爽。我知道这听起来很愚蠢,但它只是感觉好像太阳在这里更热。即使在冬天,当你在晚上进入汽车时,它就会很热。当它在阴影中的105f时,它在阳光下至少120f。一旦变得有点多云;-)温度在阴影中截然不过100f,所以我将阳光从大楼脱落。通过屋顶悬垂或其他东西产生了很大的不同。
    我想知道是否像第二墙/垂直百叶窗围栏一样的东西,距离房子的特定距离会提供某种保护。不只是,是的,任何事情都会有所帮助,但一些特定的科学绝缘/冷却值?就像它是从BLDG那样12英寸,它起到像放大镜一样,如果它是18“它会保护但是24”它没有。在我看来,如果它可以工作,这可能是廉价的。和一些热反射表面用于外部壁板,不会让你失明或反射到邻居房子上的热量?文章提到了酷屋顶阁议会或能源星屋顶程序认证的屋顶材料。他们可以用作壁橱吗?
登录或创建帐户以发表评论。
