图片信用:所有照片:Marc Rosenbaum
图片信用:所有照片:Marc Rosenbaum 马特·科菲(Matt Coffey)在一个晚上画了这个设计图。他只灵巧地划了几笔,就画出了一个方案,大大改进了我所做的任何事情。最终的设计有一个宽敞的入口空间和壁橱,两间小卧室和一间不大的主卧室,两间浴室,以及南面一个30英尺长的大房间。
图片信用:设计素描:MATT COFFEY 伟大的房间,寻找西南。 那个朝厨房的大房间。 这张照片展示了我们如何将窗户紧紧地贴在墙上,以便最有效地利用墙壁作为反射器,将光线反射到整个房间。 另一张后面卧室的照片。 新的外部地下室通道楼梯。 这张照片提供了住宅北翼(或ell)的一瞥。
一旦买了一旦买了我们的新房子2012年秋天,我们开始了新的设计工作。我们刚开始的时候是一套一居室的房子,每层面积1142平方英尺。这所房子有一个完整的地下室。
有一些框架奇怪的暗示被揭示为换气过程进行。房子虽然非常泄漏,但有2×6墙和2×10椽子。它的墙板高度为约7'6“,但大多数房子都有顶部的天花板。它的南侧面临着真正的南方东部约11度。我们有很好的太阳能访问,这是一种有选择性的树木切割改善。地下室有一个单独的户外入口,但它将东光线切向房子。
我们列出了我们的需求
鉴于我们两者可能最终在家到来,我们想要三间卧室。而且,虽然它有点奢侈,但我们对客人参观(以及最终的房子的复位)有两个浴室。
享受新罕布什尔州的阳光浸透的质量之后(“Nerdwood”),我们从未习惯我们搬到玛莎葡萄园岛的第一所房子的主要公共空间缺少自然光线——尤其是在冬天,南面的房子遮挡着光线。因此,south façade是我们新房子的关键项目元素。我们想要一个好的入口空间,有一个宽敞的壁橱和一个长凳的空间。
设计干预措施
我在几个方案上工作,包括添加到现有的一层房屋的一个少数的变体,以及添加部分二楼的变体。我有一些解决方案是好的,但增加了太多的新空间,这将推动成本。
我邀请我的建筑师同事来自南山公司,Ryan Bushey和Matt Coffey,进入过程中,两者都在改善设计方面是有助于的。最后一天晚上,有一些悔改的笔画在设计上完成了Matt Bore,画出了一个完全改善我所做的任何事情的方案,同时将新的添加到12英尺×16英尺(见下面的图像#2)。
我对他的设计做了一些调整,但我们正在建造的基本上是符合他的概念的,当空间成形时,我们非常感谢他的介入。最终的设计有一个宽敞的入口空间和壁橱,两间小卧室和一间不大的主卧室,两间浴室,以及南面一个30英尺长的大房间(见下图3)。
获得充足的自然光
鉴于这是一个一层楼的房子,我的设计有几个小天窗带来顶级光线。我已经将设计传递给了设计Biz的其他朋友,而杰米沃尔夫Wolfworks设计师有一些通常的洞察力问题。
真正打回家的问题是:为什么这么多天窗?这让我仔细地看着每个人,我们只有一个,在厨房岛上只有一个。拥有一座楼层的大教堂天花板的房子使我们能够在山墙端使用遮阳篷窗口,将光线高到卧室,而不会在屋顶上放置孔。谢谢,杰米!
在图5(下图)中,你可以看到我们把窗户紧紧地贴在墙上,以便最有效地利用墙壁作为反射器来反射光线穿过房间。
通往地下室的外部通道
马特的设计解决了我们的一个难题,那就是如何方便地从房子到地下室。我们为放弃通往地下室的外部通道而苦恼不已,但由于在我们的外屋中有太多的存储空间和商店空间,我们证明了这一点。
我的建筑师姐夫,Paul Hajian海剑拱门他看了看平面图,说:“你的地下室楼梯有三分之二的楼梯平台在外墙上,所以你可以在那里切割地基,从户外也可以进入那个平台。”好主意!
所以我们切断一个档次并建造了外部楼梯(见下面的图像#6)。在里面,从着陆到右侧的楼梯都可以让它挑战到地下室。解决方案:我们铰接在顶部的主要楼梯,所以如果我们想在那里下车或如此,他们可以悬挂起来。
我们很幸运有这么多才华横溢的设计师在我们身边,让这个小房子充满活力。谢谢,!
Marc Rosenbaum是Martha在马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司工程局长。他写了一个叫做博客在低碳上蓬勃发展.马克在网上教了10周的课零净能源家居设计课程作为NESEA建筑能源大师系列的一部分。你可以免费试驾他的课。
7点评论
洪水风险?
你的外部地下室入口如何应对强烈的暴雨?从照片上看,这个入口看起来是一个很好的方式来把水输送到门上,在我们的气候(缅因州北部)可能行不通。
托尼。
1200平方英尺? ?
我不能为我的生活了解“之前”图片(根据标题)是一个1200平方英尺的房屋(如图所示,在一个级别上)。这将是12'x 100',24'x 50'等。除非我一生都衡量了方形镜头。我假设它是1200平方英尺*之后*添加?
忘掉雨吧——如果是在下雪的气候下,地下室楼梯井会充满雪,雪会慢慢地融化在门上,导致漏水,可能还会腐烂。如果房子没有供暖(即无人居住),雪就会飘进来并冻结成固体。
最后——画一幅房子“后”的正面怎么样?没有它很难比较和判断。
我当然同意有天窗——唯一比有天窗更好的就是没有天窗。(特别是在雪带)
成本
如果你能提到你的项目的大概成本....就太好了,谢谢。
玛莎葡萄园岛不是很冷,也不是很下雪…
...但这里的降雨量相当可观,有时甚至达到24小时的降雨量。
大多数雪风暴之后是深解冻,1月份的流量每小时平均温度为〜31f,每日高峰峰顶冻结。这使得积累和持续的屋顶雪橇与冰灾条件有些罕见(与马萨诸塞州的其他地区不同)即使是天窗。
这更像是美国的第4区气候而不是第5区:
http://weatherspark.com/#!dashboard;a=MA/Aquinnah
地下室入口
我要说的是,地下室入口上方的狗屋屋顶将大大提高门的耐用性。我敢说,如果让它现在的样子,门将在3年内消失。
这都是关于地下室的门:-)
在罕见的场合,它显着下雪,我们将其铲出去。至于雨,该网站非常含沙,舱壁结构坐在碎石的深垫上,屋顶即将获得排水沟(尽管迄今为止没有激烈的雨水)。
我的博客网站上的更多照片。显示前看来隐藏了房子的北翼,我们向西增加了12x16(马特的素描显示14')
回应Marc Rosenbaum
马克,
感谢提供额外的细节。我在文章中添加了另一张照片(上面的图片#8),可以看到你家的北翼。
报名 登录
