问答聚光灯
外部泡沫绝缘会导致模具和水分问题吗?
一层厚厚的硬质泡沫隔热层相当于房子外面的蒸汽屏障。这会不会留住水分,腐蚀OSB?
一层泡沫减缓了热量的流失,也减缓了干燥。一层或多层的刚性泡沫绝缘有助于减少热桥接和增加壁R值,而是用箔面的泡沫或厚厚的层量到外部蒸汽屏障。考虑干燥潜力很重要。
图片来源:丹尼尔·莫里森
许多建筑商在房屋外部添加一层或多层硬质泡沫隔热层,以降低热损失。刚性绝缘的r值高达6.5每英寸,但它也可以是一个有效的蒸汽缓凝剂。
Ed Welch在绿色建筑顾问的提问环节引发了一场广泛的讨论泡沫是否会留住水分在墙壁内部,产生霉菌和潜在的结构腐烂。
他的担忧似乎是恰当的。在供暖季节的寒冷气候中,建筑物内的湿气会向外进入外墙。当它到达露点以下的表面时,蒸汽就会凝结成液体。这个表面通常是外部护套的背面。
硬质泡沫板,特别是箔面聚异氰脲酸酯,创造了一个蒸汽不渗透的屏障,所以墙壁将有有限的干燥潜力。甚至渗透性更强的绝缘材料,如膨胀聚苯乙烯,在安装足够厚时也能起到防蒸汽的作用。
没有人比佛罗伦特州的佛罗伦特·鲁蒙特(Robert Riversong)更加强大地争辩,这是多年来一直在建造高性能的房屋。Riversong注意房子的外部皮肤应至少为透气作为内部的透气。然而,挤出聚苯乙烯绝缘材料 - 将护套在冷气候中的露点上方的量 - 产生有效的气旋阻滞剂。
此外,Riversong认为,长期的研究表明,即使是在少量雨水渗入的情况下,泡沫覆盖的墙壁也不会变干。他建议有更好的方法来提高r值和减少热桥,如双层框架墙或在室内使用泡沫板。
他还利用纤维素绝缘和其他天然材料在石化塑料上,因为它们更多......
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
110条评论
  1. Armando Cobo.||#1
    外部泡沫问题……
    关键是把房子设计成一个系统,这意味着泡沫板是整体设计的一部分,而不是闲置的后思之想。
    您的最后一个陈述是它的关键。您可以拥有几乎任何建筑系统,无论是否持续,远程,拉伸,啜饮,ICF或粘框,在任何气候区,只要设计,详细,计划和执行。只要您的湿度和通风被控制为房屋整体系统的一部分,您就不应该有水分和/或模具的问题。许多建筑商每天都在全国各地证明这一点。感谢上帝建立民主。
  2. 麦克风||#2
    武器
    我们乘坐Wufi模型为西雅图W / A后通风雨罩上的“公开”,墙壁组装中没有水分问题。
    当该装配被移动到锚地时,墙壁中的水分堆积大于西雅图,但仍然非常微小并显示出干燥。
  3. J Chesnut||# 3
    改造与新建筑
    斯科特,
    感谢您对热和湿热性能相关问题的优秀摘要,包括从我们所有人密切关注的人员的观点中的微妙差异。
    低风险、高性能墙体组件的原则,至少对于新建筑来说,似乎已经在所有气候地区牢固确立。
    我经常在寒冷的气候下工作,翻修而不是新建建筑。在新建建筑中,增加隔热层的机会通常是从外部和重新覆层的家庭。如果我们需要从螺柱腔中移除绝缘材料,并移除内部蒸汽屏障(在我的管辖范围内,这可能违反了法规),那么根据上述原则适当地细化墙壁将很快变得成本高昂。
    我希望讨论的重点是每个建筑时代和每个气候地区的改造带来的挑战。
  4. 迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#4
    泡沫外墙的市场渗透
    主要建筑材料公司的代表分享了一些独立的研究,他委托了在外墙上使用刚性泡沫的建造者的数量。定制,规格和小规模的家庭建造者在外墙上最低使用刚性泡沫,在5%和10%之间。生产建设者使用量为10%至15%。通常,当生产建造者纳入刚性泡沫时,它是分区范围的实践实施的一部分。
    虽然我认为作为斯科特笔记,但更多的建筑商(和改造外部工作)正在包含刚性泡沫,仍然不是普遍的练习。看看将刚性泡沫的速度迅速和深度持续是有趣的,这将是在未来5年内的速度和深度。
  5. 保罗Eldrenkamp||# 5
    记录的箱子吗?
    是否有任何实际文件(照片,湿度计读数)的水问题由连续的外部刚性泡沫绝缘材料引起 - 不包括有关eIFS装置的良好记录的问题 - 他们可以发布,以及他们关于原因的假设问题?
  6. 理查德·比尔||#6
    Outsulation
    几年来,我一直在思考如何在SW法国在我家的石墙外面添加绝缘。我可以预测哪些问题与美国和加拿大的标准住房有什么不同?在厚度和绝缘的石头和偶然的水泥块外,涂有标准的皮毛皮肤的水泥块如此容易。瓷砖地板上没有绝缘层,屋顶上的标准纤维玻璃。但 ..?
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应理查德比尔
    理查德,
    许多欧洲承包商在为现有砖石建筑添加外部泡沫隔热材料方面经验丰富。这些系统通常使用合成灰泥(EIFS)。
    与在外部砌体上安装刚性泡沫材料不同的是,也可以安装金属或木钉,从屋顶悬垂或连接(用支柱)到砌体上。然后闭孔喷涂聚氨酯泡沫可以安装在砖石外墙和螺柱之间。
    在现有的平板地板下进行保温改造是非常困难的。然而,当然有可能在板的周边安装垂直刚性泡沫板。泡沫应延伸到级以下。
  8. 纽汉||#8
    Outsulation
    泡沫层以下会滋生白蚁,不是吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    应对纽汉
    新锤,
    劣质泡沫是否会造成白蚁问题取决于你的气候。我住在佛蒙特州北部,那里没有白蚁,所以通常用泡沫来隔离地基的外部。在国内其他地区,规范限制了外部基础泡沫的使用。
    理查德比尔是从法国西南部的写作。我不知道西南法国是否有白蚁问题。
  10. 理查德·比尔||#10
    白蚁
    是的。这个地区确实存在白蚁问题;相当大,还有其他食用纤维素的昆虫。这是另一件值得思考的事情,即使是在一个石头建筑上,但有橡木和其他更古老的木材内饰和屋顶梁。
    谢谢。
  11. 道格||#11
    内部是硬质板吗?
    Riversong建议在内部使用泡沫板。我现在有一个案例我们不会在哪里改变壁板,但是倒在2x4螺柱。室内泡沫塑料板是否可以去的方式?波特兰俄勒冈地区。
  12. 约翰||#12
    内部硬泡沫?
    我也会对这种技术感兴趣。我正在设计一个带有Rainscleen墙壁,湿玻璃纤维素和气密干壁(无多)的新家庭的过程。为了消除或大大减少热桥接,我正在考虑内部泡沫板在螺柱上。
    另一种方法是在螺柱上安装泡沫板条,并让绝缘承包商用这些条吹湿纤维素。这种选择将减轻担心覆盖整个内部表面与低烫金膜。
    加拿大温哥华。
  13. B Mac.||# 13
    在泡沫板上涂一层保鲜膜怎么样?
    只是好奇为什么没有提到使用房屋包装泡沫板不被考虑。可渗透的房屋包装材料难道不会帮助墙壁系统变干并防止潮湿问题吗?
  14. 后阿卜杜勒•穆纳姆||#14
    专业结构工程师
    这是一份非常重要的报告。我住在利雅得市。我注意到许多建筑物建筑物使用室外或外部壁纸具有特殊纹理。我认为经验是一个薄弱的解决方案。最好使用天然建筑材料 - 像石头或大理石 - 或ECO绿色产品一样绘画或新技术世界的新立面建筑材料。
  15. T.C.fe||# 15
    内部泡沫
    我唯一担心室内泡沫护套的是,整个壁腔可能会凉爽到露点,从而使凝结更大的问题而不是外部泡沫护套,没有?我理解Riversong先生建议将更高的渗透到外面,但有一个良好的互相密封的外部泡沫,如果正确安装了适当的厚度,内部湿度水平在冬季的情况下充分控制?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    对B Mac的回应
    B Mac,
    在外部泡沫绝缘材料顶部添加可渗透的家庭包包不会改善墙壁的干燥能力。墙体干燥能力的降低是由于泡沫层的低渗透性。在泡沫顶部添加更高的渗透层对房屋包下方的泡沫的渗透率没有影响。
  17. Ed Voytovich||# 17
    泡沫,细节,Lstiburek和露点
    毫无疑问,如果细节不正确,外部泡沫可能也可能会出现问题,但这并不是不使用这种高效策略的令人信服的理由。
    看看这一点:你可以坠入爱河,结婚,有孩子。这一过程中有很多细节可能会导致问题,但这并不意味着人们不应该坠入爱河,结婚,并有孩子。
    遵循Lstiburek的建议是一个很好的经验法则。当然,他是第一个告诉你这一点的人,但令人遗憾的是,他通常都是对的。我希望我的财务顾问有你一半那么可靠。
    墙只需要干到一边。比起外墙泡沫,我更担心乙烯基墙纸。
    最后,如果你想要当地的帮助和支持,那就去找你的陶氏代表,他们有很多关于这个集会的极好的信息。
  18. 匿名||#18
    保留外部泡沫
    将外部泡沫的接缝与可渗透的室内包装一起松开。这可以让你通过接缝呼吸,并获得有一个可渗透膜的优势。我听很多建筑科学家说过,他们喜欢这种方法,在泡沫下面裹上一层材料,这样你就可以正确地在窗户/门上闪光/装饰。
    外部泡沫的另一个缺点是您在技术上完全依赖于磁带和闪烁,这些磁带和闪烁在WRB包裹下方闪烁的传统闪烁的传统方法并直接抵靠护套;ASTM D2112闪烁方法我相信。这应该造成疑虑。
  19. 匿名||# 19
    基本血浆
    我的经验带来了2个主要原则,然后几乎任何墙系统都将在任何气候中工作。1 - 将蒸汽屏障保持在绝缘的温暖侧。注意 - 您的建筑可能会换档,因此如果您使用喷雾泡沫绝缘作为蒸气屏障 - 您可能需要在裂缝时备份。2 - 在绝缘外部使用“空气”屏障 - 并非另一个蒸汽屏障,如房屋包装(不是所有房子包装 - 做您的研究....)墙壁需要呼吸!
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    回应匿名
    亲爱的匿名,
    你的原则是“把蒸汽屏障放在隔热层温暖的一侧”,这是一个很糟糕的原则。
    首先,像聚乙烯这样的蒸汽屏障已经很大程度上被牛皮纸或油漆这样的蒸汽缓凝剂所取代。
    第二,即使我遵循规则并在我绝缘的内部安装多个(假设工作在1月份执行) - 7月发生了什么?惊喜!我的Poly现在在绝缘的冷侧。一旦内向太阳能蒸汽驱动开始将外部水分送入我的墙壁,我突然意识到我的多晶硅是浸湿的。
    这是一个简单的规则,但它是错误的。完全了解任何建议的墙壁组件的热和湿度性能的完全理解。您的简单规则将无法正常工作。
    1. PierreMarteau||# 106
      匿名没有说任何关于poly。
      根据你的论点,不要在任何地方使用泡沫(或任何起蒸汽屏障作用的东西),除非泡沫是唯一的屏障。你是说不要泡沫吗?如果是的话,你为什么建议用泡沫呢?大多数泡沫都是有效的蒸汽屏障。
  21. 肯特希克斯||#21
    防潮层
    有人使用或看过关于“麦白”产品的工作寿命的研究?
  22. 劳拉T||# 22
    螺柱上的泡沫条
    约翰在6月28日提出的想法是,在护套开始之前,先在墙框的外面粘上泡沫条。我认为这将减少热桥通过创造一个热断裂,在那里的螺柱接触外壳,并给腔内的纤维素更多的空间,加上允许墙壁正常呼吸。在对泡沫和劳动力的成本感到震惊后,我决定放弃在我们的新房子上使用外部泡沫的想法。我读了Robust Walls的文章,计算出我们需要1/2英寸的XPS泡沫来防止98%的凝结。现在,我想知道这种“条形”方法将如何工作,它是否可以是一个更负担得起的方法?
    泡沫周围的冷凝会遇到困难吗?我是否无法将露水点保持在墙壁中,因此在我可以腐烂的螺柱/泡沫/护套之间?关于使用能够“呼吸”的EPS泡沫,因此在遇到凝结时与墙壁组件干燥的泡沫呢?
    谢谢约翰-我认为这是一个好主意,但我想在我做之前得到更多的意见!
  23. 劳拉T||#23
    更正
    我站在纠正-约翰问关于内部泡沫-但我想知道其他人对相同的原则,但在柱钉墙的外部?
  24. T.C.fe||# 24
    劳拉t小心
    在护套之前将泡沫放在螺柱外部可能意味着您没有正确支撑墙壁,因为根据代码的要求,难以提供足够的横向支撑,除非您使用另一种支撑方法。
  25. 内森米德尔顿||#25
    “outsulation”复杂性
    然而,该理论似乎很大考虑过外包:
    a)与壁组件的门和窗口开口的位置与结构墙(即螺柱)仔细依据。这可以创建对角线热桥接问题和广泛的闪烁兼容性。
    b)绝缘外表面的支撑外部饰面可能有问题。
    c)依靠墙壁通过减少或移除蒸汽屏障从内部干燥,这是非常有问题的,因为墙壁饰面不同,他们各自的抗蒸汽能力。这些饰面在建筑的整个生命周期中不断变化,超出了建筑设计师的控制范围。即油漆vs防蒸汽漆,墙砖等。如果我们依赖墙壁从内部干燥,在建筑的生命周期中的某个时刻,这些墙壁可能不能像设计的那样运行,因为租户可能会在不知情的情况下,在墙壁上涂上防蒸汽涂料或决定瓷砖墙壁。
  26. 内森米德尔顿||# 26
    Outsulation
    我们已经在加拿大不列颠哥伦比亚省的Ucluelet完成了一个老年人护理设施,它使用了这种隔离系统。额外的外套是合理的,因为寒冷,多雨和高度潮湿的沿海环境。该项目于2005年完成,迄今为止运行良好,但在内墙饰面方面受到了控制。
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 27
    内森反应
    内森,
    你担心住户决定用阻气涂料粉刷墙壁的内部可能会导致墙壁损坏是错误的。
    建筑科学家建议准确地使用汽油延迟涂料,因为它是宽容的。它满足了无知的建筑检查员,而不会过度限制墙壁晾干到内部的能力。
    有一种你没有提到的室内装饰——乙烯基墙纸——比防蒸汽漆的问题严重得多。美国的数百家酒店,特别是在南部的几个州,都有模具厂的墙壁,原因有两个:乙烯基墙纸和空调。这个问题可能是极其昂贵的补救,因为需要拆除的程度。
  28. 内森米德尔顿||#28
    Outsulation -评论回复
    是的-关于VP涂料的好评论- VP涂料可能不是一个很好的例子来说明这一点。在我们的Ucluelet项目中,我们实际上使用了蒸汽屏障引物。你的vinly墙纸的例子更好。
  29. 埃德•韦尔奇||#29
    空腔绝缘引起的问题.....
    正如第一次评论所建议的那样,我认为我们都需要记住“作为一个系统”的方法。只要有人在建筑科学教育中,各种建筑系统将在各种气候中正常工作。不幸的是,如果有的话,如果有的话,可以普遍应用。我们需要保持非常了解的相对湿度,露点和通风,因为我们收紧房屋,增加绝缘水平,减少热桥等。
    斯科特,我想问你一个问题
    “具有讽刺意味的是,如果墙体系统设计不当,在墙体空腔中使用隔热材料以及在建筑外部使用硬质泡沫材料实际上会增加凝结的风险。原因是空腔绝缘减缓了热量向外流动,并有保持外部护套背面冷却器的作用,从而使冷凝更有可能。”
    有意义,我听到马丁也提到它。但是我们如何计算这些壁厚?与外部外传出厚度相关的螺柱腔的深度,我刚刚开始利用橡树岭国家实验室的Wufi软件来分析内部湿度潜力,露点等,也许是最好的方法?有没有人对那种软件过多的经验?我想知道建筑科学公司是否已经过测试并推荐它。
    在最近的ACI会议上,我向John Straub询问了关于PERSIST方法(我还在寻找那该死的银弹!)及其在各种环境下的应用。他解释说,在极端气候下(我假设,非常寒冷和潮湿),建议坚持使用墙体组件,但在较为温和的气候下,他不知道为什么你会放弃添加绝缘.....把喷过的纤维素加到2X6上,就得到了一个额外的R-14。绝缘系统和绝缘厚度都随纬度和经度的变化而变化。WUFI是帮助我晚上睡得更好的银弹吗?
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 30
    应对艾德
    艾德,
    有各种各样的方法,以帮助缓解您的思想时,指定硬质泡沫覆盖绝缘腔壁。
    你的第一个资源可能是2007年《国际居住规则补充》(IRC)中的表N1102.5.1。该表提供规范性建议;它列出了在各种气候条件下2x4和2x6隔热墙的最低泡沫厚度。
    表格的版本可在此查阅:
    http://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/irc-faqs/irc-faq-会议 - 孤单--vapor-retarder-requirements/
    你可能还对Joe Lstiburek提出的计算方法感兴趣,Ted Cushman在他的文章《健壮的墙》中报道了这个方法:
    http://www.coastalcontractor.net/pdf/2006/0611/0611robu.pdf.
    最后,使用老式的WUFI并没有什么错。
  31. 道格||# 31
    伟大的……现在怎么办呢?
    我正在进行外部装修,我的建筑师为我的房子外部指定了3/4英寸的硬质泡沫绝缘材料。这座房子建于19世纪50年代,木板上有很大的缺口。我在船上与外部绝缘和我的窗户建立了接受3/4箔面板。
    现在我很恐慌。明尼苏达的气温波动很大,而且这房子通风很好。我们拆掉了所有的旧壁板,换上了窗户。地基已经修好了。
    我应该继续使用3/4英寸的刚性绝缘吗?我从每个建筑师那里得到了不同的答案,我向.....求助!
    我的目标是降低我的取暖费用,使房子舒适,而不是破坏房子或有霉菌问题。
    道格
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 32
    道格,不要恐慌
    道格,
    不要恐慌。外部泡沫是个好主意。然而,您的架构师可能还没有充分说明。
    明尼苏达州有两个气候区 - 第6区和第7区。为了避免墙壁中的凝结问题,泡沫护套应具有最小值:
    6区的2x4墙用R-7.5, 2x6墙用R-11.25;或
    R-10为2x4墙壁或r-15,适用于7区的2x6壁。
    您应该与您的建筑师进行讨论,并在2007年补充到国际住宅典礼(IRC)中,参阅表N1102.5.1。
    理想情况下,您将安装更厚的泡沫。然而,事实仍然是,即使你坚持薄薄的泡沫,它并不意味着你的墙壁会转向燕麦片。您只需要在冬季更加小心您的室内湿度水平。如果您保持室内湿度水平,您应该没问题。有关更多信息,请参阅WUFI。
    1. PierreMarteau||# 107
      我的天啊。也许规格很好。看,露点根据温度移动。在寒冷的日子里,它在墙壁上更深,无论外部覆盖物,泡沫还是胶合板。在稍微少寒冷的日子里,它更适合外面,或许在护套的内部,有或没有泡沫。最大泡沫将使它保持在泡沫中(或者在某些温度处的外部滑动,因此是一种排气的排水平原。
      但是,“你只需要在冬天的室内湿度水平稍微小心”避免你从整个问题中赦免?如果这只是简单的为什么所有大惊小怪?
  33. 杰西·汤普森||# 33
    3/4“刚性泡沫
    道格,
    3/4英寸的外层泡沫对你们的气候来说是很糟糕的厚度。它足够厚,可以阻止湿气通过保护套的移动,这些年来,保护套一直成功地保持干燥,但没有足够厚,一旦湿气移动停止,就不能防止在寒冷的日子里保护套上的凝结。
    我建议厚一点。一旦你朝向外部泡沫有一个最小的成本差异,更厚,你的劳动力成本不会改变太多。
  34. 道格||# 34
    3/4“泡沫
    好的......我和我的建筑师谈过,他说3/4“如果我在刚性泡沫下安装15#,那么它就会很好。这是一个很好的建议吗?
    我所有的窗户都是3/4英寸的。我怎样才能做得更厚而不让窗户看起来很傻呢?我希望这个问题有意义。我担心的是细节....
    这所房子一直是一个压力的项目。我的屋顶搞砸了屋顶,用我们的钱起飞(我们把他带到法庭上的胜利),发现了一个基础的“问题”。并修正了。撕下所有壁橱,聘请了一位建筑师。我向我的建筑师展示了一个关于外部保温的精美的HomeBuilder文章,我们用它滚动。现在我距离房子有2天,并在这个信息中运行....
    我想把这个项目做一次,把它做好。看来我要改变一下顺序了。我不确定我的承包商或建筑师是否有足够的知识来正确地完成这项工作。再次……每个人都有相互矛盾的信息。
    我的城市建筑检查员从来没有见过外墙隔热层,他告诉我3/4" "应该是一个巨大的改进",并"让他知道进展如何"。有趣的…城市没有枯萎的迹象。
    谢谢你的帮助。
    道格
  35. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 35
    "如果下面有沥青就好了"
    道格,
    要么你误解了你的建筑师,要么你的建筑师误解了你,或者你的建筑师是无知的。
    沥青毡几乎没有r值。我不确定你的气候区域或框架厚度,但你需要R-7.5到R-15之间的泡沫。此外,只有当你的房子在明尼苏达州南部,而且你的墙是用2x4框起来的,R-7.5才会起作用。
    很有可能你的建筑师对有关泡沫护套的建筑科学问题一无所知。
    正如我之前所说,你不会是第一个打破泡沫保护层最小r值准则的人。如果你的泡沫很薄,请确保在冬天保持室内相对湿度较低。没有humidifers !
  36. 埃德•韦尔奇||# 36
    谢谢你,马丁…
    .....的链接。很有帮助。
  37. 道格||# 37
    感觉在泡沫
    马丁 -
    谢谢你提供的信息。我没有误解我的建筑师关于沥青纸或松香纸安装在泡沫。我的建筑师指示我在泡沫下面有15#的毛毡,以防止潮气形成,纸张将有助于保持外壳干燥。
    我只是一个房主,我雇了一个建筑师,因为他们是专业人士。看来我的建筑师得多学学外墙隔热了。我给他看了这个博客,他基本上告诉我这个话题是想多了。
    不用说,我正试图在外部获得更多的泡沫,但我的窗户是为了容纳3/4英寸的泡沫。有趣……
    我想我可以坚持用3/4“泡沫,保持湿度水平低,但这似乎是一个愚蠢的妥协,因为我拆除了整个外部壁板的房子。我的建筑师对这个主题失去了所有兴趣已经完整支付,所以我是我自己的。
    谢谢你的帮助。
    道格
  38. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 38
    “本文有助于保持护套干燥”
    道格,
    有问题的水分的来源是家庭的内部。如果你在泡沫下安装沥青感觉,那就是冷凝将形成的地方 - 在沥青毛毡的背面。冷凝将使现有的护套处于危险之中。虽然安装沥青感觉是一个好主意,但它没有任何东西可以解决你的潜在的凝结问题。
    1. PierreMarteau||# 108
      我知道这是历史现在,但这个穷人的家伙正在被驱动坚果。相对较少的露点将完全在泡沫或塔纸背面的次数不再比在许多现有家庭,旧和新的房屋内或外部的内部或外部更常见。
  39. Josh R||# 39
    外部泡沫
    我还计划对我1951年的小屋进行大规模的翻新/扩建。所有现有的壁板和护套都将被拆除,我计划用OSB/胶合板重新护套墙壁,上面覆盖有3”polyiso的WRB,并在墙板上安装垂直绑带。我在考虑在内部使用封闭细胞喷雾泡沫,但在阅读以上内容后,我担心,无论哪种方式,护套都不能干燥。我不知道如果没有水的渗透,这是不是一个问题,但我意识到,没有所谓的防水墙。在内部使用纤维素会更好吗?我住在弗吉尼亚州的里士满,夏天很热很潮湿(使用空调大概2-3个月),冬天会很冷,但不会很长时间。
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#40
    对乔希
    杰克,
    把OSB夹在两层不透气的绝缘材料(聚异氰脲酸酯和闭孔喷涂聚氨酯泡沫)之间是一个糟糕的主意。
    安装螺柱之间的透气性绝缘(例如,纤维素或纤维素或开孔泡沫泡沫)更安全。
    1. 删除||# 109
      “[删除]”
        马尔科姆·泰勒||# 110
        皮埃尔,
        这不正是乔希提议的吗?“3”的polyiso在那上面与安装垂直绑带的壁板。我在考虑在内部使用闭孔喷雾泡沫。”
        你知道这个讨论已经有十多年了吧?
  41. 托德||# 41
    老式的墙壁组件怎么样?
    我们在加拿大渥太华的1930年艺术和手工艺风格的家正在进行翻新。我们已经拆除了整个二楼,并在房子的一侧安装了天窗。新部分和旧部分将建造出2x6的壁厚,斜向墙(旧斜坡和膝部墙)的组合,新部分和屋顶隔热将需要不同的策略。
    垂直墙体:
    目前的计划是使用6mil聚在内部的传统墙体系统(努力填缝,胶带和密封的每一点),R22 Roxul(矿物纤维,我相信)batts之间的2x6的,5/8胶合板护套(或1x12船舶护板在现有的墙壁),Typar wrap(空气屏障),和水泥纤维壁板产品(或现有墙壁上的砖)。
    对角线墙:
    这是一个挑战,因为我想让这个区域从底面通风到屋顶,目前只有2x6椽。我计划在屋顶表面增加“筏-r-mate”泡沫通风口,从顶楼区域一直延伸到阁楼区域。然后,我要么添加泡沫喷雾绝缘,要么摩擦适合罗苏尔棉絮到24英寸的腔内,然后在内部的6密尔聚。可以通过在现有的椽上增加一些2x2来建立空腔,这将允许我接近R40。屋顶直接位于该区域的顶部,将在顶部添加“剥离粘贴”薄膜和钢瓦(Decra型)。
    屋顶:
    这个想法是有标准的“建造者”类型的系统,在内部6密尔聚,吹纤维素(最高R50如果可能)在顶部。阁楼会相当浅,我有点担心从通风处旋转的空气会重新分配纤维素。不确定是否有人听说过这个问题(如果没有,很好!)
    我还没有收缩任何这项工作,但是我订购的Windows将阻止我在房子外面添加任何绝缘。然而,我希望听到有关拟议策略的一些意见或反馈,以了解您有些知识渊博的人对此.CAN
    在学校里学过建筑科学,我对这背后的科学和工程有一些基本的了解。我可以在这里估计会有一些凝结发生在墙上腔(Roxul棉絮),然而干燥可以发生在垂直的墙壁,和整体R值为目的和2 - 3次就足够了比以前更好的(一些墙壁没有绝缘!)。
    问候,
    托德
  42. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 42
    应对托德
    托德,
    老式的墙壁组件的问题是,你得到的是老式的性能。
    2x6壁中的矿棉壁板为您提供关于R-14左右的全壁R值(考虑到通过螺柱的热桥接后)。那并不多。你应该瞄准R-40。
    在渥太华,你可能会逃脱室内聚,但如果你的家是空调,那么内部的卫生可能会有风险。我会跳过聚并使用蒸汽延迟器涂料。
    如果您的绝缘屋顶的部分是用2x6s框架的框架,如果您包含通风通道,则您有很少的绝缘空间。Roxul Batts绝对不会在那里工作。至少,这些部分需要闭孔喷雾聚氨酯泡沫。或者你需要建造你的框架来加厚你的屋顶。如果您是John Straube的学生,您应该针对R-60。
  43. 埃里克||# 43
    在钢螺柱的室内泡沫板?
    我现在正在用钢钉盖房子。该住宅位于加州索诺马县西部。由于钢钉和热桥,我们被要求在房子的外部增加一个R-4 1”泡沫板。我有两个问题。Windows是有序的,1”没有被考虑在内。和2。我们正在做传统的7/8"粉刷,如果使用1"泡沫板,粉刷承包商就不会做这项工作,因为粉刷的重量可能会出现下垂问题。
    所以我决定使用5/8”厚度的凝灰岩- r (DOW),这将给内部的R-4.1值之间的钢螺柱和5/8”干墙。
    这是一个好主意吗?或者我要求模具/水分问题?
  44. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 44
    对埃里克的回应
    埃里克,
    根据您的计划的描述,我没有看到您在墙壁中有水分问题的原因。但是,您的房子将具有能源使用的问题。
    通过钢钉的热桥接是一个如此严重的问题,任何空腔绝缘实际上是毫无价值的。你最后只能得到5/8英寸的隔热墙。这是坚果。
    你的气候可能比较温和,但我觉得你不应该用低于4英寸的硬质泡沫建造一个钢筋房屋。如果你找不到粉刷承包商来粉刷你的房子,选择不同的墙板!
    顺便说一下,装修木匠很容易在你的窗户上安装边框加长件(或者在你房子内部的窗户上使用干墙)。
    我无法想象您的拟议墙满足加利福尼亚州的标题24要求。
  45. 埃里克||# 45
    回应马丁
    首先,马丁,谢谢你这么快的回复!
    房子在气候区2。当能量钙最初完成时,他们是基于2x6钢钉在16盎司,1/2英寸干墙。2x6墙体的具体要求是R-19加R-4连续保温。所以在这一点上,我们将满足第24条的要求。
    但我现在不知该怎么办。我们下周末会给房子做外护套,显然我等了太久才开始处理这件事。我需要满足第24条,但我不想把钱花在不会有区别的东西上!!
  46. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 46
    对埃里克的回应
    埃里克,
    相信我,钢钉外面的厚泡沫肯定会“有所不同”。试着找到一种方法,包括2或4英寸的外部硬泡沫。你不会后悔的。
  47. 加里·H||# 47
    泡沫背后哈迪板
    以上讨论对我提出了一个问题。我的大约1947年的房子有2x4墙壁,墙壁吹入纤维素。当玻璃瓶被吹来时,它开始裂开旧脆片状岩石,并且安装人员“拒绝”它们的机器,所以我希望纤维素紧紧地包装并且可能不会完全填充空腔。我很糟糕需要新的壁橱,我倾向于Hardie Plank。我是否正确地认为,避免水分问题的最简单方法是用Tyvek包装旧的木板鞘,并直接在Tyvek上安装壁板,没有扇形折叠或泡沫绝缘材料?用臀部屋顶,并且狭窄的排气缝隙非常窄,我对我的墙壁增加了更多的厚度。
  48. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 48
    对加里H的回应
    加里·H,
    避免墙壁潮气问题的最简单的方法是做一个出色的闪光工作,并在你的壁板和WRB (Tyvek在你的情况下)之间安装雨幕气隙。大部分墙体湿度问题的原因是由风驱动的雨水使覆盖层饱和。
  49. 大卫B.||# 49
    泡沫在屋顶
    我要换两个天窗的窗户。我住在明尼苏达州的中北部,那里冬天的气温经常达到零下40度。这所房子建于20世纪40年代,没有注意到热性能。天窗是用2x4的,几乎没有空腔绝缘。我计划在屋顶玻璃垂直墙周围增加4英寸的PIR保温材料,并用纤维素保温材料填充天花板上方的区域。
    我想确保我的计划是合理的。我显然需要将天窗的屋顶延伸出去,超过额外的4英寸的隔热层。天窗墙与主屋顶平台的连接处有什么细节?我是否切下隔热层与屋顶甲板齐平,然后使用普通的金属屋顶防水板
    就像你平常做的那样?
    它似乎也有点棘手与4英寸的绝缘在天窗上的绝缘板上有点棘手。我认为需要一个板块,需要与屋顶甲板角度平行放置,屋顶闪烁将在那个板条后面闪烁木板?
    我包括我在谈论的宿舍照片的联系。
    http://dl.dropbox.com/u/6913865/HouseFront.jpg
  50. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 50
    回应大卫B.
    大卫,
    我不确定怀孕绝缘的意思,但我打算假设你在谈论多异氰尿酸。
    您需要将DORMER CHEEKS(墙壁)剥离到墙壁护套上,并且您需要将屋顶剥离到屋顶护套,在天窗附近。您需要将刚性泡沫安装在空气密封上。刚性泡沫的周边需要在安装之前填缝;它应该延伸到屋顶护套。屋顶护套和新壁泡沫之间的间隙应填缝。
    泡沫接缝处应该用家用胶带包扎。
    我会在新墙体泡沫和屋顶护套之间安装剥离和粘膜。然后我会安装我的垂直捆绑划线以创建Rainscreen。在重新旋转屋顶(修复屋顶)时,我将安装一步闪烁,并将踩到垂直捆绑的外部闪烁。(我知道,在闪烁的一步之后可能会有水。但相信我,它会很好。这就是你想要闪烁的步骤的地方。剥离和棍子将处理越过你的风力雨壁板。)
  51. 大卫B.||# 51
    谢谢详细的
    谢谢你的详细回应。PIR首字母缩略词用于与此处相关的强大的墙壁文章。关于如何处理膝盖和/或屋顶甲板的任何建议?膝关节墙后面有零绝缘。我不想使用任何玻璃纤维绝缘,并喜欢刚性泡沫和纤维素。最糟糕的部分是他们试图在膝盖墙后面的屋顶甲板的底部产生一些通风,因此冬天烟囱效果巨大。
  52. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#52
    回应大卫B.
    大卫B.,
    如果没有实地考察,很难给出装修建议。
    如果您在KneeWall背后有一个绝缘的冷阁楼,最好的绝缘策略是重新定位绝缘,以便沿着屋顶线,将家庭状况封套的背后遮挡区域带来。实际上,刚性泡沫绝缘是远玻璃纤维毡的远。
    如果你在不通风的情况下对屋顶甲板进行隔热,请确保使用不透气的隔热材料;可选择喷涂聚氨酯泡沫或硬质泡沫。使所有接缝尽可能密封。
    请记住,在现有的屋顶护套上安装硬质泡沫隔热材料总是有可能的。当然,这意味着你需要重新给房子盖屋顶。
  53. Kirk Lentz.||# 53
    未来站更换
    这个网站和评论非常有用。我有一个未来的房子项目,我想更换我的房子的木壁板。在这个过程中,我考虑在新壁板下添加一层刚性泡沫,不仅是为了r值,也有助于空气渗透。我住在利文斯顿,MT,那里的秋天,春天和冬天的风可以在30-40英里每小时好几天。墙壁是2X6,箔面玻璃纤维棉絮,内饰有舌槽木板。我一直担心如果我添加外部泡沫,墙体会凝结。一些其他著名的建筑工地的人告诉我,我不会有一个问题,把1"的外部泡沫,但在这个地点的信息表明,我应该有至少2"。你是怎么想的?
  54. Kirk Lentz.||# 54
    更多信息
    我刚刚发现了几个月前的一些票据,表明我应该使用称为泡沫的产品,该产品具有1.1的烫发等级,而不是具有0.23的烫发等级的产品等产品(有一个塑料薄膜涂有塑料薄膜Propink的表面,而泡沫不这样)。我对听证有关这些信息的思想非常感兴趣,特别是在我未来的房屋项目的背景下,如我之前的帖子所述。
  55. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 55
    回应柯克
    柯克,
    较厚的泡沫将通过加热护套和墙壁空腔来减轻冷凝的可能性。外部刚性泡沫,厚度优于薄。
  56. 本商务||#56
    你好
  57. 约翰||# 57
    内部硬泡沫?
    我6月28日评论的任何后续意见?
    我没有看到内部上的1或1.5英寸XPS如何增加冷凝问题的机会。与2x6或2x8墙上的任何不同的东西如何充满纤维素?
    无论如何,我将非常感谢任何评论或想法。
    约翰
  58. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#58
    室内硬质泡沫塑料
    室内刚性泡沫工作正常;我自己已经多次使用了这项技术。主要缺点是它未能解决边缘托梁和分区交叉点 - 通过外部泡沫解决良好的区域。
    你还提出了一个关于外部薄泡沫冷凝危险的问题。那么,为什么薄泡沫比厚泡沫风险更大呢?主要是因为薄泡沫降低了外部护套(OSB或胶合板)的干燥能力,但它的厚度不足以防止在冬季凝结。其想法是安装厚泡沫,从而加热外壳,使其不会发生冷凝。
    你提出了这个问题,“一个2x6或2x8的充满纤维素的壁呢?”那堵墙不会有冷的覆盖物吗?”答案是,它会。凝结或霜的形成,当然可能在冷的OSB覆盖在这样的墙。这些墙通常不会倒塌的主要原因是,当太阳照射它们或春天天气变暖时,它们会向外干燥。薄的外部泡沫限制了外部的干燥,但是,可以使这些墙失败。
    用玻璃纤维或纤维素绝缘的厚壁是风险的。这些天,John Straube是双层2x4墙壁(通常是12英寸厚)的警告制造商,含有纤维素,以避免OSB,这是最风险的护套材料,因为它是相当不透水和腐烂的。他更喜欢在这样的墙上看到胶合板或纤维板护套。并且不要忘记雨屏空气隙,这有助于鼓励护套弄湿时干燥。
  59. 约翰||# 59
    室内硬质泡沫塑料
    马丁
    感谢您花时间给我一个深思熟虑的回复。我还有几个问题需要澄清。
    我在加拿大温哥华,我们的冬天非常潮湿,但很少低于冰点。冬天这里一星期下雨六天,一共下了六个月。另一方面,夏天非常干燥,非常热。一般来说,天气只会热到需要开空调一个星期。
    我正在设计自己的家,并计划将其缔约一般合同和/或自己做的很多工作。我对我所能做的就业效率和舒适感兴趣,使用廉价劳动力(我自己!)。在那些终点上撕开了1.5“XPS在桌子上看到并将其钉在螺柱的内侧是对我的合理主张。当我可以做到这一点时,我可以在shell竖立后,它从计划中删除此任务小路。
    我意识到这并不像将XPS施加到外部一样减少热桥接,但是如果意味着避免“泄漏公寓”综合征,我愿意在热桥接时略微击中。我真的不想妨碍外部干燥。(我也会使用ADA而不是多蒸汽屏障。)
    表面XPS的临界点似乎是厚度。如果太薄,就会出现冷凝。如果太厚,你就会浪费预算(在温哥华我不需要4英寸的XPS)。所以在我的情况下,内部应用程序更有意义。
    条状法将允许湿吹纤维素承包商安装5英寸,如果1.5英寸XPS条状超过2x4。纤维素不妨碍水分运动,所以干燥到内部是最大的。
    这就是我解释得很糟糕的观点“一个2x6 pr 2x8的充满纤维素的壁怎么样?”我想说的是,在冷凝方面,这与2x4的内部XPS有什么不同(总的绝缘值类似)。我意识到干燥的可能性有很大的不同。
    在我们的气候下,Rainscreen是必须的。
    我将使用1/2“胶合板护套,因为它比OSB胶合板更透气性。
    如果您有任何剥离内部XPS工作的例子,请将我指向他们!
    再一次感谢您
    约翰
  60. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 60
    对约翰
    我认为你的计划会很好。在关闭墙壁之前,请确保潮湿喷雾纤维素干燥。
  61. 杰森||# 61
    水分的困境
    不久前,我们把家里所有的灰泥和板条都挖了出来。然后我被告知,在外墙内部安装聚醚是一种编码,所以我照做了。
    我们还在聚脂上剪出小洞,把石膏板粘在墙上。可能还漏掉了一些小区域。
    墙是2x4。这也是一个气球框架的房子,里面有R-13玻璃纤维。我最近在外部安装了1英寸的欧文斯康宁泡沫塑料。
    我现在打算给这个漂亮的家安装乙烯基壁板。这种“甜蜜墙”组合是否注定要失败?
    提前非常感谢。
  62. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 62
    应对杰森
    杰森,
    你没有告诉我你住在哪里或者你的气候是什么。
    每当房子有外部刚性泡沫时,最好省略内部聚乙烯或乙烯基壁纸。所以你的墙壁设计并不理想。还不清楚您的外部泡沫绝缘是否足够厚,以避免凝结问题。(这取决于您的气候。如果您在第6区或任何更冷的区域,泡沫护套真的不够厚。)
    尽管如此,你的墙并不是注定要失败的。除了保持室内相对湿度较低,你现在也无能为力了。无论如何,不要安装加湿器!
  63. 杰森||# 63
    更多信息
    不幸的是,我生活在一个非常冷的气候 - 明尼苏达州的美丽状态。我住在州的西南角。去年它在冬天被降到-25 f。你觉得我该怎么做?
  64. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 64
    回应杰森的第二篇文章
    杰森,
    根据2007年度补充到国际住宅守则的表N1102.5.1,气候(4座)在2x4墙上的外泡沫(区域6)的最小R值是R-7.5。您选择安装R-5泡沫,这比代码所需的泡沫。薄薄的外部泡沫可以让您的护套冷却足以允许冷凝。
    如果你还没有安装你的壁板,你可以考虑加倍你的外部泡沫。如果你走这条路,你应该在两个方向错开接缝。但是,如果要将外部泡沫塑料翻倍,需要对外部窗户装饰进行调整。
    仅仅因为你的泡沫太薄,你有不适当的内部聚脂并不意味着你的墙会腐烂。如果你让你的墙现在的样子,你能做的最重要的事情是在冬天保持室内相对湿度低。他们可能会要求你把浴室的排气扇开得比平时长。
  65. 杰森||# 65
    第三个,希望也是最后一个问题
    由于房子是气球框架和螺柱蛀洞一直到阁楼,不会水分能够通过这种方式发泄?我们会拿到7.5的r-value吗?我们可以使用1/4“粉丝折叠?在你看来 - 因为你非常了解 - 我该怎么办?你会怎么做?谢谢你的所有帮助!
  66. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 66
    回应杰森的第三篇文章
    杰森,
    1.您永远不想通过螺柱腔鼓励空气运动。这个想法是使螺柱空腔尽可能通过气密。(事实上​​,能源之星家庭计划需要墙体绝缘通过空气屏障封闭所有六个侧面。)
    如果你鼓励气流柱蛀牙,温暖室内的空气将被卷入的底部螺栓蛀牙,和空气中的水分会凝结在第一次遇到冷表面——室内的墙上衬板或暴露框架成员在你的阁楼。这很快就会导致发霉和腐烂。
    所以,看在上帝的份上,想办法在你的气球框螺柱孔顶部安装一个空气屏障吧。(我建议你用聚氨酯泡沫喷涂。在你当地的伐木场买一个手动包。)
    2.通过增加1/2英寸的XPS层,可以将R-5护套的r值提高到R-7.5。不,1/4英寸的扇面不够厚。
    你该怎么办?随你(由你决定。我不知道您的预算是什么,或您对风险的胃口。如果您能负担得起工作,我肯定会建议加强外部泡沫的厚度。尽管我可能不会努力去除内部聚合物,但为此为时已晚。如果我是你,我会买湿度计并在室内安装它。确保您的室内相对湿度在冬季持续30%。
  67. 匿名||# 67
    外墙用砖和石头覆盖。
    我将在加拿大安大略省建造一个带有2“x 6”螺柱的新家和10英寸厚的基础墙。我正在考虑外部绝缘,而不是用内部蒸汽屏障的传统室内绝缘。我需要哪些问题和挑战请注意,如果我使用4“的外部保温?我已经看到了你的视频,显示了安装,但它与壁板而不是砖/石头。
    能不能给我一份示意图,我可以拿给我的建筑师和建造者。外墙绝缘在安大略根本不常见。
  68. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 68
    外墙泡沫保温砖饰面
    匿名的,
    GBA网站有一个图书馆的建筑细节,包括细节显示砖饰面外泡沫绝缘。以下是你正在寻找的细节:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/wall-section-brick-veneer-1-12-rigid-insulation
    如果你是GBA成员,你所要做的就是点击链接。如果你还不是会员,就注册吧!
  69. 约翰||# 69
    刚性绝缘和水分
    我们打算在阿尔伯塔省北部建一所新房子,那里夏天的温度可以达到34摄氏度,冬天会降到零下50摄氏度。我们当然想要一个合理的,经济实惠的房子。该计划是2 × 6墙壁与“粉色纤维”绝缘,6米聚在内部。外面是7/16的房屋包裹层,然后是乙烯基壁板覆盖的1/2“刚性绝缘。我的建筑工人刚通知我墙里可能会有湿气。这种湿气可能会在施工过程中进入,就像已经在建筑材料中一样,或者可能会在偶尔的极端风暴中进入。
    在冬天这种气候下,我们在房子里增加了很多水分,使室内湿度保持在35%左右。所以我想我需要保持内聚。
    我们已经有了所有的材料,包括8英寸的窗户和门,所以交错的2x4墙不是一个好的选择。
    我可以做什么来减少湿气被困在墙上的风险?是否有坚硬的隔热材料设计成比其他材料更能“呼吸”?把室内包装放在坚硬的上面?不粘紧僵硬的关节,让它“呼吸”?
    评论和建议将得到很好的理解。
    约翰
    在我看来
  70. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 70
    对约翰
    在您的情况下,我建议您不要使用内部聚(因为刚性泡沫护套)。相反,使用麦白。
  71. ericm.||# 71
    外绝缘泡沫
    你好,所有人
    我正计划在加拿大渥太华附近建一座房子,这个讨论帖简直是天赐之物,因为我对所有关于墙体保温的看似矛盾的信息感到相当困惑。我想既有高于平均的保温值,又有高于平均的剪力墙强度。在消化了这个线程和其他想法后,我正在计划以下的墙结构:站+ 1“空气空间(水垢条)+特卫强+的OSB或胶合板挡板(后来首选)+ 2 x6钉+ 2英寸扩展polysterene板切割适合在螺柱空间+喷雾泡沫泡沫板交界处和钉插入任何缺口+ 3.5英寸石头羊毛保温+ 1”扩大polysterene覆盖内部的墙+ membrain或铝箔+ 2英寸空气空间(2 x1”毛条)+ gyprock。这应该提供大约r29绝缘与大约32%的隔离值之间的内表面的2"聚苯乙烯板和外墙。因此,不应该有冷凝在2“聚乙烯内表面。露点应该在2"聚乙烯内。注意,2英寸的内部空间不是那么多的绝缘价值,作为一种保持螺柱空间密封的方法。将没有在1“聚乙烯板关闭螺栓空间从内部的开口。 Electrical wire and boxes will fit inside the 2" airspace. While not a cheap solution , providing my own labor for insulation work should make it affordable. Note also that the 2" polysterene will be cut with the special hot knives used for ISP panels, so this step should be manageable. I do not pretend that this solution is universal, but I think it should work in Canada , zone 6 or 7 especially since we are required by code to have a vapor barrier on the inside. If anybody sees a flaw in this design , your comments will be deeply appreciated.
  72. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 72
    对埃里克M的回应
    Eric M,
    你在做一个“泡沫三明治”,这并不理想。不过,你可能会没事的。
    如果您使用覆盖螺柱内侧的1英寸EPS进行精心执行,您真的不需要螺柱之间的泡沫条,这是您最激烈的细节。
    还有一点:确保你有一个计划,以解决热桥和空气泄漏在边缘托梁。
  73. ericm.||# 73
    室内泡沫保温
    马丁
    谢谢你的意见。非常感谢。我可能过于担心床单的内表面有冷凝。这种担忧来自于对板材防止墙壁向外充分干燥的相互矛盾的意见(胶合板比OSB更不这样)。如果这个冷凝势不是一个问题,我想我可以跳过泡沫插入和简单地填补墙柱完全岩棉。我仍然会使用如Owen Corning的喷雾泡沫(为这个目的),以密封板和螺柱之间的连接。因此,我的内壁腔将是密封的,因为我可以使它没有孔渗透从内部和f,如果我没有弄错,泡沫在内部将照顾螺栓热桥问题。
  74. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 74
    回复Eric M的第二篇文章
    Eric M,
    在我的第一反应中,我试图对你们计划中的集会提出建议。但你的做法和大多数建筑商不同。
    到目前为止,将刚性泡沫放在墙壁的外部。这样的泡沫:
    1.解决热桥梁,包括通过轮辋梁的热桥接;
    2.大大降低了壁面护套内部凝结的机会。
    刚性泡沫绝缘材料的其他位置 - 包括所提到的两种选择 - 可以工作,但它们比护套外部的优选位置更昂贵,更挑剔,更效益。
  75. 沃尔特||# 75
    泡沫砖和cmus
    我有大约1/2“气隙的砖外部,然后在内部涂抹和涂上4”CMU(混凝土砌体单元)墙壁。我想在外部添加泡沫。没有一篇文章或评论提到将泡沫放在砖墙上。得到一些建议?会有类似的水分问题吗?房子位于科罗拉多州,科罗拉多州,月平均温度为35,33和36°F。
  76. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 76
    应对沃尔特
    沃尔特,
    这是可能的,但细节很棘手。
    1.在房屋外部添加硬质泡沫塑料和新的壁板会引起结构问题,因为从结构角度来看,将所有东西都附着在现有的砖饰面上可能是不够的。拓宽你的脚底可能会更容易,带来一个新的地基,并安装一个新的外部螺柱墙,然后在砖和新的螺柱之间以及新的螺柱之间安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
    2.您必须做一个优质的工作过渡;您希望热屏障是连续的,空气屏障是连续的。这些细节在墙壁底部和墙壁的顶部特别棘手。
    3.你需要为你的门窗制定一个仔细的闪光计划,或者安装新的门窗,用隔热层拉到平面上的新位置。这是昂贵的,但可能。
  77. 切斯特•戴维斯||# 77
    老房子翻新,绝缘/壁板问题
    我很欣赏讨论,谢谢。
    我是一个机械工程学生,并在我的1890年代的4平方米上做出完整的翻新(我知道的不良组合)。问题是在翻新过程中,我正在拆除和更换包括几个螺柱的损坏的“木板”护套的部分。难以通过拔罐和粗切板护套和更换部分(1/8“变化很难获得稍微平面的表面)。我曾想过,我想使用几乎没有折叠的折叠泡沫,以帮助为乙烯基具有相对​​更平滑的表面楼梯,但对蒸气陷阱问题相当关心。
    所以问题就变成了,你是否同意我的评估,即这不是一个可取的解决方案,或者在这个问题上我是一个典型的“过度思考”的工程师?我真的需要担心在许多垂直和hz接缝处的1/8”深度差异吗?如果是这样,有什么便宜的解决方案吗?
    当然,如果我有钱,我就会聘请几英寸的外部泡沫,企业赞助商,有人吗?
    谢谢你的建议。
  78. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 78
    应对切斯特
    切斯特,
    在不知道你的气氛的情况下,很难知道外观泡沫如何影响您家的绩效。
    一个好的乙烯基壁板安装人员非常熟悉你所描述的问题。虽然扇形折叠泡沫可以帮助消除轻微的不规则,但有些房子比其他房子需要更多的垫片。如果你现有的护套是非常波浪形的,最好的解决方案是安装垂直捆扎,16"或24"的中心,在你现有的护套,并垫片的捆扎作为必要,以实现共平面表面。
    一旦你熟悉了你正在努力解决的问题,你可以在你的社区周围开车,看看现有的乙烯壁板工作。你将能够分辨出熟练的安装人员在平面上安装的工作和那些不熟练的安装人员在现有的波浪形表面上安装的工作。
  79. 切斯特•戴维斯||# 79
    老房子
    对此感到抱歉,我在林肯和奥马哈网站之间。
  80. 马特Bovee||# 80
    设计一个翻新系统?
    斯科特,
    感谢您对围绕这个主题的问题进行了精彩的讨论和总结。这正是我现在想解决的问题。我们正在更换我们1987年在佛蒙特州北部的家的屋顶、壁板和窗户,那里的冬天漫长、深沉、寒冷,夏天也会有持续一周的高温和潮湿。
    我住的房子有2x6螺柱,所有墙壁都有4到6英寸的吹制或玻璃纤维绝缘,胶合板护套和3/4英寸的船贴雪松壁板。总的R值大约是R-19(满足1986年原始建筑的业主规章制度的最低要求)。大多数房间的内墙是带乳胶漆的石膏板。除非这是违反直觉的,雪松壁板将被拆除和替换的乙烯基壁板。
    但是,我被夹在建筑商之间他们发誓说乙烯基壁板下面的室内包装,或者在泡沫板和乙烯基壁板下面的包装,会导致外壳和墙壁隔热的防潮和发霉,还有那些声称房屋包装材料和泡沫板(都是带胶带接缝的)是无需考虑的效率专家(那些持不同意见的建筑商是不值得信任的)。
    我认为乙烯基壁板不会完全阻止水到达鞘。乙烯基壁板下的室内护套可以透气,可以从适当的窗户和门上排水,但也会变冷,并可能导致朝向护套的一侧形成冷凝物。
    Shipleap Cedar被替换仅允许3/4“(隔板乙烯基壁板的突出距离)。如果我们在乙烯基(包裹上方)下添加泡沫塑料板,我们必须更改窗口的JAMBS的深度。我们可以支付额外费用的额外费用,用于预混泡沫,但较低的成本似乎是较低的。
    我真的很感激任何建议或建议,如何最好地添加壁板,同时保持整体r值高,同时减少湿气的风险,霉菌和腐烂的护套。将翻新或改造设计为“系统”的最佳实践是什么?
    (顺便说一句,同样的问题也出现在覆盖层和建筑瓦之间的各种衬垫的使用上)
    提前谢谢!
    镭
  81. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 81
    回应Matt Bovee
    马特,
    最便宜的方法是用室内包装或乙烯基壁板覆盖沥青毡。然而,这种方法并不能改善墙体的热工性能。
    如果你想减少漏气,提高r值,你将不得不为此付出代价。增加墙体r值的最简单方法是在现有的墙体护套和新的壁板之间添加一层硬质泡沫。
    如果这些想法对您来说是新的,我建议您阅读以下文章:
    屋顶和壁板工作是能源改造的机会
    如何安装刚性泡沫护套
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    在外墙外护套上安装矿棉保温材料
  82. 马特Bovee||# 82
    跟进:设计翻新/翻新系统?
    非常感谢您的快速回复。我一定会阅读你提供的所有参考资料。
    现有墙体的热工性能目前比较好。
    让我困惑/担心的部分是如何也尽量减少新的乙烯壁板和它下面的表面(壁板或胶合板外壳,取决于最终的选择)之间的冷凝。如何创造一个排水平面,使新的乙烯基壁板下的材料免受外部水的侵害,并在冬季,当温暖潮湿的空气从内部迁移时,最小化壁板背面的冷凝机会?
    另外,如果我们在护套和新壁板之间选择硬质泡沫层,那么在排水和冬季冷凝方面,不同类型的泡沫层有什么优缺点?我读到过,对于给定的厚度,箔背聚异氰脲酸酯将产生最佳的R值(w/良好的稳定性)。在寒冷的气候下,铝箔应该朝向外部还是内部?
    道歉,如果所有这些问题都很明显或在您提供的链接中回答。我一直淹没了关于主题的信息和矛盾的意见。它似乎远非简单的(原谅双关语)“切割和干燥”问题。
    再次感谢!
    镭
  83. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 83
    回应Matt Bovee
    马特,
    问:“易挡板/疑虑的一部分是如何最大限度地减少新的乙烯基壁板和立即下方表面之间的凝结(壁板或胶合板护套,具体取决于所制作的最终选择)。”
    答:如果您担心冷鞘的冷凝,那么您希望使用一层外部刚性泡沫加热墙壁。泡沫绝缘壁腔,保持护套温暖,所有冬天(在露点上方)。只要材料高于露点,就不能冷凝。
    不要担心乙烯基壁板。如果乙烯基壁板的背面凝结了——我不知道为什么会这样——湿气会很快干掉,因为乙烯基壁板的背面通风良好。
    阅读这些文章,所有这些问题(我希望)都会变得清晰。
  84. 马特Bovee||# 84
    后续:增加绝缘的利弊
    再次感谢你的建议。我已经阅读了所有建议的材料,还有更多。
    这听起来像是使用的主要问题,例如,感觉到现有的壁板和乙烯基壁板上,这将是如何应用新壁板的平坦。当条件改变允许它时,形成的水分可以干燥。当窗口被替换(作业的另一大部分)时,存在删除/重新安装当前壁板的问题。还有令人哭泣的令人痛苦染色的问题。但我可以讨论建筑师的这些东西。这是一个成本效益的选择。
    我还想改善墙壁的绝缘因子,并为安装乙烯基壁板提供更平坦的表面。然而,我读到的大部分内容表明,泡沫板绝缘将是一个低渗透防水屏障,并用3/4“泡沫板更换现有的壁板可能会导致泡沫板后侧形成水分冬季。有没有办法安装刚性泡沫绝缘的感觉使其允许下面的结构更好地“呼吸”,或者是一个刚性泡沫板类型的一个更好的渗透?例如,如果毛毡被适当拆卸在护套和不样张的3/4“绝缘泡沫板上,然后应用于乙烯基壁板,您认为这会提供足够的WB,还允许良好的干燥吗?
    所有这一切都认为屋顶和窗户的正确闪烁......
    镭
  85. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 85
    回应Matt Bovee
    马特,
    问:“然而,我读过的大部分建议泡沫板绝缘将是一个低渗透防水障碍。”
    答:也许你在别处读到过。然而,我建议建筑商不要使用硬质泡沫作为WRB。我认为最好使用柏油毡或塑料房屋保鲜膜作为WRB。
    Q。“用3/4英寸的泡沫板替换现有的壁板可能会导致泡沫板的背面在冬季形成湿气。”
    答:对的。这就是为什么我的文章建议在像你们这样寒冷的气候中使用较厚的泡沫。
    问:“有没有办法安装刚性泡沫绝缘的感觉使其允许下面的结构更好地呼吸?”
    a .外墙用一层硬质泡沫隔热的墙壁是为了让内部而不是外部变干。为了确保这种情况发生,不要安装任何内部聚乙烯。
    Q。“哪种硬质泡沫板有更好的透气性?”
    答:是的。不同类型泡沫的渗透性不同。EPS =最高透过率,箔面聚iso =最低透过率。然而,渗透性的差异并不重要,所以你可以使用任何你想要的泡沫。更多信息:硬质泡沫塑料绝缘.
    Q。“如果毛毡适当地搭在护套上,并在其上涂上3/4”绝缘泡沫板,然后涂上乙烯基壁板,你认为这会提供足够的WRB,同时也允许良好的干燥吗?”
    答:沥青毛毡是一个完全可接受的WB,但你不能在气候中使用薄(3/4英寸)刚性泡沫,因为薄泡沫不会让墙壁护套足够温暖以避免冷凝和湿度累积问题。我必须(第二次或第三次)敦促您阅读我的文章,解释了所有关于此问题的文章:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
  86. 马特Bovee||# 86
    回复:关于我的许多绝缘问题
    谢谢你闪电般的回复。我读过你的文章,不止一次。
    我仍然没有掌握的是为什么胶合板的组合覆盖了W /毛毡,那么没有图2所示的3/4“泡沫板,最后乙烯基壁板不会允许在泡沫板下方形成的水分,因为条件发生变化。构建科学公司的一篇文章列出了相当于或大于1(我读取的渗透胶合板的磁共锦码和XPS)。泡沫板也不是非常吸收的问题,尽管如此渗透水平的水平(不是蒸汽)将被捕获,即使板没有录音?如果是的话,只需在Tyvek等房屋包装中就不会发生同样的问题,因为它甚至是捕获摩苏(进出)的非常擅长虽然它是高度蒸气的吗?
    道歉,如果这是众所周知,就好像我没有读你建议或者我只是密集了。这只是似乎是一个捕获-22,除非我愿意在房子周围拍打2英寸的绝缘,扭转了从原始建筑的干燥方向,接受所有25次窗户的额外深层jambs。
    镭
  87. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 87
    回应Matt Bovee
    马特,
    胶合板具有可变的渗透性。当它变湿的时候,它变得更容易渗透。从这个意义上说,它是一个“智能”蒸汽缓速器。一旦它变湿了,它就会想要变干。
    每股收益是愚蠢的。1英寸EPS的渗透性大约是烫发2次,当它被弄湿时也不会改变。计算机模拟和经验表明,当你在佛蒙特州安装3/4英寸的EPS墙壁,足够你降低磁导套衬板不能变干,但你不提高你的墙上的温度足以防止水分积累发生在第一个地方。
    泡沫的规则是“要么浓一点,要么就别浓”。薄泡沫是危险的,而且适得其反。
    您说,任何计划在墙壁上“拍摄2英寸绝缘”是Catch-22。我看到它不同。这不是捕获-22;这是合适的规范。
    你似乎反对我的解释,所以可能没有什么能阻止你。10年后再给我写信,告诉我一切进展如何。
  88. Liberty des Roches-Dueck||# 88
    住在7A区以上的加拿大人
    我们生活在世界上荒谬的部分(加拿大曼尼托巴省)。今年冬天,我们将温度降至-40摄氏度,风寒令前往-50(极端)创造沙漠等条件。在夏天,我们得到了高达+ 40摄氏度,创造了热带的条件。我们即将开始建造木材框架建筑,2个故事,用二楼开口到大房间。我的承包商希望我们用干墙开始内部,然后聚蒸汽屏障,然后是2英寸的刚性泡沫,然后用粉红色击球2x6壁(我对罗西而不是粉红色的击球感兴趣),然后是OSB,外侧护套和我们的日志壁板。我们区域中没有人理解为什么这将比外面的刚性泡沫的常规方式更好,但我们的承包商表示他经常必须处理以常规方式完成的房屋的水分问题。他发誓,使用他的方法,他从来没有又要回去处理了水分问题。偶尔在夏天和冬季偶尔出现一两天的电力。我们将在春天和秋天的炉子和木炉中加热。
    考虑到这个季节极端的温度变化和湿度,采用这种“由内而外”的方法是不是更好?还是人们发现传统的方法,在外面有刚性泡沫更好的湿度控制和R值,无论位置?我似乎无法从任何人那里得到明确的答复。
    谢谢您的宝贵时间!
  89. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 89
    回应Liberty des Roches-Dueck
    自由,
    许多寒冷地区的家庭成功地在墙壁内部安装了硬质泡沫材料。然而,与在墙壁外部安装硬质泡沫塑料相比,这种方法有两个缺点:
    1.“冷鞘”问题。要了解更多关于这个问题的信息,请参见冷OSB壁护套风险程度如何?
    2.用内部刚性泡沫适当地绝缘边缘托梁和分隔交叉点很难。如果将刚性泡沫安装在墙壁护套的外侧,则边缘托梁和隔板是绝缘良好的,并且减少了空气泄漏。
    有关这些问题的更多信息,我建议您阅读以下两个文章:
    如何安装刚性泡沫护套
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
  90. 肖恩·柯里||# 90
    没有内部聚就很难做到
    外部泡沫板的安装在冷加拿大气候中越来越受欢迎。我自己和许多建筑师都了解涉及的风险与这样的系统一起进行。为了在我们的气候中实现适当的泡沫厚度(考虑到墙壁组件的最低代码是R24)是麻烦的和昂贵的。
    在腔体中使用R24玻璃纤维绝缘材料,你需要在护套的外部使用R24硬质泡沫材料,才能勉强把你带到冬季平均温度的露点(如果你不喜欢冒险,可以使用R30)。这是5英寸的泡沫板。这付出了沉重的代价。
    我们面临的另一个问题(至少在我的领域)是内部聚乙烯是规范要求的。
    所以我的问题;是否值得去做外部泡沫道路时,没有它,你的osb很可能干,应该它冷凝或有水从外部渗透?
  91. 肖恩·柯里||# 91
    看着我的帖子
    看着我的帖子看起来好像是一个建造者会更好地将所有绝缘放在OSB外部,并将空腔留空(我已经读过持续博客)。仍然需要poly。这会如何表演?
  92. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 92
    回应肖恩Currie(评论#90和#91)
    肖恩,
    你的问题没有一个答案。然而,在大多数情况下,用纤维素绝缘的12英寸厚的双螺柱壁比具有5英寸的刚性泡沫的持续存在或偏远的墙壁便宜。如果您构建双螺柱墙,我建议使用胶合板护套而不是OSB护套,并建议包含通风的雨纹隙。
    然而,阿拉斯加许多寒冷气候的建造者使用了PERSIST或REMOTE方法,效果非常好。
    有关远程和持续存在的更多信息,请参阅:
    把墙壁和天花板的绝缘材料去掉
    远程:手动
  93. 谢尔登布赛||# 93
    大家好,
    在阅读
    大家好,
    在阅读这篇文章中,我仍然留下了一点困惑,以击败我的情况。在这里寻找赌注练习建议....
    这里是;我住在安大略省的渥太华,气温在零下30度到正30度之间波动。1983年由Minto建造的房子,很好。2x6外墙5/8"护套。我正在装修房子的外部。拆除旧铝壁板。最初的想法是特卫强包起来整个房子和胶带所有接缝适当,然后一层英寸和半刚性绝缘,所有连接胶带和密封到顶部和底部板;在那上面绑上我的新壁板。我认为,IsoFoil英寸和半厚是我的最佳选择。然而,在阅读了这些评论和文章之后,我是否仍然可以按照我刚才描述的那样去做呢?
    想法和意见吗?
    谢谢你的人
  94. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 94
    回应谢尔顿·布西
    谢尔顿,
    渥太华是第6气候区。这是一张显示加拿大气候带的地图链接:加拿大气候区地图.
    您安装1.5英寸多异氰尿酸盐的计划将无法在您的气候区工作。有关更多信息(包括对刚性泡沫层必须更厚的为什么为什么要解释),请参阅本文:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    正如那篇文章所解释的那样,聚iso绝缘材料的性能会因低温而降低。在你的气候区,最好假设polyiso的r值为每英寸R-4.5。
    如果你想在你的气候区2x6的墙壁上安装外部硬质泡沫,硬质泡沫层的最小r值需要是R-11.25。所以你的polyiso层的最小厚度是2.5英寸。
  95. 谢尔登布赛||# 95
    谢谢你马丁…
    那么,如果我只加1.5“我浪费了$$,因为我没有达到那个价值,而是我也提高了腐烂的凝结和潜力的风险?
    该刚性层将在Tyvek和5/8“胶合板护套的顶部上添加。
    建立我所有的窗户和门修剪2.5“将是一个噩梦,但是占据了我的绝缘价值的好处是什么?
    iguess我真正的问;在我的外部添加任何刚性我的益处吗?或增加风险?
    再一次感谢您
  96. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 96
    回应谢尔顿·布西
    谢尔顿,
    在墙外添加薄硬泡沫比添加厚硬泡沫风险更大,因为薄硬泡沫降低了墙向外干燥的能力,而没有使现有的墙护套足够暖和,以防止水分积聚。
    Q。“如果我只增加了1.5英寸,我就浪费了$$,因为我没有达到那个r值,但我是否也增加了凝结和腐烂的风险?”
    答:是的。
    Q。“这一刚性层将添加在特卫强和5/8英寸胶合板覆盖层的顶部。把我所有的门窗都装饰成2.5英寸将是一场噩梦,但增加隔热层的好处值得吗?”
    答:决定它是否“值得”是一个艰难的决定。这个问题的答案取决于许多变量,包括你对未来燃料成本增长的假设,以及你预计在搬家前在房子里住多久。如果你想进行计算,你需要使用能源建模软件来确定你每年节省的能源。有关如何进行这些计算的更多信息,请参阅本文:回报计算能效改进.
    Q。“我想我真正想问的是:在我的外表上增加任何僵硬,我是否得到了任何好处?”或增加风险?”
    答:如果你加入2.5英寸的硬泡沫,你肯定会得到好处。如果你加入1.5英寸的硬泡沫,你就增加了风险。
  97. 罗斯·卡尔森||#97
    HRV在这里有帮助吗?
    你好所有的,
    我目前正在佛蒙特州建造一个小房子(我是房主,不是建筑商),我们使用2x6的墙壁,玻璃纤维,胶合板护套,室内包装,2英寸连续泡沫,后面是乙烯基壁板。内部将没有I类或II类蒸汽缓速器。(只是普通的油漆干墙,让墙向内干。)
    最初,我们将使用Polyiso,以满足2x6墙壁的第6区外观的R11.25处方。然而,我读到了多自在较冷的温度下如何患有寒冷的性能,并且XPS的性能实际上可以增加。我读到Polyiso的R值可以下降到4.5英寸,XPS的R值可以增加到每英寸5.5。
    所以,我们将使用XPS而不是polyiso。如果我正确地阅读了关于各种泡沫类型在寒冷天气下的性能的各种文章,那么我们应该得到XPS泡沫在较冷温度下的r11。这只比规定的11.25值少了0.25。我的感觉是,当考虑到所有其他变量时,这个小的差异将不是重要的因素。
    马丁在这篇文章的评论中多次提到的一个变量就是室内湿度水平。如果我们能保持室内湿度较低,即使我们没有完全满足外部泡沫层的R 11.25值,也不会出现湿度问题。
    所以我的问题是HRV是否有助于保持室内足够低的湿度。我们要在房子里安装一个HRV,从浴室和洗衣房排气,供应给两间卧室。
    马丁或其他人,你对这个方法有什么想法吗?
    谢谢你的任何意见!
    - 罗斯
  98. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 98
    回应罗斯·卡尔森
    罗斯,
    Q。“我的问题是HRV是否有助于保持室内足够低的湿度。我们将在房子里安装一个HRV,从浴室和洗衣房排气,并供应给两间卧室。”
    A.是的,冬季期间HRV的操作往往会降低室内相对湿度(RH)。如果您愿意,您可以购买避孕率以跟踪室内RH,并调整您的HRV设置为运行的每小时的分钟数,以便室内RH满足您的需求。大约30%的RH是佛蒙特州冬天的良好目标。
  99. 罗斯·卡尔森||# 99
    回复:HRV在这里有帮助吗?
    谢谢你的快速回复,马丁!你是否同意只要我们将RH保持在一个合理的水平,我们就可以接受在2x6的墙上放置2英寸XPS ?
  100. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 100
    回应罗斯·卡尔森
    罗斯,
    我认为2英寸的XPS在你描述的情况下可以工作。也就是说,你的计划有两个缺点:
    1.如果您销售,则未来所有者可能不会像在冬季维护低室内RH的那样尽情。更厚的泡沫将使房屋更加弹性。
    2.绿色建筑商尽量避免使用XPS,因为它是用具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。在您的情况下,最好的解决方案是安装3英寸的EPS。有关此问题的更多信息,请参阅选择刚性泡沫.
  101. 罗斯·卡尔森||# 101
    再次感谢马丁。是
    再次感谢马丁。我们在构建中我们很远,我们基本上致力于不超过2英寸的泡沫,所以我不认为这是我们在这一点上的一个选择,没有一些重要的(和昂贵)课程更正。几个月前我应该问这些问题。:)
  102. 查理沙利文||# 102
    最佳选择2英寸
    如果您决定不能超过2英寸,我会推荐以下任一:
    1.石墨注入EPS泡沫,通常在品牌名称NeoPor下出售。将R-value更接近XPS,避免XPS的两个问题,即XPS。用于制造泡沫的发泡剂的极高气候影响和B.R值随着时间的推移衰减(可能在50年后)达到与EPS相同的价值。
    或
    2.可以安装的矿物羊毛板(Roxul品牌)相同的是泡沫板,但是蒸气开放,所以你不需要遵循任何最小的R价规则。
  103. Quinn筛子素||# 103
    冬天室内没有暖气的影响
    你好,
    我们提议的假日新建筑正在考虑外部硬泡沫(4c区)。然而,在冬季,它将长时间不供暖和闲置,如果有的话,这对墙壁组件有什么影响?
  104. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 104
    对Quinn Sievight的回应
    奎因,
    简单的回答是“没有。”
    较长的答案是,只要在冬季未遂的财产,就会有一小机会可能会产生少许气味或模具。每当温暖的潮湿天气遵循寒冷的天气时,这会发生这种情况。几十年来,夏天住宅的业主已知这种现象,与墙壁是否有一层刚性泡沫,它无关。
    解决办法是在春天给家里通风,并清除室内表面的任何霉菌。别担心。
    ——马丁Holladay
  105. Quinn筛子素||# 105
    回应马丁
    谢谢马丁!
登录或成为发表评论的成员。
