图片来源:所有图片:Sean Maxwell -曲线图:Steven Winter Associates
在我们生命中的某个时刻,我们都曾在公寓大楼或酒店闻到来自邻居的香烟烟雾或烹饪气味。或者你可能听到隔壁发生了你不想听到的争吵(或其他事情)。让我们面对现实吧:住在公寓楼里并非没有烦恼。
幸运的是,有一些简单的方法可以缓解这些问题:把公寓之间的墙壁缝隙封起来。这是“划分”。
很多人仍然有漏气有益健康的错误印象。但当他们说“是的,密封很好,但你不能把它弄得太紧”时,他们真正想说的是,“不要忘记空气质量。”我同意——空气质量很重要。此外,研究表明气密性和通风性能之间存在联系。当我在康涅狄格州的Steven Winter Associates (SWA)工作时,我们发现通风系统在更紧的公寓里工作得更好。
在本文中,我将阐述一些划分建筑的论点。在接下来的一篇文章中,我将描述测试建筑节约能源、改善消防安全和改善健康状况的廉价方法,并将讨论对《国际能源节约法典》(International energy Conservation Code)的拟议更改。
烟囱效应与通风
建筑科学家们一直在谈论“堆栈效应” - 高层建筑内外温度差异的趋势,以产生压力差异并驱动空气渗透。这是建设科学课程中涵盖的第一个概念之一,它已经进入了ASHRAE这样基本面很长时间。我们已经听过一遍又一遍,把大的建筑划分成更小的密闭的块,通过划分减少堆叠效应。这个想法是,如果你减少了叠加效应驱动作用的垂直距离,那么你就可以降低渗透的速度。
但是,单个舱室化的许多好处与节约能源有任何关系,至少不是直接的。乘坐公寓楼的示例。一般而言,密封的公寓抑制了二手烟,气味和其他污染物的通过;减少声音传输;并阻碍害虫和害虫在邻居之间的通过。它们也在火灾中更安全,因为它们有助于防止热气体通过使火灾蔓延和冒烟令人窒息的烟雾。
此外,分隔的公寓使建筑更能适应建筑操作的变化。我在SWA做研究时,研究了纽约市的建筑,我们发现了分隔公寓的很多好处,其中很多好处都与控制室内空气质量有关。简而言之,你的公寓密封得越好,它在现实生活中的功能就越好。
在实际的建筑物的压力改变所有的时间响应于温度,开启和关闭的变化门窗,在HVAC操作的变化,以及改变风和方向。随着这些压力的变化来变化,空气如何流入和脱离公寓。
多型建筑物中最常见的通风策略 - 公寓的恒定排气,无论是集中的还是单独的 - 通常不像它应该这样做。一个原因是中央通风系统通常非常稳定和构造。没有足够的想法来设计它们,并且通常寄存器只是比需要更大的方式。而且没有足够的护理进入建筑管道。它们通常非常泄漏,大多数建筑码不需要测试低压排气管道。这两项问题都导致压力损失,平衡非常差,有时公寓的巨大气流。
排气通风可能在单家庭住宅中工作。排气扇将家庭放在负压下,随着排气的掉落,新化妆空气通过间隙和外部封套的裂缝(理想而不是来自阁楼或地下室)并使流量变平衡。但在公寓楼,SWA发现,用于排气系统的化妆空气往往更有可能来自您的邻居,他们来自走廊的邻居,而不是从“清洁”外部空气。此外,这些流量可以通过对上述建筑压力制度的任何变化来逆转。
甚至直接从识别的来源提供化妆空气,面临困难。从屋顶ERV / HRV直接供应空气必须具有精心设计的密封性的导管,它可能应该具有自平衡阻尼器(例如,美国ALDES的汽车阻尼器)。单位供应粉丝像穿孔换热器,和适合风扇线圈单元或PTAC的小型风扇必须足够强大,以始终克服大楼各地的堆栈力量。在实验室条件下,这些粉丝可以移动指定的空气量,但如果您将它们放置在冬季条件下的实际建筑物,在建筑物顶部的高度压力和底部的负压下,每个风扇必须与a竞争不同的压力制度。结果是,一些公寓比其他公寓更清新。
来自邻居的不需要的礼物
通过对公寓内的压力进行长期监测,SWA能够通过几种不同的通风系统来观察建筑物内空气的流动情况。我们还在窗户和门上安装了传感器,以了解它们何时被打开。在一栋楼里,当有人打开一扇窗户时,我们可以看到一群公寓的压力系统发生了重大变化。
我经常使用以下示例来说明会发生什么。
假设你住在一栋公寓楼里,你的邻居是个老烟鬼。你的邻居非常体谅公寓里的其他人,把每一支烟都打开窗户,在旁边吸烟,把烟吹到外面。问题是,因为你的大楼有持续的排气通风系统,当你的邻居打开窗户时,建筑科学描述的力量就会把烟雾分散到大楼周围。
当你吸烟的邻居打开窗户时,公寓内的压力相对于外面几乎为零——打开的窗户让空气自由进出。但你的公寓和大楼的其他部分仍然处于负压下,因为你的窗户是关着的,排气管仍然在吸着气体。邻居的烟怎么办?
它会被拖到走廊,拖到其他邻居的公寓里,包括你的公寓,因为你公寓里的排气系统引起的轻微的负面吸引把它拖到那里。(见页面上方的图片1)
我们知道这一点是因为我们可以查看来自不同建筑的压力监测数据。在那栋楼里,在那一层,在那种天气里,有那种特殊配置的窗户,空气从邻居的公寓流出,进入走廊,再进入你的公寓。但是为什么你只能在某些日子闻到烟味呢?因为所有提到的变量——窗户、门、暖通空调运行、温度、风——都在不断变化,只有在某些时候,他们才会排队从你的邻居那里送礼物。
有一些选项可以帮助确保补充空气来自预定的来源,比如外部外壳中的被动排气口。例如,细流通风口是安装在窗框上的小型开槽通风口;它们在英国很常见,一些美国建筑商也把它们作为一种低成本的解决方案来提供化妆空气。其他设备包括穿墙HVAC系统中的小型通风口,甚至设计的直穿墙孔。
所有这些策略依赖于两种通常的假处所:通风口是公寓信封中最大的洞,因此是化妆空气最有可能的路径;并且公寓可靠地在负压下。不幸的是,这几乎从不真实,至少不是在建筑物的所有部分同时。被动通风口最终是墙壁中的昂贵孔,通常是在公寓里的其他可能泄漏途径的尺寸和数量的云,最明显的差距和门口裂缝到走廊。检查Martin Holladay的文章,总结了我们所做的研究(被动进气口通常不工作).
SWA的研究发现,为了确保在只排气的建筑中,补充空气只来自我们想要的地方,许多公寓可能需要密封到每平方英尺封闭面积小于0.1 CFM50 (0.51 L/s @50Pa / m2)。对于一居室公寓来说,这可能是80 CFM50(38升/秒@50Pa),包括公寓门的渗漏。如果你没有任何参考点,这是非常紧密的,如果没有魔法子弹的帮助是不可能实现的。
尽管如此,您可以看到两个公寓的测量压力响应的差异,密封在不同的水平。我会在这里大大简化,但第一个公寓(在下面直接看图)非常紧张,而第二套公寓只能适度密封。
紧密公寓的压力随着风扇的运行而波动,涓流通风口的开口,而漏洞公寓中的压力(见下图)可以易于操纵。换句话说,紧张的公寓允许您在压力上获得至高无上,以便您可以控制空气到来的地方。漏水的公寓?这是风的不可预测的。
古老的麦克吉夫人
大多数建筑中的气流模式与天气的关系比我们愿意承认的要大得多。没有通风系统的老建筑比有通风系统的新建筑更容易受到这一残酷现实的影响,因为老建筑里的人使用“双悬恒温器”(又名窗户)来获得新鲜空气和控制热量。
在SWA雇我的安迪·帕迪安(Andy Padian)曾经给我讲过麦吉利库迪太太(McGillicuddy)的故事,她住在纽约市一栋同样古老的公寓楼的一楼。在一个风雪交加的夜晚,这栋建筑变得又热又热,甚至过热,这在纽约的建筑中是很常见的。麦吉利卡迪老太太就不介意,她总是很冷。但是顶楼的居民太热了,他们快要晕倒了,所以他们打开窗户来缓解。这为烟囱效应打开了闸门。顶楼的人终于松了一口气——不是通过开着的窗户,而是通过走廊门周围的缝隙。空气从较低的楼层冲上来,涌入顶层的公寓,给它们降温。好多了。
但是一楼可怜的McGillicuddy夫人开始感到痛苦,因为向上的空气从她的墙壁和窗户的缝隙中进来。她觉得冷了,就打电话给大楼管理员,叫他把暖气开大点,真该死。他不情愿地照办,不想今晚再感受到她的愤怒,整栋楼变得更热了。这样,循环往复,取暖费一飞冲天。
有两件事在起作用:一是供暖系统不平衡,我们都知道这很糟糕。另一个原因是,公寓之间以及公共空间之间的联系过于紧密。
占用者是不可预测的
我不得不承认,我们从研究中得到的数据有时很混乱。在有人居住的建筑中进行研究的困难之处在于,这些建筑中有居住者;而住户,无论你如何指示他们不要碰你的传感器或打开窗户,他们都会做他们想做的事。
但对我来说,这是有益的。我们花了很长时间才弄清楚大楼里的空气是怎么流动的,因为人们总是打开门窗,搞得一团糟!一个真正的多单元建筑的通风系统必须能够处理这个问题。教训就在这里。
让他们打开窗户!让他们控制热度!如果他们太热了,给每个房间都装一个恒温器来关闭暖气。如果他们需要新鲜空气,让他们打开窗户。如果想节约能源,可以在窗户上安装传感器,在窗户打开时减少热量。
在暖通空调系统和控制的一体化方面有很多智慧。无管道微分裂系统就是一个很好的例子。事实上,许多专家认为,在后化石燃料时代,单独的电力系统将是未来的发展方向。但你不能把公寓当成一个整体,除非你把它们彼此封闭起来。
肖恩·马克斯韦尔(Sean Maxwell)曾在康涅狄格州诺沃克的史蒂文·温特联合公司(Steven Winter Associates)担任高级能源顾问。他现在住在澳大利亚。
6个评论
多家庭开发人员的伟大阅读!
谢谢你的这个话题——很好的表达和解释,我希望它将帮助我们的多家庭客户理解分隔的重要性。
我一直强烈支持LEED中升(0.30)的划分先决条件CFM50/sf)和ENERGY STAR Highrise(.22)认为他们设定了一个相当高且非常重要的标准——但我对你上面讨论的案例研究中“公寓密封到.27 CFM50/sf”的相对较差的性能感到震惊。考虑到这些结果,我们是否应该将标准设得更高一些,比如你上面提到的1 CFM50/sf ?
派对墙不受重视
肖恩,
你的文章很及时——谢谢——也证实了我们在这一领域的观察;不透气的信封不太容易受到环境烟草烟雾(ETS)的影响。我最近被要求诊断ETS的路径,并就独立和半独立房屋的修复提出建议。
简而言之,如果有一个平衡的通风系统运行,那么使住宅不透气是没有坏处的——不幸的是,这通常只是吸尘通风。我想知道你是否曾经用压力来阻止邻近单位的渗透?我们极力推荐对装置加压,但你必须使用清洁的空气来源,我们有风险迫使空调空气通过外壳导致凝结。就像我说的,如果一开始就无懈可击,你就有一线希望。我们强烈主张对所有建筑进行空气密封和测试,我们对半独立式房屋业主的建议是在进行室内装修时对墙壁进行空气密封;你永远不知道谁会搬到隔壁。
我和受害者家庭所有者一起开玩笑,让冒险邻居迷上了e-vape香烟的冒犯邻居可能会更便宜......
迪士尼当代度假胜地举例:
迪士尼当代度假村的密封公寓的想法可能是那样的吗?建筑物的框架首先建造,然后房间被组装出现场,然后将抽屉放入框架进入胸部。也许如果建造了公寓,可能有可能隔离各个公寓,也许每个都有自己的HRV。虽然我发现CR多年来已经解决了,但在各个房间密封,而这个地方可能会泄漏,因为迪士尼收费这么多,为什么他们根本必须节省能源?
罗伯特·康纳的回应
罗伯特,
仅仅因为建造者使用模块化施工技术,并不意味着构建器理解空气密封的重要性。继续你的“梳妆台”中的类比:如果每个抽屉都泄漏,如果电工在抽屉的侧面钻一堆孔,那么你就没有划分的舱位化。
但也许这行得通
马丁,为什么要如此消极?毕竟,可能有可能在工厂中建造房间,就像他们使用移动房屋和电工,水管工可以在单位密封之前完成所有钻孔,然后只需将连接和电动的连接连接并拥有密封,这样的想法可以工作。我不知道为什么今天有人没有尝试这样做。它可以很好地密封,可能比网站建造的更容易。
话又说回来,我明白为什么出租公寓的房东要关心能源消耗?毕竟,房客支付能源,那么为什么要花钱购买更多的隔热材料呢?建造者的动机是什么?就像为什么迪士尼要节约能源一样,因为毕竟他们的客人要支付他们的水电费,而那些能负担得起400美元一晚房间的人并不关心他们应该保持多少灯。
当然,早在1971年,建筑工人并不关心能源问题,迪士尼也急于开放魔法王国,所以我确信当代度假村泄露了很多信息。更糟糕的是,在我们上次的旅行中,我去了大楼顶部的加州烧烤店,那里有一个巨大的引擎盖下的篝火,用来烹饪他们的美味牛排。排风扇必须很大,所以烟囱效应一定很强烈。一些波利尼西亚度假村也是这样建造的,但当扩建时,迪士尼选择了传统的建筑,就像他们后来所有的度假村一样。
罗伯特·康纳的回应
罗伯特,
您写道,“但也许它(模块化构建方法)可以起作用。”我同意你的观点;我从没说过不可能。
新罕布什尔州沃波尔(Walpole)的Unity Homes公司已经证明模块化施工方法“可行”。请继续关注:下周五的博客将是Unity Homes工作网站的一篇报道。
报名 登录
