GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
Flatrock被动:包裹着空中障碍
墙面和天花板安装OSB后,用吸声密封胶和闪光胶带完成接缝
主要的空气屏障是1/2英寸的OSB。通过干墙升降机简化了高达天花板水平的OSB床单。片材之间的接缝用声学密封剂的珠子密封,然后用3M闪烁的胶带密封。
图片来源:David Goodyear
查看画廊 9张图片
图片来源:David Goodyear
干墙升降机简化了天花板上的OSB的安装。 为了密封OSB板之间的接缝,我们使用了隔音密封胶,3M胶带,底漆和j辊。一种名为Blueskin的自粘丁基闪光胶带被用于地板-墙壁和墙壁-天花板的连接。 3M胶带太软了,不能用在角落里,但当折叠和切割如图所示时,Blueskin效果很好。 在拐角底座和填充有声学密封剂的接缝之后,可以安装折叠的角件。 纸张之间的接缝用3M胶带密封。顶部和底部边缘,垂直角接缝,得到一层自粘的蓝色皮肤胶带。由于需要在墙的顶部安装3英寸长的OSB条,这项工作变得复杂起来。 我们使用了一个两部分的喷雾泡沫套件,以密封区域后的边缘托梁。 它需要一点或练习,在轮辋托梁周围涂抹两部分喷雾泡沫。我们将泡沫涂在两个升降机中,以获得约2英寸的厚度。 在能量回收呼吸机的管道周围密封是空气密封房屋的最后一步之一。声学密封剂随后是垫圈和闪蒸带。
编者按:这是大卫·古德伊尔(David Goodyear)的一系列博客之一,描述了他在纽芬兰的弗拉特罗克(Flatrock)建造的新家,这是该省第一个按照被动房标准建造的新家。《GBA》博客系列的第一部分被命名为Blotrock被动房屋介绍.有关固特异早期在本网站上的博客列表,请参阅下面的“相关文章”栏;你会找到他完整的博客在这里.
在之前的文章中,我们开始在2×8螺柱墙的内部安装OSB空气屏障。一旦所有的接头都用隔音胶填缝,然后用胶带粘住,OSB将作为空气屏障和蒸汽缓凝剂。
不需要长时间决定提升这些重型床单(每张1/2英寸OSB重约46磅)并使用肌肉力量将它们连接到天花板上,一个死人的支持是不可能的。我们当地的公主汽车销售了干墙升降机,所以我们买了它(见下面的图像#2)。
我们从大楼的一个角落开始。一个人在梯子上引导另一个人去推装着OSB的石膏板电梯,效果很好。我们的第一张纸被切下来,这样就可以把纸的边缘钉在屋顶桁架的下面。使用一个装有2个3/8英寸钉子的框架钉器是正确的方法。锤子和钉子让人沮丧。第二轮OSB是偏移的,所以关节是交错的。天花板上有42张OSB,我们花了大约8个小时才完成。
在天花板完成后,下一个任务是安装OSB在墙上。幸运的是,我们已经有了相应的计划,因为我们已经完成了主关卡的安装。隔热层已经在楼上安装好了,所以我们要做的就是从一个角落开始,一次安装一个隔热层。
诀窍是将纸张的底部朝向底壁板朝向朝向朝向底部的底部楔入并用手力来压缩绝缘,同时将OSB推向螺柱。最初(用框架钉子)在板上钉住,将纸张固定到位。在24英寸中心的钉子上工作横跨和上班,完成了这项工作。如果我们与一个窗户重叠,我们发现围绕窗口划线,然后切割以适应工作。
密封失败
在OSB被紧固之后,是时候开始气封接缝了。方法很简单:用1/4英寸的隔音胶珠填缝,然后把3M 8067胶带卷在顶部(见下图3)。在滚动胶带后,我使用j轮施加压力的胶带和隔音密封珠。这使隔音密封胶变平,并将其推入缝中。墙壁是用同样的方法完成的。
角落……那些该死的角落!和他们一起工作真的很痛苦。3M胶带太软了,不能放在角落里使用。另一方面,相比之下,蓝皮肤就很容易了。首先,角落被涂上了Bakor Hi Tac Primer。为了做一个内角,我简单地切了一个正方形的Blueskin,并在中间切了一半。简单折叠之后就可以安装了(见下面的图片#4和#5)。
楼上的墙有个有趣的难题。OSB附着在桁架的底部,然后用2×4捆扎后再附着干墙。为了让天花板的高度与石膏板合适,并让底部有1/2英寸的空间,外墙的高度必须达到99又1/8英寸。这个高度不是标准的。正因为如此,单片OSB不够高,够不到墙的顶部。我们必须在2×8墙的顶部加上一条3英寸宽的带子。这就导致了一个小问题:如何用Blueskin密封墙的上角?我的计划是让蓝皮肤沿墙向下移动4英寸到天花板上2英寸。这将有效地同时覆盖两个关节。
Blueskin没有分裂纸背衬。如果我用电法刀轻轻切割,我可以将纸背包进行评分。3M胶带太难以在角落里工作。Blueskin更坚强,更容易放置。我们提出了一个双人体系,让我们一次占地约8到10英尺。在施加自粘附膜之前,我们用Bakor Hi TAC引物涂上表面。
这里的关键是要慢慢地、有条不紊地工作。试图匆忙导致一个糟糕的安装与许多皱纹和折叠。即使工作缓慢,也可以进行一些折叠。通过使用这种材料的一些经验,我们最终能够最大限度地减少褶皱,主要是通过在应用胶带时的仔细观察。总的来说,安装非常顺利(见图6)。
密封门窗
随着我们在接下来的一周内设定的鼓风机门测试的日期,我们有一些主要的工作来完成窗户和门周围的空气密封。与空中障碍的所有细节一样,有一个空气密封的冗余系统。首先,窗口和降压之间的间隙得到了喷雾泡沫的良好珠子。这将提供一些空气密封以及空隙的一些绝缘。接下来,安装了一根背杆。最后,将后杆填塞到门口/张板和窗口降压上。
总的来说,这不是一个很难实现的细节,除非窗框和buck之间没有足够的空间。
当安装窗口时,我们努力确保一直存在偶然的空间。不要欺骗自己认为框架是准确的。它不是。一旦方形窗口进入框架开口,我们很快就看到了碎石并没有作为窗户的正方形。我们不得不在窗口的一个角落里抢劫空间,以便在对角角处获得均匀的空间。最长的窗户(9英尺),这导致窗角的1/4英寸间隙。
低膨胀聚氨酯泡沫是密封门窗的第一步。
我对窗户安装的经验是,当指定窗户时,科勒没有提供足够的空间。他们规定粗口应该比窗框大3/4英寸。由于框架误差从1/8英寸到1/4英寸不等(特别是当钉正在干燥,拔罐和翘曲),这根本就没有足够的空间来玩。一英寸会更好,会带来更好的安装,有足够宽的间隙。
无论如何,我别无选择,只能利用剩下的空间。幸运的是,我的泡沫喷枪有尖端,可以插入相当狭窄的开口。最大的问题是看你实际上在雄鹿和窗户之间的空间喷了多少泡沫。使用手电筒会有帮助,但钱太多了,很难看清。我用的是低膨胀泡沫,所以我只需要喷足够的水,让珠子接触到窗户/门和雄鹿。
在一些膨胀之后,仍然有足够的空间来推动支撑杆到位。我们把支撑杆缝在门和螺柱开口上。对于较大的缝隙,我们选择将支撑杆的一侧填缝到窗户/门上,并将另一侧填缝到螺柱开口上。对于小于3/8英寸的缝隙,用填充物填充缝隙。
由于窗户和雄鹿之间的间距不均匀,我们需要选择支持杆。我拿起厚度从3/8英寸到3/4英寸的窗户支撑杆。支撑杆应该是大约1/8英寸比它填补的差距,以便它是有效的。棒子应该压缩到足够的程度,以保持在原地。我绕着窗户工作,把一根大小的支撑杆换到另一根,先用手指把它推到合适的位置,然后用一把4英寸宽的小刀把它紧紧地推到泡沫喷雾上。
这是真的令人惊讶的多么有效的支撑杆。一个窗台底部的缝隙太窄,无法喷出泡沫。因为窗户的底部没有填缝(用于排水),我们可以感觉到空气从外面进入大楼(这又是一个风特别大的日子)。我唯一的选择是在这里插入几层backer棒。推动长度的backer杆进入间隙立即停止空气进入,所以我知道它正在做它应该做的工作。
密封边缘托梁
空气密封轮辋梁称为双组分喷雾泡沫(见下面的图像#7)。最初,我将获得承包商为我这样做。但是,在探索我的选择之后,我决定自己做。我们使用了我们在当地的家庭仓库购买的600板脚套装。我们配备了一次性套装,呼吸器,安全眼镜和一套丁腈手套。
在轮辋吉斯空间中工作很难。空间是有限的,这使得难以定向喷枪,并且还难以看到您在哪里喷涂。花了一些时间来获得申请权。喷洒在1/4英寸至3/8英寸时,泡沫完全扩张时约1英寸。
我们先喷角,然后按说明喷表面。几个小时后,我们喷了第二层涂料,以确保我们有大约2英寸的泡沫,正如我在施工图纸中指定的(见下面的图片#8)。喷涂泡沫在固化过程中会出现问题,这会导致r值不均匀。在泡沫突出的地方,我切断它来检查质量。被切割的部分是随机取样的。样品的内部看起来几乎像XPS绝缘材料。没有大的空隙或气泡,所以我很有信心,应用程序是好的。泡沫喷雾很贵,但如果你自己做的话,价格会便宜一半。
最后的一些细节
最后的一些细节包括ERV管道通风口周围的密封(见下图9)。首先,我在管道周围涂了一层隔音胶,把它密封在OSB护套上。接下来是475高性能建筑供应Roflex垫圈,推回OSB和胶带密封3M 8067。同样的应用也完成了我们的木材炉进气口。
为了准备鼓风机门的测试,所有的风管开口、管桩等都用胶带和塑料密封。据被动式住宅的设计师说,热边界的面积是5,906.8平方英尺。根据PHIUS标准,我需要达到0.05 cfm/sq。在50帕斯卡减压时,总压强为295.34 CFM。这是一个很难达到的目标,但我觉得我们已经准确地执行了空气密封的细节,所以我们是有希望的!
随着气封细节的完成,我们有一种成就感和不确定性。
11评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    大卫
    你是如何处理OSB中电器盒的?使用Drywall,您可以使用旋转位在纸张悬挂时切出它们。
  2. 斯科特•威尔逊||#2
    一个问题。
    在阅读这篇文章时,有很多关于安装OSB的信息,但我没有看到任何关于为什么使用OSB作为内部空气屏障的信息。为什么不用密封的石膏板呢?
    此外,不存在内部完成的防火代码要求?OSB是否有资格,或者您必须使用耐火干墙覆盖OSB?
    马尔科姆·泰勒||#4
    斯科特,
    我无法卸下记住OSB的火焰传播等级,但从图片看来,它看起来大卫将用干墙覆盖它。所有干墙都具有足够低的FSR。它不需要被释放。
  4. 大卫古德伊尔||# 5
    @Malcom,@Scott
    嘿Malcolm,我不需要处理任何通过OSB的电穿透,除了外部的灯和插头(更多的来了)。在全部气封完毕后,还有另一堵2x4的室内服务墙需要安装。更多内容将在未来的文章中出现!
    斯科特,就像马尔科姆说的,服务墙的内部会有石膏板所以OSB不需要任何防火等级。我认为,这种方法比气密的石膏板方法更容易将空气/蒸汽阻碍屏障不断地向上移动到墙壁上,并通过边缘搁栅和天花板。使用石膏板的方法在楼板和边缘搁栅之间过渡一定是困难的。无论如何,在那件事上我真的没有选择。我遵循设计师的规范。
  5. 斯科特•威尔逊||#6
    服务墙
    在我看来,建造二级室内服务墙的唯一原因是,有一个地方可以运行你的电线,而不必刺穿OSB墙层。好像要用很多额外的建筑材料来做插座和开关。你能使用踢脚板滚道作为你的电线和电源插座吗?
    https://www.legrand.ca/categories/wireandcablemanagement/raceways/nonmetallic-raceway.aspx
    马尔科姆·泰勒||# 7
    斯科特
    没有跳过David的博客,我不知道他的意图是什么,但如果服务墙是绝缘的,你实际上结束了一个双层墙组装。
    不过我同意你的观点。除非服务腔是为实际的服务而设计的,比如Stephen Sheehy的管道和设备天花板的掉落部分,它通常看起来更像是一个好主意,而不是实用价值。
  7. 大卫古德伊尔||#8
    斯科特,正如马尔科姆所指
    斯科特,正如马尔科姆指出的,这是一个双层墙的组件。内墙将具有保温和服务功能。这里不仅仅是一个运行线路、管道和管道系统等服务的空间。为了达到被动房所需的r值水平,通常需要双层墙组件。根据气候区域的不同,蒸汽缓凝剂(在这种情况下也是空气屏障)的放置可以显著地影响墙壁的物理特性。在一个以加热和冷却为主的气候中(我在6a区),从内部把那层水放在r值的1/3左右通常更好。它为墙体系统提供了一个双向干燥的途径,只要层具有一定的透气性。还有一个额外的好处是,服务墙螺柱没有对准外墙螺柱,因此有更少的热桥。在墙壁中间某处设置连续的空气屏障也有更好的长期性能。房屋没有用户手册,因为没有,人们就在外墙上钻孔、挂图片、安装新电线等,并在墙壁组件中制作瑞士奶酪空气屏障。 Every hole cost more money to heat/cool.
    我以前见过踢脚板跑道。通过使用绑带和宽踢脚板造型,存在更经济有效的现场建造选项。这通常用于木结构结构,它变得很难运行电线通过难以到达的地区。专门的追逐被用作骨干路线电线到一个给定的区域,然后他们可以进入跑道。这个系统限制了从一个地区向另一个地区供电的可能路线,如果没有预先计划,可以使用更多的电线。虽然这个系统可以工作,但在纽芬兰这将是一个高度专业化的安装,我很确定两件事之一会发生;要么1:没有人做住宅工作会考虑提供报价,要么2:我会不惜一切花钱雇人安装,因为他们的报价比常规的电线运行要高得多。此外,它在当地也买不到,这意味着如果你的用品用完了,你不能去五金店(对我来说,10分钟的路程)买更多。
    服务墙很简单,对制宪者来说很熟悉,而且绝对让我的生活更轻松。它花了2天的时间来安装,使用了大约200个钉子。框架和钉钉的费用约为2000加元。
    马丁Holladay||#9
    服务蛀牙
    对服务空洞感兴趣的GBA读者可能会希望阅读这篇文章:电线和管道服务腔室.
  9. 斯科特•威尔逊||#10
    马丁
    在阅读了你的文章《电线和管道维修蛀牙》之后,我发现有一个蛀牙有很多好处。我还可以看到,在主墙结构内部增加一个OSB层可以作为一个有效的空气屏障,但我想知道它作为蒸汽缓凝剂的用途。我假设Albert Rooks的评论是指水分从内部进入服务腔,但你如何详细描述结构墙的外部?
    你是否仍然用另一层OSB或胶合板密封建筑的外部,然后用蒸汽缓凝剂(如Stoguard的产品)覆盖?你是否也应该考虑使用外部硬质泡沫或者Roxul Comfortbatt在外部隔热层上,还是会将湿气困在结构墙内?
    对于一个包含服务腔的建筑,你会推荐哪些层次和产品?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应斯科特·威尔逊
    首先,给GBA读者一个提示:Scott的评论并没有提到他发表评论的那篇文章。他的评论不应放在另一页。这是他在谈论的一篇文章:电线和管道服务腔室.
    斯科特,
    虽然我在写这篇文章时采访了很多喜欢创建服务空洞的建设者,但我并不提倡使用它们。要了解我自己的建议,请参阅本文:“如何设计一堵墙。”
    Q。“结构墙的外观细节是怎样的?”你还会用另一层OSB或胶合板密封建筑的外部,然后在上面覆盖蒸汽缓凝剂(比如Stoguard公司的产品)吗?”
    答:在深墙洞中心安装OSB的建筑商有两种选择:他们可以在建筑的外部使用传统的护套(通常是OSB或胶合板),或者他们可以在不使用护套的螺柱外部安装housewrap。我不喜欢“只安装室内包装而不安装外部包装”的方法。
    Q。“你还会用另一层OSB或胶合板密封建筑的外部,然后用蒸汽缓凝剂覆盖吗?”
    答:你肯定不想要外部的蒸汽屏障。你也不要蒸汽缓凝剂。大多数品牌的室内包装都是透气性的。
    Q。“你是否也应该考虑使用外部硬质泡沫或罗旭康福特(Roxul comfortbat)在外部护套上,还是会将湿气困在结构墙内?”
    A.安装外部刚性泡沫是一种完全可接受的方法,只要您遵循一些基本规则,使用外部刚性泡沫并不能“陷阱水分”。有关外部刚性泡沫的更多信息,请参阅这两个文章:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合
    在我之前链接的文章中也有关于外部硬质泡沫的广泛讨论(“如何设计墙壁”).这最后一篇文章也有使用外部矿棉的指导方针。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
