绿色建筑乖戾的人
愚蠢的多家庭建筑技巧
建筑师、工程师、承包商、贸易承包商和评级人之间的巨大脱节
承包商以为他们可以用石膏板了。我们必须让绝缘体用纤维素绝缘填充这个空间,因为工人们无法在内壁上安装空气屏障。
图片来源:所有照片:卡尔·塞维利亚
查看画廊 7图片
图片来源:所有照片:卡尔·塞维利亚
吹制纤维素墙体保温材料安装无网易在干墙安装前损坏。 这已经成为多户木结构建筑的常见细节。建筑师和结构工程师似乎忽略了一个事实,即他们在框架阶段早期覆盖的空腔需要隔热。 这是我们在现场第一次检查时发现的,我们与保温承包商开会确认了电棒的安装等级为1级。正如Rod Steiger在《Cool Hand Luke》中所说,“我们现在面临的是沟通的失败。” 检查人员要求承包商用聚乙烯覆盖洒水喷头的管道,并将管道下面的绝缘层留在外面,让房间的热量保持管道温暖。这和帽子通道使隔热层不可能与下面的干墙空气屏障接触。 桁架在边缘托梁是出了名的具有挑战性的与球拍绝缘。在这种情况下,地板是用吹制玻璃纤维填充的,但墙壁安装人员继续向前,并在边缘填充球棒。把他们排除在外会更好。 这个屋顶空腔应该被吹满绝缘材料,但正如我们在电梯井中看到的那样,绝缘材料并没有完全发挥作用。
虽然我在我的大部分建筑职业上都在单家庭住宅上工作,但这个伟大的网站的主要主题,我发现我目前的工作主要涉及主要的多重项目 - 主要是正在寻求绿色建筑认证的低层和中层公寓。
在这些项目中,我和我的合作伙伴不断看到在设计阶段没有解决的新问题和反复出现的问题,只能被推到现场去解决——预算紧张,匆忙,经常是在寒冷或下雨的时候。
标记计划
在签约为多户客户提供认证工作时,我们的第一个任务是审查计划,确定建筑围护结构问题,并通过标记好的计划细节与整个团队沟通这些问题。如果幸运的话,我们可以在到达工地前抓到大部分人。
如果我们很幸运,有人会注意到我的加价,并找出解决问题的方法。不幸的是,我们最近运气不太好。
空气屏障缺陷
由于建筑上没有屋顶,在安装隔热材料之前,有一些设计细节要求用石膏板覆盖防火等级的墙壁。建筑被设计成各种各样的追逐,却没有在平面图上注明它们必须绝缘并用空气屏障覆盖。诸如此类的问题在设计和评估中往往都被忽略了,最终导致一些收入最低的工人——那些没有机会坐在舒适的办公室里的工人——不得不考虑如何解决这些问题。
然后存在不常见的情况,其中计划中显示的空中障碍未安装在该领域。在最近的一个项目检查中,我们发现没有安装在框架墙壁和混凝土车库壁之间的图纸上显示的外护套。这是一个挑战,但他们设法在绝缘之前安装了它。
绝缘的定价、分级和安装是否存在于平行世界?
在我们的所有项目中,我们都安排一个保温前会议与承包商和保温分包商。我们特别要求安装人员参加这次会议,了解正确的安装技术;然而,安装程序很少出现。绝缘监督人员向我们保证,他们能够进行一级安装,并同意我们的所有要求。
当我们被召唤出我们的第一个预干墙检查时,不可避免地没有人向安装人员传达了分级要求,他们通常由这件作品支付,正在填充和干扰尽可能快。然后他们必须回来和重做他们的所有工作。我们不会责怪他们的问题,因为期望很少与他们提前设置。
我们还强烈建议安装在纤维素,玻璃纤维或泡沫中吹入螺栓腔内的安装人员,这些地带填充有管道和电线,因为在这些区域中几乎不可能满足1级。此建议通常被忽略,只有有时遵循相同区域的许多重新选择。
吹入式要好一些,但仍然存在问题
我们最近看到的一种流行技术涉及用纤维素或玻璃纤维吹出扁平屋顶下的阁楼。这远远优于使用天花板,但仍然存在问题。这种设计的一些问题是由于难以用绝缘填充3英尺高的空间 - 在您耗尽房间之前,您只能通过软管进入空间。绝缘体通常不会到屋顶甲板,留下小于中等尺寸的空间。我们不确定这一点的长期含义,特别是由于屋顶甲板上通常有刚性的绝缘,但它确实在需要额外注意的轴等地区留下一些差距。
我们看到的另一个问题是,在吹胀的天花板框架下使用金属通道来平整干墙,避免桁架之间的任何弯曲。这在隔热层和石膏板之间留下了一个气隙,违反了建筑围护结构的一个关键原则:隔热层必须与空气屏障连续接触。
湿喷纤维素绝缘很容易脱落
最近的一个项目使用单位和无条件走廊之间的墙壁中的吹纤维素(是的,我们可以在南方做到这一点)。在这种特殊的安装中,它们安装了湿喷涂,留下了暴露的绝缘,直到安装了干墙。我们发现这个申请非常容易受到损坏,经常看到大部分绝缘层掉出或被其他交易淘汰,特别是干墙装载机和安装人员。我们要得出结论,除了喷雾泡沫外,所有吹墙隔热,都应使用网,不要造成任何损坏。
更奇怪的细节是在楼层之间的天花板上安装覆盖的边缘托尔斯的贝蒂安装在玻璃杯之间。斯巴特没有仔细切割,留在护套和绝缘之间的间隙。如果他们根本没有安装它们,那么吹绝缘体就会很好地填补了一切。墙上的船员被指示为绝缘 - 或者试图尽心尽足,刚刚决定隔离 - 轮辋。小思想是对现场制造的决定,以及在设计和规范中,以确保建筑信封是高质量的。
我们不要忘记检查人员也会造成一些问题
在最近的一个项目中,消防检查员创造了另一个古怪的细节。如上所述,平屋顶填充了吹制玻璃纤维,深度约为36英寸,消防洒水装置就在底部桁架弦杆上方。检查员要求承包商将所有的洒水管道用聚乙烯“帐篷”起来,在绝缘天花板中间制造一个蒸汽屏障,和要求他们把聚烯烃下面的所有空间都不保温,让室内的热量流向管道,防止它们结冰。
我的搭档亚伯·克鲁格写了一篇关于这个题目的文章在家庭能源几年前的杂志。这似乎是一个代码没有跟上建筑科学的情况。乔治亚州的管道似乎不太可能在保温层R-60以下结冰,而且这种应用在干墙和保温层之间留下了很大的缝隙,再次违反了建筑外壳的关键规则。有趣的是,在同一个城市,另一个有着相同隔热细节的项目却没有要求把洒水装置搭在帐篷里。
进展缓慢的
在一些工程中,监理人员会在我们检查之前对绝缘和空气密封进行预先检查,以确保工程达到要求的等级。我们感谢他们为此所做的努力。
不幸的是,在许多项目中,他们把所有的质量控制都交给了我们,需要在同一份工作上多次往返,通常是在建筑的同一层,以确认绝缘符合要求的绝缘等级。现场监督人员需要了解如何评价安装。有些已经达到了目标,但我们还是会发现,从街对面你就可以看出,这些设施是不够的。
我们继续教育,并希望我们的信息被听到。
2的评论
  1. 亚伦Gatzke||# 1
    又一个愚蠢的建筑技巧
    这是另一个愚蠢的多房建筑技巧的例子。
    在卑斯省北温哥华区,一位“信誉良好”的建筑商正在林恩谷建造一座新的共管公寓。为了避免安装昂贵的通风系统,他们被允许在墙上开一个直径5英寸的洞,只有一个格栅作为内外之间的缓冲。有人告诉我它应该一直开着。
    我提到过公寓单元的供暖系统使用最昂贵的能源吗?
    电力。
    因此,公寓业主应该使用电阻加热来加热室外。
    政府希望我们建造气密的房屋,但大型的多户型房屋建筑商被允许规避这些规定。显然,Polygon有足够的影响力来说服建筑部门,这个洞和工程通风系统一样有效。
  2. 查理•沙利文||#2
    如果这是一年级的话……
    这就是像Carl这样的人在项目中遇到的情况,想象一下一个典型的项目构建得有多糟糕。
