GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
蓝鹭EcoHaus:绝缘、空气密封和太阳能阵列
双螺柱墙填充密集的纤维素加上6.2千瓦光伏系统承诺长期节能
一个6.2千瓦的光伏阵列按目前每千瓦时14.5美分的电费计算,这将为作者和他的妻子每月节省大约113美元。
图片来源:所有照片:Kent Earle
编者按:肯特·厄尔和他的妻子,Darcie,编写一个名为博客蓝鹭EcoHaus他记录了他们“从城市居民到乡村居民”的旅程,以及在加拿大大草原上建造超级绝缘房屋的过程。他们之前关于GBA的博客叫做蓝鹭环保屋的赛丁和索夫.下面的博客最初于2015年9月发布。(在下面的“相关文章”侧边栏中提供了一个完整的肯特eacle的GBA博客列表。)
似乎有无数的方式建立一个超身的家。一旦你在传统的2×6墙上冒险,有1或2英寸的EPS泡沫,那就突然打开了一种夸张的选择.我们的选择是双柱墙框架,我们在墙里放什么和我们如何建造它们一样重要。在我们的例子中,我们选择使用高密度的纤维素。
纤维素绝缘是由回收的报纸或其他废纸制成,用硼酸盐防火和防虫处理。紧密填充纤维素正是这听起来像:他们收拾它像疯了似的在墙上腔 - 但不是太疯狂了。事实上,太松,太密之间的理想平衡是大约3.5磅每立方英尺。
如果纤维素太疏松,久而久之就会沉淀,导致绝缘性能差。密度越大,它对空气泄漏的抵抗力就越强(蒸汽屏障显然进一步降低了这一点),绝缘性能也就越好。然而,如果密度超过4磅/立方英尺,你就会面临井喷的风险(否则干墙工人将无法处理你那疯狂的波浪墙)。
在3.5磅每立方英尺和16英寸厚的墙壁,我们的R值更是高达R-56上面级外墙!
墙壁中三吨纤维素
我们聘请了一家公司,Westcan绝缘子公司,它与superinsulated家园和丰富的能效知识的丰富经验。在我们的初步会议,他们与有价值的大量信息提供给我们。(有各行各业的礼物初步会议 - 它确实是非常宝贵的。)
让他们在船上是如此让人放心,因为在构建节能家庭时,绝缘和气密性是最重要的方面。如果你没有这些权利,你真的没有任何东西。
当纤维素被泵入壁腔时,绝热网将其固定在适当的位置。隔热承包商仅在外墙就用了6000磅纤维素。
正如罗布杜蒙说:“已经移动部件的东西都会失败;事实上,它一定会失败,因为没有这样的东西作为一个完美的轴承“。因此,被动系统总是比有源系统更好。绝缘和空气密封,如果做得好,将在建筑的寿命最大的回报(以最低的成本)。
下面是这个过程的工作原理:
在每日一剂,剧组走了进来,用绝缘纤维网把墙包起来当纤维素被安装时,一个网将其固定在适当的位置。他们要用一大堆订书钉把绝缘网固定在螺柱上。他们必须在每一英寸钉上钉书钉,所以你可以想象有多少钉书钉。疯了。
第二天,他们拿出了一辆5吨重的大卡车,用一根3英寸宽的金属软管在每个螺柱的三分之一和三分之二处打了个洞。然后用卡车的整个车身填满墙壁。事实上,他们仅在墙壁上就卸下了大约6000磅的绝缘材料。(天哪!)
接下来,空气密封和一蒸汽阻挡
第二天来了蒸汽屏障和空气密封。这实际上是五天的更好的部分来完成,但他们做了一个很好的工作(通过它的外表 - 我们真的可以在接下来的几周内用鼓风机门测试它。
气密性与绝缘一样重要 - 也许更多。无论在墙壁上有多少绝缘,空气泄漏和建筑物的空气都不高效。它们在每个接缝处使用6-mil为蒸汽屏障的蒸汽屏障。
的6密耳厚的聚乙烯隔汽层被铆接,并在所有的接缝录音。
每条缝隙也被录音,以确保另一个保护层,虽然如实这可能是不必要的 - 从我们已被告知,单独使用本绝缘,无隔汽层,房子肯定会通过每1.5换气R2000气密性要求hour at 50 pascals — but taping the seams is not hard to do, and once the drywall is up you can’t go back and add tape.
但是,在窗户和门周围,我们花了一点钱并从中购买了tescon profil磁带475高性能建筑供应.这种材料每卷45美元,与我们用来密封所有接缝的好胶带(家用包装胶带)每卷9美元相比,这肯定是溢价了。然而,在墙壁和门窗之间,并没有密实的纤维素隔热层的保护(尽管他们在每个窗户和粗糙的开口周围喷洒了泡沫)。我们认为额外的费用在这里是合理的。(用Tescon profile胶带做整个房子的成本太高了。在我看来,从长期来看,从密封性上获得的边际收益,你永远无法省下足够的钱来证明巨额的前期成本是合理的。)
可再生能源才是未来
这是不够的,我们只需建立一个superinsulated生态住宅,以减少我们的碳足迹。我们想来接近走向净零标准工作完全地消除了我们的足迹。
房屋的围护结构、气密性、被动式太阳能设计以及房屋的热质量都能减少我们75%到80%的能源消耗。除了我们的燃木火炉以外,其余用于取暖、家用热水和家用电器的能源都是纯电力。我们的房子里没有天然气——说实话,即使我们有,我们也不会把它连起来。化石燃料虽然目前可以负担得起,但并不是一种清洁能源;它们也不是可持续的。
然而,尽管有些人这么说,电力——至少在萨斯喀彻温省——既不可持续,也不清洁。我们的电力来自一个混合使用煤和天然气的发电厂。真的,在这个世界上风力最大、阳光最充足的地方,你会认为我们应该有能力使用可再生能源。不幸的是,这常常是一个自上而下的政府决定,和遗憾的是,我们两省和联邦政府大量资金通过他们联系紧密的石油和天然气行业在这个国家(无论有多少低迷的市场在过去的一年),目前还没有迹象表明这种情况会很快改变。
直到集体精英决定从不可再生能源那里转移,它将继续留给基层运动和当地房主,以决定他们是否足够关心可再生能源的承诺 - 尽管发生了前期成本.
太阳也是经济意义
但时间正在发生变化。选择可再生能源的决定不再纯粹基于环境主义。现在有可能对可再生能源进行经济争论。让我在外行的条款中介绍这一点(当然,当然,我自己是一个人)。
我们对电能消耗的预测:
估计年次能源使用(家用热水,电器,加热)= 14,508千瓦时(包括常规木炉用于热量)。
每在萨斯喀彻温省千瓦时电的成本小时= $ 0.1456。
我们预计每年的电气成本= 14,508 x 0.1456 =每年2,112美元或每月176美元。
我们与萨斯卡通的一家名为MiEnergy的公司合作,选择最适合我们需求的太阳能电力系统。我们决定购买一个6.2 kw的光伏阵列。我们可以选择升级到9.3 kw的系统,但我们觉得这对我们来说肯定太大了。这个6.2 kw的系统会稍微小一些,但是如果我们愿意的话,我们可以在以后的日子里增加更多的面板。
平均而言,6.2千瓦系统每月提供775千瓦时=每年9,330千瓦时。
这为我们提供的$的1,358个立即节省每年(每月$ 113)的能源成本。延续了25年了,这提供了$ 33961人在电气储蓄在当前电费率。(I found an interesting article on the energy outlook in the U.S. showing that there has been a $0.04 cent rise per kWh from 2003 to 2013. Extrapolating that, conservatively, over the next 25 years we should expect an upwards $0.08-0.10 rise per kWh. That means that we might be charged at a rate of between $0.22-0.24 per kWh in 25 years. The projection from MiEnergy pegs the 30-year savings attributable to our PV system at $58,067.)
如果你把光伏板的成本计入25年期抵押贷款,利率为3.19%,每月只需区区110美元。因此,本质上,我们将每月投资110美元用于抵押贷款的光伏电池板,而不是每月支付113美元(目前-数额将增加)到政府来支付我们额外的电费。25年后,他们的太阳能电池板得到了支付,我们口袋里也有钱了(更不用说,我们已经从一个污染发电厂节省了233,250千瓦时的能源)。这对我们和大自然来说都是一场胜利。
心灵在这里你挖
在此页面顶部的光伏阵列的照片是拍摄“之后” - 我接到的电话在下午6点00后从沙省电力周五晚上(电力公司)问为什么大钢柱已经通过自己的电源线直接驱动。
“呃......我不知道。”
你看,有这个东西叫做“呼叫你挖了。”这是一项免费服务,大部分地方有要求,你可致电他们挖,这样你就没有杀戮,残害,电刑,或以其他方式肢解自己之前标记您的地下电力和煤气管道。不幸的是,我们了解到,当晚,它不是一个完美的服务。
太阳能公司召集并有电力线(注意单数词:线)在计划安装前几天标记。不幸的是,事实上,二电源线运行到我们的变压器中:一个来自我们邻居的地方,另一方面从我们的跑到下一个数英里的时间到大约60个房屋。嗯,你猜到了:他们撞到了60个房屋的人 - 没有标记的那个 - 未来八个小时敲掉他们的力量。回吐。
当我在房子出现时,我可以看到标记的一条线 - 太阳能架系统距离4到5英尺 - 然后我看到他们在第二行中直接发现了第二行(未标记)的位置PV架。
不过萨斯克鲍尔的人表现得很好。他们意识到这不是太阳能公司的错,也不是我的错;这条线根本就没有被那些“先打电话再挖”的人标记出来。公用事业工人很高兴没有人受伤。他们恢复了60多座受影响的房屋的电力供应,第二天他们又回来接新发现的电线。
(顺便提及,这是一个完全祝福。他们以前真的标记了这两个电力线,我们都无法让我们想要的太阳能电池板。我们将被迫找到另一个不那么理想的地方,更大的距离离开。)
5点评论
  1. Ven Sonata.||#1
    价格每瓦
    我也是纠正光伏安装价格约为$ 5瓦?
  2. 斯蒂芬希海||#2
    我加拿大的日常生活
    我已经assummed加元。
  3. 肯特·厄尔||#3
    RE:价格每瓦
    我想大概是3.8美元每瓦。通过萨斯喀彻温省政府,我们还可以获得20%的太阳能安装回扣,所以这是我上面计算的因素。
  4. Ven Sonata.||#4
    光伏投资回报
    因此,在与回扣底线... $3.04瓦特。约6200 X 3.04 = $一八八四八总。所以约14年回报,或16岁,在3%的利息。非常好。
  5. 肯特·厄尔||#5
    回复:光伏投资回报
    关闭,但3.80美元包括20%的回扣。所以6200 x $ 3.80 = $ 23,560我们的成本$(当前美元$率为17,670美元)。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
