空气屏障需要抵御风压许多按规范建造的房屋和许多绿色商业建筑都有显著的漏风率。Straube说,在寒冷的气候以及炎热、潮湿的气候中,空气泄漏可能是通过建筑外壳传递能量的三分之一或更多的原因。“还有声音传播的问题。如果你在墙壁上——隔墙或外墙——有一个我手指大小的洞,你的声音传输等级就会降低5到10个百分点,”他说。那么空气到底是如何在房子里流动的呢?三种方式:风、扇、叠效应。风在某种程度上是可以预测的——至少是平均速度和方向。风扇包括厨房和浴室的排气风扇,暖通空调设备风扇,和干衣机。叠加效应是一种气压现象;冬季,室内气压随高度增加而增大。
风(在某一点)是可预测的。在模型建筑规范中列出的峰值风荷载相当高。然而,平均而言,当地的风压要低得多。“在低层建筑中,10帕斯卡被认为是相当高的,但5帕斯卡的可能性更大,”Straube说。“在高层建筑中,可能需要40、50或60帕斯卡。”240帕斯卡的压力相当于5磅。每平方英尺。鼓风机门施加的压力为50帕斯卡,大约相当于每平方英尺1磅(大约相当于每小时16英里的风的压力)。低坡屋顶(在12英寸3的间距下)通常处于负压力下。空气通过屋顶被吸上来,因为空气动力学的风通过屋顶的前缘造成了负压。对于有倾斜屋顶的房子,在迎风面压力是正的——如果坡度超过3-in-12或4-in-12,在背风面压力是负的。
但是风是非常复杂的。当风试图在建筑物周围流动时,最高的压力在中间的“甜蜜点”。当风绕过拐角时,它会产生巨大的漩涡和负压。根据斯特劳贝的说法,与风有关的结构破坏经常发生在这些地方——高压的“甜蜜点”或低压涡旋区域。风对建筑物的迎风壁施加正压力,导致建筑物面向风一侧漏风。在背风面,负压产生吸力,将空气吸入墙壁和窗户。
页的1- - - - - -2- - - - - -3.- - - - - -4- - - - - -5- - - - - -
0评论
报名 登录
