密歇根州新建筑的绝缘和管道
Carolyn屁股|发布了绿色产品和材料在
你好,
我们目前正在绘制新建筑家在地铁底特律(密歇根州)。我们的优先事项在于建立最“无毒”的家,但也希望能效。我有两个问题:
1.您推荐什么样的保温?我担心纤维素中吹的水分和啮齿动物问题,但我不确定Airkerete是否会预算。任何经历?来自我所在地区的任何人的承包商建议?
2.您对PEX管道的想法是什么。似乎标准,但我很关心我们所有的水通过塑料管道。
  1. 查理沙利文||#1
    我讨厌在铅焊管道到我的厨房水槽后的第一个月内的味道被PEX取代,但无论浸出的东西都比铅的戒律肯定不那么有害,并且可能比铜有害。和聚乙烯是一种相对良性的塑料作为塑料,例如用于医疗植入物中。而且,随后似乎在几个月后似乎已经消失(我对评估它并不是很科学)。
    但是,如果您想成为避免任何口味或健康影响的调味者,那么在两个账户上都有比PEX更好的聚丙烯管道。唯一的问题正在寻找承包商,该承包商配备了使用它的知识和工具。这是一家可以查看的公司,这可能会帮助您找到您附近的安装人员:
    http://www.aquatherm.com/
  2. Brian P.||#2
    我要求这件事是为了帮助......您是否以更大的规模对您的问题进行了解,而不是关注这些特定问题?
    如果你已经伪造了,我会担心你没有想过这一点,特别是与#1相关。
    1.如果你还没有这样做,你应该沿着整个墙体系统,屋顶/阁楼设置,门,门和更多的线路思考更多。空气密封的空中障碍是什么?Sing Setup?室内装饰?
    为了防止水分和啮齿动物的问题,您将希望更加关注墙壁系统的构建与特定绝缘材料。
    如果更高的执行家庭是一个严重的目标,您可能需要暂停一秒钟并解决这些细节。也许聘请顾问来帮助你计划这一点......或者通过看着其他成功的家庭建造者在寒冷的气候所做的事情上做了一吨研究。
    2.很容易专注于特定的健康/毒性问题。除了专注于PEX外,您是否曾在氡,地毯和暖通空调计划中考虑过其他事情(可能是一个问题)?
    达娜·迪斯特||#3
    关于#1:
    吹纤维素没有比任何其他纤维绝缘更少的啮齿动物问题(和潜在少)。硼酸硼阻挡剂是眼睛刺激物。
    吹纤维素还通过芯吸和安全地储存来自扩散/空气泄漏的冬季水分载荷来保护结构木材免受水分,降低木材的峰值和平均水分含量。降低的平均水分含量限制了模具生长潜力,如硼酸硼阻燃。
    吹纤维素的整体生命周期环境影响最低,因为它的主要饲料库存是再生纸。
    岩棉棉绒或密集的新学校玻璃纤维在墙壁上表现良好,比潮湿喷涂或致密的纤维素略高,r-value(通常更高的成本)。既没有缓冲近多种水分的缓冲,也不是纤维素,也不是热质量,这是一个小而具有致密填充的2x6框架的益处,并且在高孔填充组件中变得显着。
    岩棉具有最低的化学界限,仅使用适量的有机材料作为粘合剂,其中大部分在制造过程中煮沸。只要装配堆叠和空气密封足以保持冬季水分在木材中积聚到适度的水平,这可能是一个良好的赌注。
    马丁·霍洛拉||#4
    卡罗琳,
    我不知道谁告诉你,纤维素绝缘与水分问题和啮齿动物有关。
    避免水分问题的最佳方式(带有任何绝缘,包括喷雾泡沫和刚性泡沫)是设计墙面。大多数滋润问题是由风力驱动的雨引起的,所以包括壁板后面的通风雨纹隙,并注意所有墙面渗透的墙壁。
    保持啮齿动物的最佳方式(无论您选择哪种绝缘)是为了争取密封建筑,或随时使用您的气密。较少的孔意味着更少的啮齿动物。
    马丁·霍洛拉||#5
    卡罗琳,
    PEX与铜辩论被殴打致死。这是短版:铜和PEX都有长轨道记录,既不是任何人类健康问题的管道。(用于铜管配件的焊料中的铅会导致问题,但铅焊料已从市场上除去几十年。)
    更多关于PEX与铜:
    Pex管道有多安全?
    室内管道使用的最温馨和最佳材料是什么?
    PEX VS COPPER.
    供水 - PEX?
  6. Carolyn屁股||#6
    谢谢大家。我们确实有一个建设者,但不幸的是,他并不熟悉绿色建筑。我们计划使用Airkrete,并在我们的预算范围内尽可能通过气密。但是,由于问题,Airkrete不再是一个选择。从我对纤维素绝缘的在线研究中收集了水分和啮齿动物问题。不幸的是,我在Airkrete上设置了,所以我还没有像我所喜欢的那样做得多的研究。
    让家庭尽可能密度的一些建议是什么?我们正在使用玻璃纤维窗口(Marvin Integrity Ultrex),Hardie板壁板和培养的石头。尚未解决干墙问题。我们正在安装地热系统。房子将在浇注混凝土板之前安装了一个被动氡气缓解系统。我们将在整个中有硬木地板。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    在绝缘前的每个螺柱托架上填充到护套是一个良好的开端,因为填缝架彼此均匀加倍,以及底板到底板,并密封框架和护套的所有电气和管道渗透可以泡沫(甚至在螺柱托架之间运行均匀的电气。
    空气密封是一个整体对象。这既不艰难也不昂贵,但需要一些关注细节。我确信马丁可以指向这个网站上的多个博客比特,涵盖主题。
    我从未见过啮齿动物嵌套在纤维素绝缘中。我可以想到的是几年前在我的车库里闯入(完全压缩,在袋子里)纤维素的松鼠 - 他删除了棒球大小的材料(制作车库的大混乱),但没有用它来嵌套材料。(我最终发现了在车库和房子之间的分区墙壁中的巢穴。)我已经看到了大量的鼠标玻璃巢(吹吹桶),有些在开放的阁楼岩羊毛中。
    地热加热系统往往远低于房子的高级爆炸/钢板。采用调制空气源热泵进行加热和冷却,花费屋顶PV的差异通常更好。有例外证明规则。
    气候区5A的IRC代码最多墙(即底特律)是2x6 / R20(参见:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.)但它的财务状况良好远高于此。具有R8连续护套的R20壁将具有足够的外部R在护套处进行露点控制,这将使其提供很大的水分弹性,因为内侧可以留下相对蒸汽开放,只有标准的乳胶涂料作为蒸气延迟器,这最大化干燥率,并最大限度地减少培训风险。如果你不能忍受刚性泡沫的思想,可以用2“刚性岩棉。这将是全壁R中的〜50%(在对框架的热桥接后进行编写后。它需要更深砌体与石板的关系,但与各地使用Airkerete绝缘相比,它不是一个困难或昂贵的构建。如果不是R20纤维素(其将增强湿度韧性也进一步增强),R23岩棉毡是标准产品,R8绝缘护套仍然足以进行露点控制。
    但我仍然推荐R60-R75纤维素在阁楼中。吹岩羊毛用轻油处理,使其免于鼓风机中的束缚。它会起作用,但不会比纤维素的低VOC排放,也不会具有成本优势。
