客人的博客
城市乡村:瓷砖地板
瓷砖是耐用的,它是在一个令人愉快的混合颜色和纹理
瓷砖装饰地板在主楼。这张照片显示厨房的瓷砖工作几乎完成。照片由Eric Whetzel提供。
我们选择瓷质瓷砖主要是因为它的耐用性,另外我们还发现了一些模仿旧混凝土的瓷砖,我们觉得这些瓷砖和我们的城市乡村房子的主题。
虹膜我们Ecocrete集合允许我们使用两种不同的颜色,同时保持房子的整体外观一致。例如,在厨房、入口和杂物间,我们用了“鼠尾草”的颜色。它混合了绿色、灰色,甚至一些深绿色或黑色的斑点。对于主浴室,我们采用了“风化黑色”,因为我们将有一些红色口音,我们想要玩一点颜色。
生态混凝土瓷砖也是Greenguard经过认证,表面有轻微的粗糙纹理,有助于防止滑倒。其他材料选择包括:
颜色和纹理
在下面的照片中,我们所有的瓷砖选择都是为决定灌浆颜色做准备的:
我们使用了六角砖在我们的第二个浴室的楼层,除了每个淋浴的楼层。这是我们唯一没有使用生态混凝土瓷砖的地方。
我们的第二间浴室使用了蓝色的玻璃瓷砖,而我们的主浴室使用了红色的玻璃。
白色的地铁瓷砖天花板和墙上都有淋浴。
对于两个淋浴间,我们决定将地铁瓷砖的方向调整为垂直模式,这比通常的稍微大一些,这是对烧焦雪松强烈垂直线条的微妙重复站.
在第二个浴室淋浴间,我们使用了4 * 10英寸的地铁瓷砖,而在主浴室淋浴间,我们使用了更大的瓷砖,6 * 17英寸。
我们尽量减少玻璃瓷砖的使用,在每个壁龛内以及淋浴头和阀门旁边使用玻璃瓷砖。
浴室壁龛里的蓝色玻璃砖看起来是黑色的,直到你走进浴室。
使用无框的,固定的玻璃面板,没有门,使每个淋浴更开放,更容易进入。这也意味着少了一件需要清洁、维护或最终更换的东西。
打开水龙头前用毛巾盖住路边,很少水会溅到附近的踢脚板或石膏板上。我们觉得,为了让淋浴区更开放,我们需要付出一点小小的代价。
淋浴间由固定的、无框架的玻璃块包围,而不是可操作的门。这是主浴室里的淋浴器。
在尺寸方面,第二个浴室淋浴间宽3英尺,长5又1/2英尺,而主淋浴间略大一些,宽3英尺,长5英尺10英寸。在这两个地方洗澡都很舒服。
我们选择在每个淋浴间的天花板上铺瓷砖,因为根据我们的经验,干墙在这个地方不太适合。随着时间的推移,油漆会剥落。浴室的天花板是瓷砖的,天花板的高度比房间的其他部分要低,淋浴间显然是它自己的专用空间。
我们喜欢传统的六边形图案,而且它在脚下感觉很好,无论是在淋浴间还是在第二个浴室的地板上。
主浴室喷头的座位主要是用来放洗发水和肥皂的。
在两次淋浴中,我们都用了Speakman淋浴头和阀门。它们价格合理,而且因耐用而享有良好的声誉。在我们建造之前,有几次度假时,我们在酒店看到过它们的使用。我们对它们的质量感到惊讶,尤其是对于一个我们从未听说过的品牌来说。
我们所有的管道设备,包括这些淋浴头,都是水的感觉以确保我们的总用水量降至最低,并减少我们每年的水费。
尽管我在网上看到过用户对低流量淋浴头的不满——有些人甚至为了增加水流而取消了淋浴头内部的流量限制——但我们对淋浴头、水龙头和厕所再满意不过了。到目前为止,至少我们没有任何水感认证装置出现问题。
我们的地板在主楼层全部完成,唯一剩下的区域是我们的地下室板。我将在下一篇博文中讨论我们为平板设计的装饰。
瓷砖和山胡桃在厨房里相遇。
这篇文章是Eric Whetzel关于他在芝加哥郊区Palatine的房子的设计和建造的系列文章之一。Eric之前的帖子列表如下。更多细节和照片,请参阅Eric的完整博客,泡菜和德国人.
Eric Whetzel的其他帖子
一个评论
  1. 兰斯•彼得斯||#1
    那些瓷砖淋浴看起来棒极了!
    我尝试过的一件事是与开放式淋浴相反的设计——完全封闭的淋浴。这是为了在给定的水温下提高淋浴的舒适度,以及包含/减少产生的潮湿空气。
    通过封闭淋浴器,我可以避免冷空气进入淋浴区,这提高了淋浴时的舒适度。我的妻子可能不同意,但我觉得我也能适应较低的水温,这最终会消耗更少的能源。她喜欢在淋浴结束时煮到七分熟,而且不管对她来说,刻度盘都不会离全热太远。
    把淋浴器围起来也大大减少了潮湿空气的产生。在隆冬的时候,我可以不用打开浴室的排气扇淋浴,也不用担心镜子上起雾,也不用担心多余的湿气在窗户上积累。这是关着浴室门的,不是一个大浴室(大约6 × 12 +淋浴)。
    这是我们现在的联排别墅,但这是为了为我们的新建筑制定一个计划。我计划密封淋浴间,门和天花板之间只有1/2英寸的间隙,淋浴间配有ERV排气/灯组合。少量的气流可以防止潮湿的空气逸出,确保淋浴间及时干燥,天花板门的缝隙将会排出任何潮湿的空气。
    我希望这种方法,连同厨房区域的排气,能在夏季很好地控制湿度。我希望全年室内湿度保持在40%,这是我目前无法做到的。在我们2004年的联排别墅里,我不得不在冬天降低30%(管理我的加湿器),到了夏天,随着空调的运行,我的降至50-55%。
