建筑科学
建一个好房子的十个基本步骤
如果你做这些事情,上面的代码并不难
图像1的2
充分利用你的绝缘材料。使用足够的。减少或消除热桥。确保它已正确分发。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
魔鬼的细节,并拥有第三方顾问以及做调试可以帮助您彻底解决这样的问题。这里有人知道他们应该在接口喷涂泡沫,但不明白如何做到这一点。
图片来源:E3 Innovate,田纳西州纳什维尔
我在缅因州的朋友想出了这个点子相当好房子几年前,我喜欢这个想法!不是每个人都可以或想要建立一个LEED白金,生活建筑挑战,被动的房子.但很多建筑师、建筑商和购房者都希望设计、建造和居住的房子比市场上勉强合法的最低标准的房子更好。
那么,“相当不错的房子”就是正确的选择。
10个基本步骤
如果您对设计,建造或生活在一个相当好的房子里有兴趣,这里就是我认为需要采取的10个基本步骤来实现它。Martin Holladay还提出了他的文章中的10件物品的列表,马丁很漂亮的房子宣言,但你会发现这里的名单比他的味道不同。
它从应用建筑科学原则因为我一直在写这个领域。只是把它整合在一起,你让自己一个很好的房子。
1.花更多时间计划计划。这是我建的房子里最大的错误.我很匆忙,结果花了更多的时间盖房子,结果花了更多的钱。在你移动任何灰尘或举起锤子之前,花点时间把细节弄清楚。它最终会有回报的。考虑所有的事情:网站的定位;窗户面积、位置和悬挑;按照正确的顺序做事……这一点在正确地完成暖通空调方面尤其正确。大多数设计没有留下足够的空间来合理分配加热、冷却和通风。集成设计是它的所在!
2.聘请第三方建筑科学顾问。让他们从一开始就参与进来。选择一个有知识和经验的人,一个知道如何与承包商合作,并能在必要时对抗他们的人。许多良好的意图和良好的设计都被顽固的承包商破坏了,他们说:“我们已经这样做了30年了,我们现在不会改变。”
3.在水资源管理上不要偷工减料。设计和细节各方面水控制层在你的建筑物外壳中。你打算使用什么材料?你需要一个排气的rainscren吗?所有组件都有能力正确干燥而不是捕获水吗?大多数建筑失败都是由于水。
4.确保建筑物的外壳是密封的。这意味着你需要一个鼓风机门测试.如果您对气密性测试很陌生,如果可能的话,在预干墙阶段进行初步测试。多紧才算紧?肯定不超过3每小时50帕斯卡(ACH50)的空气变化但是被动房屋的建造者已经超过了0.6 ach50的标准。
5.充分利用你的绝缘材料。我最早的一篇文章(凹凸不平的阁楼隔热材料有什么缺点吗?)关于你的绝缘是多么糟糕,它可以通过它的分发方式执行。同样原则的延伸是甚至建筑外壳隔热的一个小缺陷可以产生令人兴奋的效果对性能。简而言之,一层具有较低r值的均匀层要比真正的厚绝缘层少或没有绝缘层要好。这是一个热桥接, 愚蠢的!如果您可以在建筑机箱的所有部件上获得连续保温,这对获得一个非常好的房子是一个很大的一步。(如果你想更深,了解热流的层和路径.)
6.特别注意粗糙的开口。当然这对于控制热的流动是正确的,因为窗户的r值低于周围的墙壁.但是,更重要的是,水泄漏通常发生在开口处,所以让那些闪烁的细节对!当然,很容易就能显著减少漏气密封粗糙开口......或错过你的目标,因为你没有。
7.雇佣合适的公司来设计你的暖通空调系统。该公司可能是安装HVAC系统的同一家公司。那里有一些胜任。但是,更频繁地发生了什么,而且应该在安装程序设计时,最终像这样的管道灾害.你真正想要的是类似的东西这个链接中显示的那个.
8.把暖通空调分配系统安装到建筑内部。在北美大多数家庭中,强制空气供暖和制冷占主导地位。即使有一个完美的设计和安装的管道系统,把这些管道放在一个没有空调的阁楼罐里在空调帐单上加15%.从性能角度来看,HVAC分布需要在建筑物内部内部。你可以用它无管minisplits,Plenum Trusses., 和其他技术.想做就做。
9.安装一个良好的全屋通风系统。气密房屋需要机械通风.平衡通风是最好的,既能排出室内的污浊空气,又能吸收等量的室外空气。我写了一篇非常详尽的文章选择通风策略在里面光明电建筑学报去年。
10.委员会建设。获得一个好的设计是一个开始。实现这个设计是不终点。确保各种组件和系统的设计是您结束的位置,并且调用该过程调试.仅仅因为你可以看到填充物和喷沫在一个封闭并不意味着它是密封的。照片(见上图)。一个漂亮的管道系统并不意味着它能输送适量的空气。这些东西以及更多的东西需要在构建过程的最后进行测试。
我没有提到你需要做的每一件事,在这里建立一个相当愉快的房子。一如既往,魔鬼在细节。单击上方和下方的链接以了解有关这些细节的更多信息。但是,如果您遵循这10步,则大大提高了您对良好结果的机会。忽略这里的建议,你最终得到了一个让它进入的房子我的万圣节文章之一.Bwaahaaahaaaaaaaaaaaaaaa!
Allison贝尔斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
一个评论
  1. 丹·科尔伯特||#1
    PGH进一步讨论
    昨晚,我们刚刚举行了2015-16建筑科学讨论组的第一次会议(PGH就是从那里诞生的)。我们去年春天讨论的一个想法是为shell和项目的其余部分创建一个单独的预算,作为预算紧缩时保护shell细节的一种方式。
    我们的一个常客在治疗结束后来找我,告诉我他这个方法在整个夏天都很成功。我认为这对于设计师和承包商来说都是一个很好的策略,因为他们的客户在当前的最佳实践中可能没有很好的基础,而且对于那些担心他们的承包商可能会牺牲细节来让数字发挥作用的客户来说也是如此。
