GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
可持续节约:安装排水沟和通风口
在布局DWV系统时,请将代码需求列表放在手边
通风烟囱是任何管道系统的重要组成部分。没有它们,下水道的水就不能自由流动。(照片:马特浴)
编者按:这是一系列详细介绍华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)零能耗住宅建设的博客之一,作者是一位建筑经验相对较少的业主建造者。Matt Bath的GBA文章列表可以在这个页面的底部找到。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表这里.
现在房子的框架已经完成,不受任何因素的影响,我有了一些灵活性,接下来要做什么。例如,我可以决定完成房子的外部,安装瓦片,连接电线,或者安装管道系统。真的没有什么能阻止我做这些事情。
我决定,最明智的做法是在天气好的时候尽快安装好屋顶,如果屋顶太湿,我就去修水管。排水、排污和排气(DWV)系统真的需要首先完成,因为有三个排气管道将穿透屋顶,所以我想在安装瓦片之前安装它们。唯一的其他屋顶渗透将是Soladeck太阳能阵列电气连接。
DWV是构成房屋管道的两个系统之一,另一个是供水系统。DWV系统的工作是从房屋中的任何管道固定装置(排水)的任何管道,将其运输到化粪池系统(废物),并确保气压不会干扰该过程(通风口)。
大多数人都有一个非常好的感觉,对前两部分的工作方式是如何完全忘记最后一个的运作。一个简单的解释方式是思考,当你是一个孩子玩饮用稻草时。你可以用水填充稻草,握住稻草的一端的手指,水致神奇地无视重力。DWV系统的排气部分相当于从稻草的末端移除手指,以允许水滑出。
没有它,所有安装在排水和浪费的管子都会完全无效。事实上,最佳实践允许每个单独的夹具都有自己的通风口。其中一些通风口最终将它们组合在一起,直到它们退出屋顶。
从建筑规范开始
在安装DWV系统方面有相当多的计划,但所有的规则都在建筑规范中清楚地说明了。华盛顿州使用统一管道代码(UPC),而其他地区可能使用国际住宅代码(IRC)。
计划从决定家里的管道装置的数量和类型开始。接下来,您将使用代码中的表格来确定用于排水管和通风口的管道尺寸。该代码规定了最小管道尺寸,并对每个装置应用一个数字,称为“排水装置单位值”或DFU。当你决定合并排水管或通风口时,这就变得很重要了。
如果每个设备都有自己独立的排水管和通风口,都分别通到下水道或化粪池里,那么这个系统的效率会非常低。该代码允许您使用比最小尺寸更大的管道,并将较小的管道组合成更大的管道,只要管道中的总DFU低于特定管道尺寸的最大允许值。
此外,每个夹具必须具有陷阱,并且代码拼出必须为每个夹具使用的尺寸陷阱。陷阱是你可能在你的水槽下看到的管道的U形部分,它是DWV系统的一个唯一重要的部分。没有陷阱,来自下水道或化粪池的有害烟雾将自由地直接进入您的家。陷阱中的水可以防止那些烟雾进入房子。
携带这种知识,您现在准备抓住一张纸和一支铅笔(或带CAD的电脑)并计划自己的DWV系统。只要您留在规则内,就没有错误的方法。但如果您对事物明智,您可能能够大大减少您需要购买和安装的管道数量。最好的做法是在框架开始之前设计系统,以便在安装底层之前,您可以在任何难以到达的区域内拆除。
记住要包含斜率
安装管道是一个相对简单的过程,包括在螺柱和托梁上钻孔,切割管道以适应,并将管件胶结到管道上。关键是要永远记住老管道专家的建议:“不要做傻瓜,斜坡。”每个排水管都必须有一定的角度,以便它以每英尺1/4英寸的速度下降到化粪池(或下水道)。
另一方面,排气管应该安装在水平面上,或者只有一个非常小的倾斜朝向排水管。必须使用柔性金属带将管道连接到框架上,至少每4英尺水平运行一次。这将确保即使管道以任何方式受到挤压,也能保持斜坡。
排水管道应用柔性金属绑带牢固固定。
在我浇筑房屋的混凝土板之前,我就已经安装了一楼的排水管。此外,我已经安装了所有通风口和排水管,通过承重墙时,我铺设底层。
这留下了很少的管道,在第一个故事中完成 - 基本上只是厨房和浴室水槽的存档和通风口,以及浴缸和卫生间排水管的挖掘。
水槽桩通常放置在离地面19英寸的地方。我把一个测试帽连接到每个存根的末端,一旦整个DWV系统安装好,我将用水填充所有的管道,以确保我没有任何泄漏。
如果水测试成功,我将切断测试帽并安装水槽的疏水阀。拔完管子后,管子继续作为通风孔通向二楼。
打开浴缸和厕所的下水道
在浇筑石板之前,我做的最后一件事是在浴缸的陷阱周围放置一个纸箱,并将石子填满。上面涂了一层薄薄的混凝土,所以箱子现在完全看不见了。我用一把大锤轻轻敲了敲箱子的外缘,它很容易就被砸坏了。一旦薄薄的一层混凝土被移走,我就能挖出岩石,揭开陷阱。
我很高兴地看到,它正好离墙15又1/2英寸,正好放在浴缸的中央。稍后,我将使用一些找平化合物,以确保浴缸下面的区域是完美的水平,然后将疏水阀连接到一个尾件,将排水和浴缸溢出物连接起来。
同样,一层混凝土薄膜覆盖在马桶的排水管(也被称为厕所弯管)上。我不得不把它凿掉,这样我才能把金属环正确地对齐。在下面的照片中,你可能会发现我在混凝土浇筑过程中犯的两个错误。厕所的水应该从墙里出来,但也许我没有把它固定好,所以在排尿的时候被挤到了。我最后会把它从地板上引出来而不是按照标准做法从墙上引出来。
厕所的供给线应该穿过后面的墙。在这种情况下,那是不可能的。
另一个错误是,马桶法兰应该在混凝土上方1/4英寸左右,这样瓷砖就位后,它就在瓷砖上。我很可能不得不把它剪掉,出去买一个新的,然后重新接上。如果我让它保持原样,马桶和法兰之间的连接需要用额外的蜡环或垫片填充。这两种方法都被广泛使用,但都不如只在正确的高度安装法兰安全。当涉及到厕所脏水漏水的可能性时,你永远都不会太安全!
在搁栅之间安装排水管道
对于第二层,排水管线在地板托梁之间运行,就在底层地板下面。我在第一层墙的顶板上钻孔,然后在托梁之间安装水平排水管。有足够的空间确保它们有足够的坡度。
下面的照片显示了洗衣机和烘干机的分组。您会注意到有两个漏斗,一个用于洗衣机,一个用于无VTLESS烘干机。不是将湿润的热空气通风到外面,如传统干燥器的情况一样,这是在房子里保持热量。水排出,就像洗衣机一样。
垫圈和干燥器漏极的粗液有两个出口而不是一个。第二排水管将容纳无用烘干机。
此外,还有用于淋浴、两个水槽和另一个厕所的桩子。二楼的壁橱弯管,一旦以与一楼相同的方式对齐,就会被拧到底层。
在stubouts之后,通风口继续通过墙壁和连接以上的桁架底部弦杆。为了满足建筑规范,至少有三个通风口必须穿过屋顶。
通过屋顶
修建管道的首要目的是让安装瓦片变得更容易。我使用了联锁铝瓦,因为它们的寿命已经被证明了,而且它们能够经受住罗伯茨角的大风和咸空气。作为一个额外的好处,瓦片由95%的回收材料制成,它们将热量反射回建筑,而不是像大多数屋顶那样吸收热量。
少数次数之一是因为带状疱疹互锁,唯一的方法可以在屋顶中间调整一个带状疱疹是开始从顶角移除它们,然后继续删除它们,直到你到达你想要调整的那个.显然,这不是我想抓住必须做的事情,如果我试图在他们安装后钻孔时,他们会弯曲。
最好的方法是在安装瓦片之前完成DWV系统和安装穿过屋顶的通风口。
根据建筑规范,管道通风口必须高出屋顶至少6英寸。由于屋顶的坡度,必须切割出一个椭圆形来容纳圆形管道。当三个通风管穿过屋顶时,我把测试帽粘在两个较低的通风管上,但让最高的一个开着。这就完成了DWV系统,使得每个出口都被封顶和密封。
现在是测试泄漏的时候了。我把一根水管拉到没有盖的通风口,然后把它一直灌到顶部,以确保整个系统都被灌满了。然后我把一个装满水的瓶子倒过来放在上面。这给了我一个参考来检查泄漏。如果我再也看不到瓶子里的水了,那么很明显某处会漏水。
幸运的是,我已经做了足够的工作,把所有的ABS粘合在一起,没有泄漏。测试帽将保持在原位,直到供水系统安装和测试完毕,那时我将准备好让建筑检查员来检查一切。
唯一的其他屋顶渗透将用于屋顶太阳能阵列的电力连接。我将使用一个太阳能电池板,既保护屋顶开口作为一个闪光,又容纳所有的电气连接在一起。Soladeck几乎可以放置在任何地方。我认为最好的位置是靠近屋顶山脊中心的太阳能阵列的顶部。关键是要定位好它的位置,这样几个螺丝就会连接到一个桁架上,这将提供一个比仅仅连接到屋顶护套更牢固的连接。随着所有的屋顶渗透完成,我准备安装瓦片。
11评论
  1. 特雷弗朗伯||#1
    通风口需要与漏斗相同的斜坡,因为如果他们填充液体(备用条件或泄漏测试),则需要排出液体。让它们水平是不可接受的,因为一切都具有公差,“级别”实际上可能是如此略微倾斜的方向。特定管道代码之间可能存在差异,但如果UPC在这一点上的不同之处,我会非常惊讶,因为它只是常识。
    对于任何正在阅读这篇文章并计划DIY DWV系统的人,我也要指出,你需要特别注意陷阱的长度。如果可能的话,在房子的设计阶段就计划好排水管和通风口的位置。这将使以后的生活更容易。
    你说的,
    “为了满足建筑规范,至少有三个通风口必须继续穿过屋顶。”
    你的意思是你的特定房子和通风尺寸吗?我不记得这个特殊要求,似乎奇怪的具体情况,特别是如果你认为它被应用于一个只有一个浴室的小房子。我认为用于指定屋顶通气穿透的标准方法是基于尺寸,并且从主通风口提供的单个通风口的尺寸和数量(以及通过延伸,夹具的尺寸)流动。
    马尔科姆·泰勒||#2
    - 有时候您面临选择下一个任务的选择。最好的方法通常是坚持接受的建筑序列,这已经发展到最大限度地减少每个交易工作之间的冲突。管道在电气之前粗糙,因为路线管采取的是不如电线的柔性。在外部完成之前,都会粗糙化,因此软管围兜和外部插座未安装装修样式。
    -通常的方法是把下水道堵在水泥地上,然后盖上盖子。一旦浇注完成,管道被切平与板和法兰安装。这避免了猜测和混乱。
    - 通过板式穿过板的PEX WILERLINES,以避免机械损坏。
    -在地板上挖吃水线,并在后面的墙上排水的问题是,你最终不得不在虚荣的后面挖一个大洞来把它放到位。
    - UPC要求通风口向夹具倾斜。
  3. 道格基金会||#3
    特雷弗说的很重要。“通风口需要与排水管相同的坡度,因为如果它们被液体填满(备用条件或泄漏测试),它们就需要排出去。”
    我不止一次地切开建筑工程上现有的排气管,因为没有适当倾斜,它们充满了冷凝物。我还看到过在穿过屋顶的管道通风口上留有测试帽。
  4. 斯科特•威尔逊||#4
    通风堆总是要穿过屋顶吗?他们可以通过外墙退出吗?
      马尔科姆·泰勒||#5
      我们的代码不允许它,但您的可能会。正如我回忆起UPC允许它具有各种限制(必须到目前为止Windows和DOOR,而不是在通风拱门等),但IRC没有 - 或者至少通过屋顶堆叠。
  5. Jon R.||#6
    应该提到空气导流阀(作为一个排气口的替代)。
      马尔科姆·泰勒||#7
      这是我们规定的另一件事除非是在非常特殊的情况下,但我想你们有些人允许整个房子都使用它们。
  6. 但是为什么呢?||#8
    1500平方英尺的房子有3个屋顶,2个卧室和2个浴室,这不是好的规划或设计。我有一个5间卧室4间浴室的房子,超过4000平方英尺,它只有两个屋顶穿透……屋顶上的每一个洞都有可能漏水。
  7. thatsconstruction||#9
    谢谢,我要倒一大块了得考虑用无通风的烘干机。你能告诉我你打算用哪一个吗?
  8. 达斯汀P.||#10
    我在想地下室墙上的浴缸排水管的细节。我想用燕麦浴缸,但不知道怎么用。似乎我应该把它“倒过来”,然后在混凝土浇筑后剪掉“底部”。
    石板上和下面石头的洞呢?我会担心湿度和氡。你有什么推荐吗?我应该/可以把它密封在管道下面吗?
      马尔科姆·泰勒||#11
      达斯汀,
      您可以用Pt木材,泡沫,剪切5加仑桶,塑料储物箱或像燕麦浴缸盒的东西盒出孔。板块下方的蒸汽屏障被盒子下面携带并在管道处密封。在浇注之前用沙子或砾石填充盒子,因此它不会移动或混凝土。没有理由将Oatey盒子倒置或切出底部,排水管将通过您制作的孔进入盒子。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
